Оцените схему по 5-ти баллам
юан8
9 Мар 2024
Юрий
или так переделать драйвер
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Режимы с подмагничиванием и без отличаются.
само собой смещение подобрать чтобы ток драйвера был 15...20ма и транс нужен понижающий 6;1:1 ,железо собрать встык можно без прокладки,или тонкую
0,05мм
мотать сразу в 6 проводов по 0,15мм и два по 0,31мм до заполнения,потом секции по 0,15 мм соединить последовательно начало-конец
даже лучше вот так сделать,больше петлевое будет
    194.7 KB · Просмотры: 65
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Тогда лучше сразу такой собрать, где то в интернете нашел.
Фазоинверсный трансформатор Ш железо 20 на 20.
Первичная обмотка 400 витков провода 0,4 Вторичная обмотка 200 витков провода 0,4 ,
в два провода. Первичная обмотка разделена на две части,между ними вторичная.
Индуктивность первичной обмотки 0,2 Гн.
А ещё лучше - разглядеть, сколько в питание мечтатель-рисователь ввалил напруги.
Потом немного подумав и пересилив лень, почитать параметры ГТ404Г.
и выкинуть схему в помойку.
14 Янв 2021
Ковров
Да это понятно, что он на 40в в питании ошибся. Я имел ввиду схемотехнику.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ничего в этой схемотехнике хорошего то и нету. Трансформаторы хорошо в питание ставить. А в усилителе в роли согласующего..
Ну а ты представь. Железка дорогая, с кучей провода или пара транзисторов по 10рублей корпус? При том что транзисторы ещё и работают лучше.
14 Янв 2021
Ковров
Это Аббаз с форума аббазаудио выложил, у него собрано в железе, так что не знаю, эти фото от туда, сохранил их в 2022 году, мужик этот вроде соображает, как на счет работоспособности этой схемы, лучше спросить у него.
Тема - Самые музыкальные транзисторы.
На форум вход закрыт, но переписка там где то идёт, спросить не получилось..
От части согласен, но такую схемотехнику не слышал. Интересовала тогда тема мощного двухтакта на германии.
Железку можно от осм приделать, есть в наличии и 2 станка намоточных есть, намотать не проблема, был бы толк.
    511.2 KB · Просмотры: 59
юан8
9 Мар 2024
Юрий
2sc2240+2sa1930 выдержат, там еще косяк с трансом 1:2:2 не пойдет
надо (6...8):1:1 тк выходники с ОЭ
Схема грамотная, параметры честные. Транзисторы фирмы Хернайди.
Хотя по полосе вверх они кил до 5 в ОЭ. Ну, до 5.5 . Можно заменить похожими ASZ15 ASZ1016. их валом, если места знать.С ними схема кил до 30 пробежит. Выше сквозной ток проявляется.
С другой стороны. каким местом эта схема к теме Худа .
14 Янв 2021
Ковров
А такая как на ваше усмотрение? Только номиналов нет и тему про неё не нашел.
    84.6 KB · Просмотры: 48
Есть подобное у Чуффоли, цирклотрон. Но толку от схемы без номиналов, если нет навыков считать обвеску. Да и транзисторы неизвестные.
14 Янв 2021
Ковров
Схема ОК (повторитель)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
эту схему можно сделать с одним БП и ставить транзисторы на радиатор без прокладок,я часто предлагал эту схему но никто так и не пробовал(((
однако мотать первичку бифилляром это бред,тем более разным диаметром,
первичку мотаем как обычно а вторую сетку соединяем с анодом,лампа 6э5п
динамик 8ом можно цеплять прямо на эмиттеры,на отводы (как на схеме) цепляем при 2ом нагрузке
ЗЫ но эту схему я бы юзал только в Аклассе тк в ней нет общей оос
Дроссель мотаем бифиляром в два провода 0,8мм до отвода,от отвода до конца идущего на эмиттеры мотаем жгутом из 8 проводов 0,35мм потом каждый соединяем с эмиттером гт403 четыре эмиттера на плечо,СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
попробуйте вот эту схему она очень простая,питание можно снизить до 100в
ВАР
5 Май 2023
Киев
Аббас от трансформаторов отказался, а мотал и пробовал их разные в германиевом мощнике. Звук они не озонировали, хотя возможности по материалам для трансов у него были большие. Остановился на гибридном варианте - лампа на входе в српп, дальше какой-то германиевый импорт, но на выходе П210. Самое интересное, что ВЧ по приборам не завалены.
А что другие темы на его сайте не открываются? Там все довольно подробно описано .
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ВАР
5 Май 2023
Киев
В идеале так должно быть, но сшивать все эти лоскутки в единое целое...
Поищу, где Абасс описывает в общих чертах свою схемотехнику и цитаты сброшу в тему ГУ. Там это более уместно.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
гораздо легче чем кроссоверами с конскими катушками при разделе 300гц
еще вариант программный кроссовер на ПК при наличии карты 5.1 или DSP
в программном кроссовере все очень гибко можно менять плюс есть возможность даже вводить временные задержки в реальном времени
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
"Безумству храбрых поём мы песню"! По теме: собирал в молодости JLH не впечатлился, может конечно квалификация у меня пониже была
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в молодости отсутствовали транзисторы пригодные для этой схемы,можно было получить приемлемый результат сделав Ку=1...2 и использовать в качестве повторителя к ламповому SE например ,на 6п15п для увеличения выходной мощности с 1вт до 10вт
и этот усилитель не для дубовых с-90,на 6гд-2+хорошая пищала с низким резонансом(лично я использовал от винтажных Кантон LE-350) играет достойно
Yurik
15 Май 2020
Юрий
От нечего делать купил набор на али. Все транзисторы сразу выбросил. Собрал, включил и залип на пару часов. Немного не хватает низов, но к этому быстро привыкаешь. Низ есть, но он немного другой. Запитано все от достаточно правильного импульсника с ККМ. Пока что по питанию только штатные конденсаторы в импульснике, лень в "тумбочку" лезть, позже добавлю. Даже так фона нет совсем. Перед этим пробовал на выход БП подключить 15mF - запускается так же, как и без него.
Осциллограмма на выходе БП при подключенных двух каналах JLH с током покоя 1,2А.
    491 KB · Просмотры: 70
    371.1 KB · Просмотры: 70
юан8
9 Мар 2024
Юрий
попробуйте увеличить емкость выходного кондера до 20000мкф,а лучше охватить его отдельной веткой оос но это надо переделывать печатку
на выход бп обязательно 15мф ведь ток нагрузки течет через бп
Yurik
15 Май 2020
Юрий
На выходе сейчас 15000мкФ тесловские. В "тумбочке" есть еще десяток таких же, надо только откопать их. Пара пойдет на питание. Есть штук 50 ничиконов 3300мкФ 35В, можно будет из них набрать 10 или 20 по питанию.
14 Янв 2021
Ковров
На вход 10мкф поставьте, баса больше будет.
А что на выходе припаяно? Как обычно, 3055? Или нашли замену?
А! вижу, 3055-е. Неизвестного розлива. Дядя Паша рассказывал, появились китаецкие клоны Худа на отстойных Р-транзисторах, с питанием наизнанку. Народ безмолвствует, в ахере.
Если что, на второй этаж схемы Худа можно ставить тормоза любые, там повторитель , у него полоса на порядок ширше, а вниз ставим скоростные транзисторы , у них условия работы иные, сдуваются раньше.
Да и сами 3055-е сильно разные, есть до 800кГц, есть до 3 МГц.
А теперь измерь коэф. гармоник.
А слабо провода от импульсника , оба, пропустить через фильтрочистку? И лишь потом смотреть поляну из кактусовых иголок.
Yurik
15 Май 2020
Юрий
На выходе 3055 китайские, но нормальные в отличии от тех, что были в комплекте. Китайский спекулянт обещал с набором б/у моторолы 3055, но я изначально на это и не надеялся.
После блока питания будет C-R-C. Этого будет вполне достаточно. Блок питания LLC, там просто нет частокола, как в обычных импульсниках.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на выход надо наши кт863а ставить,лучше для худа не найти бэта в среднем 300...400 частота 10...20мгц
цена 50р
