Режимы с подмагничиванием и без отличаются.или так переделать драйвер
само собой смещение подобрать чтобы ток драйвера был 15...20ма и транс нужен понижающий 6;1:1 ,железо собрать встык можно без прокладки,или тонкуюРежимы с подмагничиванием и без отличаются.
А ещё лучше - разглядеть, сколько в питание мечтатель-рисователь ввалил напруги.Тогда лучше сразу такой собрать, где то в интернете нашел.
Фазоинверсный трансформатор Ш железо 20 на 20.
Первичная обмотка 400 витков провода 0,4 Вторичная обмотка 200 витков провода 0,4 ,
в два провода. Первичная обмотка разделена на две части,между ними вторичная.
Индуктивность первичной обмотки 0,2 Гн.
Да это понятно, что он на 40в в питании ошибся. Я имел ввиду схемотехнику.А ещё лучше - разглядеть, сколько в питание мечтатель-рисователь ввалил напруги.
Потом немного подумав и пересилив лень, почитать параметры ГТ404Г.
и выкинуть схему в помойку.
Ничего в этой схемотехнике хорошего то и нету. Трансформаторы хорошо в питание ставить. А в усилителе в роли согласующего..Да это понятно, что он на 40в в питании ошибся. Я имел ввиду схемотехнику.
Это Аббаз с форума аббазаудио выложил, у него собрано в железе, так что не знаю, эти фото от туда, сохранил их в 2022 году, мужик этот вроде соображает, как на счет работоспособности этой схемы, лучше спросить у него.А ещё лучше - разглядеть, сколько в питание мечтатель-рисователь ввалил напруги.
От части согласен, но такую схемотехнику не слышал. Интересовала тогда тема мощного двухтакта на германии.Ничего в этой схемотехнике хорошего то и нету. Трансформаторы хорошо в питание ставить. А в усилителе в роли согласующего..
Ну а ты представь. Железка дорогая, с кучей провода или пара транзисторов по 10рублей корпус? При том что транзисторы ещё и работают лучше.
А такая как на ваше усмотрение? Только номиналов нет и тему про неё не нашел.Схема грамотная, параметры честные. Транзисторы фирмы Хернайди.
Хотя по полосе вверх они кил до 5 в ОЭ. Ну, до 5.5 . Можно заменить похожими ASZ15 ASZ1016. их валом, если места знать.С ними схема кил до 30 пробежит. Выше сквозной ток проявляется.
С другой стороны. каким местом эта схема к теме Худа .
Понял. Транзисторы германиевые.Есть подобное у Чуффоли, цирклотрон. Но толку от схемы без номиналов, если нет навыков считать обвеску. Да и транзисторы неизвестные.
Аббас от трансформаторов отказался, а мотал и пробовал их разные в германиевом мощнике. Звук они не озонировали, хотя возможности по материалам для трансов у него были большие. Остановился на гибридном варианте - лампа на входе в српп, дальше какой-то германиевый импорт, но на выходе П210. Самое интересное, что ВЧ по приборам не завалены.Это Аббаз с форума аббазаудио выложил, у него собрано в железе, так что не знаю, эти фото от туда, сохранил их в 2022 году, мужик этот вроде соображает, как на счет работоспособности этой схемы, лучше спросить у него.
только для биампинга на НЧ,на вч сч SE на 6п14п УЛ+КО раздел 300...500гц первый порядокно на выходе П210.
гораздо легче чем кроссоверами с конскими катушками при разделе 300гцно сшивать все эти лоскутки в единое целое...
"Безумству храбрых поём мы песню"! По теме: собирал в молодости JLH не впечатлился, может конечно квалификация у меня пониже былагораздо легче чем кроссоверами с конскими катушками при разделе 300гц
еще вариант программный кроссовер на ПК при наличии карты 5.1 или DSP
в программном кроссовере все очень гибко можно менять плюс есть возможность даже вводить временные задержки в реальном времени
в молодости отсутствовали транзисторы пригодные для этой схемы,можно было получить приемлемый результат сделав Ку=1...2 и использовать в качестве повторителя к ламповому SE например ,на 6п15п для увеличения выходной мощности с 1вт до 10втПо теме: собирал в молодости JLH не впечатлился,
попробуйте увеличить емкость выходного кондера до 20000мкф,а лучше охватить его отдельной веткой оос но это надо переделывать печаткуНиз есть, но он немного другой
На вход 10мкф поставьте, баса больше будет.На выходе сейчас 15000мкФ тесловские. В "тумбочке" есть еще десяток таких же, надо только откопать их. Пара пойдет на питание. Есть штук 50 ничиконов 3300мкФ 35В, можно будет из них набрать 10 или 20 по питанию.
А перед ними поставить мощный резистор 1 ом.набрать 10 или 20 по питанию
А что на выходе припаяно? Как обычно, 3055? Или нашли замену?От нечего делать купил набор на али. Все транзисторы сразу выбросил. Собрал, включил и залип на пару часов. Немного не хватает низов, но к этому быстро привыкаешь. Низ есть, но он немного другой. Запитано все от достаточно правильного импульсника с ККМ. Пока что по питанию только штатные конденсаторы в импульснике, лень в "тумбочку" лезть, позже добавлю. Даже так фона нет совсем. Перед этим пробовал на выход БП подключить 15mF - запускается так же, как и без него.
Осциллограмма на выходе БП при подключенных двух каналах JLH с током покоя 1,2А.
А теперь измерь коэф. гармоник.сциллограмма на выходе БП
А слабо провода от импульсника , оба, пропустить через фильтрочистку? И лишь потом смотреть поляну из кактусовых иголок.А теперь измерь коэф. гармоник.
На выходе 3055 китайские, но нормальные в отличии от тех, что были в комплекте. Китайский спекулянт обещал с набором б/у моторолы 3055, но я изначально на это и не надеялся.А что на выходе припаяно? Как обычно, 3055?
