Сергей, тебе ж это не надо. Это не сверхлинейник
То есть, ты потратил 3 А тока покоя, и получил НЕсверхлинейник.
Зачем, а, главное, на....?!
Я тут дедушка, ты - первоклассник, и то, мне за тебя стыдно.
Да действительно, у Андрея63 времени в обрез, поэтому он улучил минуточку и скорей сообщеньице настучал.
Именно так и есть, сейчас на работе - дежурю, пока никуда не вызывают. Интересует фактически только гибридная тема ( и наверно акустика , но пока только читаю ) , в другие без надобности не лезу, никого не оскорбляю и не учу, просто делюсь своим скромным опытом.
а это что?
Началось ..... Сколько же у людей свободного времени
не надо считать чужое время, неинтересных - в игнор и делитесь себе своим скромным опытом, если он кому нужен.
Сергей, тебе ж это не надо. Это не сверхлинейник, тебя не впечатлит.
Мне, дедушке, такое в самый раз.
А кто ж сказал что я никогда класс А не собирал? Да собирал, у меня плата телефонника с током покоя наверное миллиампер 50 до сих пор на память лежит. Однотактный, но тебе тоже не зайдёт, там ещё 548УН1А обратной связью своей злобной весь ВК охватила и благотворящие то.. тогось. Неслабо прибила.
В чём ты увидел оскорбление?
Делитель напряжения в цепи сигнала ухудшает отношение С/Ш потому, что уменьшает напряжение сигнала, а напряжение шумов еш усилителя остаётся прежним.
Это для тебя оскорбительно? Тогда вырази протест Бокарёву: это он тебя учит, как шумы увеличить.
Считай, что это мой опыт, скромнее не бывает.
Зато мне приятно и совсем не стыдно. Слушаю с удовольствием.
И еще, ваша замечательная компания сверхлинейщиков, почему-то поучает абсолютно всех, в первую очередь тех, кому это не надо. Для чего?
Признаю, что ты способный. И даже видел у тебя вполне интересную схемку.
Какую сам знаешь.
Собственно все бы неплохо, но интересы у нас разные. Меня вполне устраивает минималисткий гибридник в эту квартиру и обычный лампач на 2А3 в другую. Это то, что мне надо.
Вообще интересная мысль , собрать не очень сложный сверхлинейник, проверенный и рекомендованный Сергеем (NEULO) с готовой печаткой ( готов купить ) на не очень дорогой элементной базе, блок питания полные рекомендации вплоть до марок электролитов, а затем сравнить со своим гибридом, на хороших записях классической музыки.
Без ëрничества: было бы хорошо, если бы добрые сверлинейщики навскидку спроектировали относительно простой сверлинейный УНЧ, но с МОСФЕТами на выходе (не латералами) и без интегрирующего интегратора.
некоторые радиолюбители ведут
gibridnik-prostoj2ul-png.145488
germanij-gibridnik-jpg.145487
na-laterale-xud-jpg.145364
Вот это что? Что это, млять, за позор?
Это рисовали бомжи на теплотрассе.
на 4 ома надо делать вот так, платы в разработке на данный момент.
Ещё один момент (что то разговорился я сегодня ), есть такой сайт https://www.erinsaudiocorner.com/loudspeakers/ , там проделана огромнейшая работа по измерению параметров промышленных колонок, правда по большей части полочники, но есть и напольники, измеряют всё , особенно интересен замер в самом конце Многотональных искажений, сразу подскажу что самые низкие искажения имеет акустика TAD, рекомендую посмотреть.
Не претендую на точность замеров , тогда делал это первый раз.
А вот что такое кабелечистка - понятия не имею.
Радио 5 и 6 1989. Суховский ВВ.
Брагинские кабелечистки на вегаляпе. Графики измерений с КЧ и без Жуковский беспрерывно показывает здесь на форуме.
Оказывается его сообщения невидимы для некоторых читателей.
Суть в получении неискаженного сигнала на клеммах АС
для этого снимают сигнал ООС с клемм АС, а не с выхода усилителя.
Кабелечистка реализуется на одном ОУ, ничего сложного в ней нету. А на слух усилители без кабелечисток и с ними легко отличить. Особенно когда провода метров 5-6, слышно что без КЧ бас просто никакой. Ватный и невразумительный. Слушали недавно сравнивали. Решено- без КЧ не обойтись.
Подумалось, а что происходит с линейностью при работе на комплексную нагрузку?
Ну это же азы.
Нелинейные искажения возникают на нелинейных участках цепи.
Чтобы не было нелинейных искажений надо, чтобы не было нелинейных элементов.
Каким боком прилепить сюда комплексные сопротивления?
Это же, как тёплое и зелёное.
Комплексные сопротивления могут быть линейными и тогда нелинейные искажения возникнуть не могут.
А нелинейным может быть и обыкновенное активное сопротивление, тогда получите нелинейные искажения.
Поэтому, если нагрузка включает в себя линейные конденсаторы и катушки индуктивности, с линейностью усилителя ничего не сделается.
Больше того, многополосные АС с фильтрами являются несравненно более лёгкой нагрузкой для усилителей, чем резистор с сопротивлением равным номинальному сопр. АС.
На 20 кгц ни о чём + тебе
Итак, вернемся к нашим гибридникам.
Кто-нибудь применял 6С2Б ?
Весьма интересная на мой взгляд лампочка, вполне может потянуть выше нарисованный ВК. Ку у ей 50, значит раз в 35 усилит. Ток задать миллиампер 12 при 150 - 170 В на аноде.
Лампа почему-то редко применяется в домашних поделках. Интересно почему?
На ответ особо не надеюсь, но вдруг..
а я считаю что лучше всего в гибридник поставить 6Н2П. И не париться. Распространённая, усиление хорошее, можно более менее ей местную ООС устроить. Или даже слегка общую, усиляжа- хватит.
А зачем вам такое усиление , без ООС ?
Сергей, у меня нет ООС. Не предусматривается. А без нее такое излишне. И вообще эта лампочка без ООС и по звуку не очень, ИМХО.
Усиление 35 по-моему в самый раз. Можно подключить практически любой аналоговый источник сигнала.
По мне так нормальное усиление от 25-ти до 40-ка. На выходе драйвера надо получить вольт 15.
Вы решили поклонников гибридосов по тролить?
Слишком высокоомный выход у неё для гибрида.
У Сергея не зло получается. Пускай.
На мой вопрос пока и близко ответа нет и, скорее всего, не будет.
6С2П поищи. То ж самое, только пальчиковая.И вполне доступная.
И снова обратно тебя на семечки потянуло.Боисся больших анодов...
Мне интереснее дроби. Есть мысли на этот счет. Правда не факт, что реализуются.
Не дождавшись ничьего мнения, заказал на пробу 6С2Б-В. Будет свое мнение. По мне лампочка даже интереснее чем 6С7Б, мощнее и усиление в самый раз.
Что то, что другое покупать. Так какая разница.
Мне нравятся 6С15П, в режиме который у меня получился сейчас от лени 185 В анод, 30 мА ток, питание 445 В. В данный момент Лед Зеппелин играет очень, очень.
Нравится 6Н7С аноды в параллель - питание 500 В, анодное 280 В, ток 10 - 11 мА. Бас тут есть, динамика тоже. Проблема с подобранными лампами.
Хочу попробовать на дробях тоже что-то радостное соорудить.
Хотя надо бы не тратить время на перебор вариантов, но их так много..
так без местной оос у неё и усиление велико слишком. ладно уж общую фиг с ней , а местную придётся вводить.
Посчитаем. мю лампы сто, в гибриде ВК усиления не имеет, значит ей по месту надо делать ос в размере 20дБ, чтобы общее усиление схемы вышло 10крат. А если катод по переменке заземлить то делитель надо на вход тыкать, что приводит к шумам да и искажения будут велики. Вот вам и звучание не очень.
много слишком. десять -двенадцать раз достаточно для любого источника.
у моего ТТ нынешнего вообще 7 кратное усиление, ну так у меня и источник один- ЦАП.
Что даёт гибрид, чего не может дать другой схемотип усилителя?
Дико извиняюсь, что мешаю разгадкам тайн третьего рейха, но попался хвост Агеева, возможно подходящий лампе_net_1
    103.9 KB · Просмотры: 156
