там ток 75ма максимум,п605а хватит,но лучше поставить высоковольтный кремний,драйвер работает в А классе и разницы нет зато кремний надежнее и термостабильнее,но ладно ставьте п605а
1кг это много больше 2км 0,25мм провода ,а Вам надо примерно 250м на один транс если из одинакового делать
если не хотите жгут то мотайте так,4 секции первички 0,25мм
три секции вторичек по одному слою бифилляром 0,45мм
вторички тоже соединяем последовательно
начало намотки указано точками и если точка с другой стороны то надо перевернуть катушку
вторички выйдут примерно 3секции по 40витков в каждой итого две по 120 витков
первичку посчитайте по полному заполнению и разделите на 4 будет число в одной секции соедините как на рисунке
в первой и последней секциях первички желательно использовать между слоями бумагу,а средние можно без прокладок ,между первой секцией первички и вторички и последней первички и последней вторички несколько слоев бумаги-это снизит паразитную емкость,что важно при использовании транса вместе с лампой 6э5п
вот еще гибридничек с параллельником на гт703\гт705
верхние и нижние пары 703\705 должны стоять на одних радиаторах через прокладки и располагаться как можно ближе
