Полевик с трансформатором
Зато звук бьіл хороший
Не мог он быть хорошим . Механически не откуда .
Слушали гармошки умзч через дифузор , потому что ГД не может :)
Сейчас бьі оставил
Вы всегда сначала делаете потом думаете .
Я бы не сказал что комплектуха у вас плохая , такая же как и у остальных . Иногда даже лутче .
Просто собрать в кучу не всегда получается .
Теперь уже имеете опыт , можете собрать что то более менее приличное , или хотя бы скопировать понравившеюся конструкции .
Лучшая реализация полевика с трансформатором была у Фалькова. Напряжение небольшое, обмотка моталась в 4 провода вменяемый ток 1А при 30В. Ламп у меня не было, использовал предварительный Пасса, не сильно перегруженный элементами. При соотношении обмоток 1:1 стереобаза была очень узкой, перемотал на 2:1, стало лучше, почему х.з. Опять же нужны широкополосники. С кучей фильтров дружит не очень.
    64.9 KB · Просмотры: 179
    21.3 KB · Просмотры: 167
Есть мнение, что желательно применить выходной каскад из двух "разнополых" высоковольтных полевиков типа МОСФЕТ, нагрузив их через конденсатор на трансформатор, но раскачивать их затворы от низкоомной лампы
Обмотка в истоке (= катодная обмотка) расширяет полосу внизу, уменьшает (но размазьівает) искажения, уменьшает вьіходное сопротивление, уменьшает чувствительность и ухудшает звук (на мой слух)
Совсем без обмотки в истоке, искажений многовато, нужно искать золотую середину ну или просто сделать первичку тоньше и поднять напряжение, как у Вас.
Взял заурядньій полевик, симульнул
Неплохо будет (даже если батарейка сядет до 4В)
большая входная емкость, но главное она нелинейная
Теперь поставьте последовательно с затвором резистор 2.5 ком. Регулятор громкости ведь тоже будет? Симулировать, так симулировать. 2.5 ком последовательно со входом - эквивалент потенциометра 10 ком в среднем положении.
Нет, конечно
А симульнул єто я для сюда, себе уже давно все макетил (правда, без батарейки)
Работает
Кстати, с истоковой обмоткой и вьіходное сопротивление невьісокое
если у источника не очень низкое вых сопротивление то искажения на вч будут
При любом раскладе, любому операционнику от нескольких нанофарад в нагрузке не захорошеет.
Не думал, что здесь https://ldsound.club/threads/polevik-s-transformatorom.2610/post-409191 вернусь к бОльшему трансформатору, но вчера перемотал и не пожалел
Размер имеет значение+like
Измерил напряжение на 40Гц, 200Гц и 1кГц на нагрузке 8 и 16 Ом
Вьіходное сопротивление класс+like
Еще раз предлагаю, попробуйте чувствительньій ширик с усилителем с вьісоким вьіходньім сопротивлением
