25ГДН-3-4 (15ГД-14)
как раз она линейнее чем механическая,да и то вторая гармоника на нч даже приятная
Это когда к фону переменного тока добавляется его удвоенная частота 😆
такого ещё никто не делал...
бандпас называется,тоже гавно
ЗЯ+корректор Линквица наше все,главное динамик с низким резонансом найти,25....30 гц ,я вот подвес ищу помягче,сейчас 38гц было 46,но я ЦШ хорошо размял ,прямо пальцами крайние волны,что к раме приклеены и потом пропитал коньяком и 6 часов на 30 гц гонял на предельной амплитуде,просто кроме коньяка ничего не было на спирту))))
Я мыслил тривиально: в обычный ЗЯ трубу ФИ втыкнуть.
Размятие шайбы и подвеса даёт краткосрочный эффект, потом опять по-новой: пальпация и массаж подвеса и шайбой.
и как часто массаж делать? после каждой выпитой бутылки вискаря или конька остаток шайбе наливать))))))))))??
трубочку к ней подвести прямо снаружи ЗЯ и капельный дозатор)))) но это перед гостями звуком похвастаться,самому можно и без массажа слушать
Если серьёзно, то контора Wavecor тоже рекомендует свои мидвуфëры разминать синусом (косинусом тоже можно). Но про (эротические) вырезы шайбы и еë пропитки (с напитками) в дайтешите ничего не сказано. Надо сделать авторазминатель: после включения унч на его выводах генерируется разминочный сигнал (пиво, потом винцо и далее по спиртуозному списку 😆) продолжительностью 30 минут. Или разминать по расписанию в ночное время.
Размятую шайбу сделать жесче только пропиткой.
Тут с этими шайбами (и клюшками) мнения разделяются на несколько частей: одни говорят – Шайба ни хрена не влияет на резонанс! Другие бьют стаканóм об стол: Какого хрена?! Ещё как влияет!
Жёсткости участков механической цепи должны в этом случае складываться: подвес плюс шайба. Если подвес много "жостчее", чем шайба, то плюëм (тосканским коньяком) на нее.
Шайбу разминаю (по необходимости) на снятом диффузоре пальцами. Жесткость снижается значительно. Потом синусом недолго на собраном динамике.
Уже скоро поступят в продажу динамики-конструкторы: там достаточно легко меняются подвес, диффузор, катушки, ЦШ и магниты. Подвес на липучке, катушка на особом клее, магниты на латунных винтах.
выбросьте этот ПИ или ФИ лучше ЗЯ и коррекция спада на нч
ящик должен быть герметичным,диффузор медленно возвращается при надавливании и синтепона внутрь 20 грамм на литр объема
коррекцию спада можно даже эквалайзером сделать программным,только не поднимайте нч ,а опускайте сч вч
Не нужно советовать то, в чем сами плохо разбираетесь. Корректировать ЗЯ можно только если ваш дин имеет большой ход диффузора. И все равно THD будет больше, чем у фазика на его резонансе. Диффузор динамика практически стоит на месте, в то время как звук извергается трубой. Главное ниже резонанса глушить все нахер, и тогда ФИ по искажениям переплюнет ЗЯ.
Вы правы! Тут без трёх четвертинок (в музыке есть такой странный размер "три четверти") сразу и не поймёшь!
В ЗЯ на НЧ ход диффузора ограничивается упругостью воздуха (амплитуда [красного] смещения диффузëра возрастает с понижением частоты, а упругость воздуха эту амплитуду душит – депмфирует). Но для оформления ФИ на сверх низких частотах его труба превращается в декомпрессионный механизм – спасет нас сильноточный ФВЧ третьего порядка с электролитами (260 и за тыщу мкФ) и индуктивностью около 26 мГн
да при чем тут искажения?они у современных динамиков не большие тк запас мощности есть вы на импульс своего ФИ посмотрите у него задержка охуенная оттого и бас размазаный ,и затухание колебательное,кроме того ниже резонанса резкий спад 18дб\окт а у ЗЯ 12дб \окт ,вы просто хорошего ЗЯ не слышали
я ФИ переболел еще в начале 90х и теперь стойкий иммунитет на ФИ и ПИ
тоже думал отдача больше ,,,,,искажения меньше.... и вы к ЗЯ прийдете со временем
смочите ее водкой и увидите как не влияет нажимая на диффузор
Это уже все в прошлом.
Помню, будучи юношей любил "тренироваться на кошках" - 4а28 собирал разбирал по 10 раз в день и в нем все как вы описываете, латунь, болты, "волшебный" клей...
У меня процесс обратный. Я ушел от ЗЯ. Тоже искал динамики с большим ходом. Не нашел. А с обычными, предназначенными для ФИ, так и не удалось получить приемлемых искажений. 10-20% искажений - это норма для 25ГДН 3-4, о которых тут речь. Правда на слух в музыке, особенно, если это попса какая-нибудь, можно и не услышать. Но если послушать синус, то всё, туши свет!
бас размазаный, и затухание колебательное
Что вы под этим подразумеваете? Вы транслируете устоявшееся мнение. Импульс смотрели? У фазика сильно хуже? А вот вам хрен. Вы сначала ЗЯ скорректируйте, линквицем там или еще чем, чтобы АЧХ ЗЯ и ФИ при одном и том же динамике в одном и том же объеме были одинаковые, а потом сравните импульса!!! Вы сравнивали? Вряд ли... Я сравнивал! Результат не в пользу ЗЯ. Конечно, если брать разные динамики и разные объемы, да с разными АЧХ, и начать сравнивать, то можно такого хрена лысого намерить... Ну и конечно послушать, постепенно прибавляя громкость. И здесь ЗЯ захрипит раньше.
Вы поторопились уйти от ЗЯ. Возвращайтесь обратно. Между прочим, подавляющее большинство колонок, которые производятся в мире, строятся по схеме ФИ. Это стало стандартом по умолчанию. Для ЗЯ нужны другие спец динамики.
Кстати шайбы шайбам рознь. Иногда встречаются шайбы, которые смочишь спиртом, дашь поработать на 40 Гц, и видишь, что Fs реально снижается. А шайба при этом махрится как-бы. Волокна от нее отделяются. А вот в советских динах, желтые такие, мочи - не мочи, один хрен, ничего не происходит. Умели раньше делать!
не надо спиртом мочить,надо водкой,чтобы спирт затянул воду в волокна
Вы сравнивали?
да ,10гд30,6гд2,импорт 5....6",фи совершенно не понравился
с чего вы взяли что искажения такие большие в ЗЯ?они обусловлены макс ходом ,он в Зя снижается,это не открытый ящик или экран
а переходная характеристика зависит от вида спада ачх,он по определению круче у ФИ-18дб\окт
единственный вариант с натяжкой для ФИ это настройка его на частоту на много ниже резонанса,это расширит полосу при малом обьеме,но увеличит искажения на резонансе,очень часто удлинял тунель дешевых колонок наружу на 10...15см и звук становился на много приятнее,исчезало му му при этом настройка была на 45...50гц при резонансе около 65...70гц
продиктовано исключительно маркетингом тк ФИ имеет меньше размер и дает больше бум бум
у ЗЯ один недостаток -требует конский размер ящика
да в ФИ совсем не пригодны динамики с добротностью более 0,45 имхо они гудят на удвоенной частоте настройки
Влияет. Считается общая податливость по формуле как и общая добротность. Произведение делить на сумму.
В любом букваре описано.
еще добавлю на пальцах-по аналогии с контурами зя это колебательный контур
а фи это два связаных колебательных контура в (ПИ это нагляднее) и затухание в них будет идти всегда дольше,особенно при малом объеме и большом грузе у ПИ(длинном туннеле фи)добротнее система
ФИ сильно критичен к настройкам самого себя, и к свойствам источника сигнала.
Мало кому не лень соблюсти весь этот комплекс условий.
ЗЯ в этом плане проще, менее критичен, и прощает даже некоторые ошибки и неточности.
Можно ли сделать бубнящий ЗЯ? Да запросто.
Без альтернативно - только ЗЯ.
Если динамик не рассчитан для этого, не покупать (выбросить).
Для НЧ - одну тумбочку, подушку постелить - двойного назначения (если пуфику повезёт, встанет в нужном месте). D, ИИП и литы токовые в ящик.
Фри исполнение, если повезёт. Тогда в двери туалета приколхозить (шутка)
Не догоняю ни фига, зачем проблемы создавать, а затем толпою пытаться их исправить. ))
Теперь будем только пить чинзано и слушать музыку из ЗЯ...
Лет несколько назад кто-то (толи на сайте или на форуме) хотел сделать АС на четырёх динамиках из этой темы, а в центре – ВЧ динамик водрузить. Но пока тихо...
Пример тому 10МАС-1. Это просто ужас, летящий на крыльях ночи. Но некоторым нравился. Вот поди ж ты разбери этих любителей звука.
Вообще, ЗИ/ФИ настолько избитая и популярная тема, что что-то тут дополнять нет никакого смысла. Тем более, что тут говорят про 25ГДН3-4. А этот динамик для ЗЯ не подходит. В ФИ он себя чувствует гораздо гораздее. Однозначно!
Пример тому 10МАС-1
а Вы думаете ФИ из 10гд30 в 18л лучше? еще хуже! поставьте его в 35л ЗЯ и будет великолепный звук
это почему?у него высокий резонанс 55гц,поэтому ящик нужен литров 40,но если поработать над снижением резонанса хоть до 40гц то можно и в 10л сделать нормальный звук
Некто здесь, на форуме, сделал большую двухполоску типа ФИ (di nome Topaz по древним чертежам самого Стадивари! ) с перемотанным на 8 Ом 25ГДН-3-4 (тот есть стал 25ГДН-3-8). Там рабочий объëм явно больше 9 кубических литров
С нормальными динамиками нет несоответствия заявленных Т-С и АЧХ . С другой стороны, где они, нормальные. Остались в 90-х. В докитайскую Эру , когда еще не заняла трон династия Дрянь. Со Сканспиками лажа сплошь, куда дальше-то.
Вот тоже знакомый купил на, ну там .... На ощупь мягче, чем наши 3гд31. Кто то сталкивался? Фланец снизу уже снабжен мягкой прокладкой
    212.8 KB · Просмотры: 85
    320.9 KB · Просмотры: 124
Авито? (не реклама))). Целые? Ямахи, возможно мидрэнжи.
с Али, пришли с припаяными резисторами. Пока не проверяли, как звучат, но звонятся нормально.
И вот такие, ноунэйм, 3 ома. Эти без прокладок. Но мягкий подвес. По заявлению продавца, резонанс 200 гц.
Настроить как положено, тогда впечатлит. А кто делает, как положено? Даже я заткнусь на такой вопрос.
Александр, а есть идеи, например 2 шт 25гдн3-4 в корпусе от 10мас например? + вч? ВЧ - пусть бумажная Ямаха. Частота раздела и т. д.? Думаю многим интересно будет. Сегодня по случаю купил пару ас от Кометы. За 600₽. Корпуса конечно убитые. Прикинул обьем - около 6 л. Это не считая обьема занятого головками, элементами фильтра, трубой фазоинвертора, пластиковой нишей для провода (?).
Ямахи, Мымахи, Онимахи...
