Radiotehnika S-30B
Ну я просто особо ими не интересуюсь.
Смени, дядь Вова, вэчэшник на кумпольный и замастырь фильтрей по Бокареву – хорошо будет, услышишь (и сплавишь ф15;)).
Даже хороший 2ГД-36 зайдёт вместо сиплого 3ГД-2.
Дядь Андрей,а смысл?
Я их что ,поставлю вместо селейшн или чарио?
Хоть переделывай,хоть не переделывай,базу это не изменит.
Наврядли,а у меня и так дом забит щас.
Побыстрее кто забрал бы и переделывал,был бы рад)
Та шуткует моя.
У самого две пары под перделку ждут. Тьфу, под переделку.
Та шуткует моя.
Да не,играют они действительно хорошо,даже без переделок.
Просто им усилок надо попроще,советский или авто ,а не удифильский ,как у меня.
И всё будет супер.
Если хорошие в паре не включать,чтоб сравнить,вообще отлично.
А так да,лавсан не очень приятно звучит.
Те китайцы шёлковые в 10 раз лучше.
У меня они есть,но я их ковырять не планирую.
переделка по Бокареву - это полный фарш.если не нравится покупаем винтажный хеко или саба
Смысл в том, что S30 и так неплохо звучат, нахлобучивая всякую хвирму , а с доработкой у вас будут выпрашивать секрет, что с ними струсилось, шо они так дивно запели.
Как ЗЯ они не запоют.
И Селейшн ф15,даже с супер пупер доработками не нахлобучат.
А вот Мишн М71 могут.
И переделка,если только фильтры менять,если менять дины,это уже не переделка.
И это уже не С30.
у чистых с30 нет никак середины а так та долбит нормально
Не, дядь Вова, не только фильтры менять, а и шептуна, и дудочку маленькую впендюрить в 10ГД-34
Есть и она кривая.
По НЧ так же сливаются сразу против Ф-15.
Верха мутные и сипящие.
Ото-ж! Резать!
И это уже не С30.
Да, это уже будет S35?, или S16?, S22 "Raptor"? F15!;)
Да, это уже будет S35? или S16? S22 "Raptor";)
Вот и я о чём.Переделка,это когда всё родное,меняется схема фильтра,шаманится корпус.
Если ставятся другие динамики,это работа с АС с нуля,это не С30.
Это франкенштейн.
ну чо ты прикалываешься? это мои первые АС
Ну,с чего то надо начинать.
Так то я выше писал,что они неплохие,если не сравнивать с хорошими.
Я даже не говорю,о лучших или эталонных(каких нет на самом деле)
Это франкенштейн.
Работа с нуля проще переделки чужого. Хотя, полезно увидеть-услышать, что было , чтобы понять, что стало.
Иногда да,иногда нет.
Наплясался я с Чарио выше крыши.
Трёхполоски легче собирать ,чем двух полоски,в данном случае,насколько понял,это для меня лично.
Двухполоски всегда компромисс,если основной дин не ширик.
Скажу страшное. Двухполоска вынесет мозги не слабее трехполоски.
Трёхполоски легче собирать ,чем двух полоски... если основной дин не ширик.
О! Уже кумекалка заработала;)
_da
Таки с трёхполосками проще.
Но недолюбливаю их, бо там всяких незнакомых деталек большеsmile_1
Предлагаю оставить с30 с переделкой по бокареву как эталон больше с них не вытащишь
_da
Неплохо. Но АЧХа не на мой ух.
Вот такую в двухполоске сломал, бо "пресно" и слишком стерильно
Аналогично, ту красивую АЧХ на метре что я показал, я тоже в итоге сломал под свой ух.
АЧХ ровнее ровного! – в Палату Мер и Весов, как эталон звука, срочно!
Это цифроактив, я могу там накрутить любую необходимую АФЧХ в разумных частотных пределах. Следует учесть что это АЧХ нарулена с учётом комнаты т.е. в строгом смысле по отношению к безэховой камере, это таки обманка, так что такую АЧХ нельзя в палату мер брать. _hm_
Это скорее всего АЧХ в комнатах тех Брюля и Кьера 🤣 и для 20-ти летних юношей с хорошим слухом на ВЧ (я лет в 30-ть вопли летучих мышей слышал и подпевал им на ультразвуковом свистке). Вот я им ... Кьерам этим...
Вообще говоря это несколько ярковато, не на каждый слух.
Дык, ото-жжжж...
Оптимальная АЧХ в КП выглядит примерно так
Где-то так, но ещё присаживаю в р-не 1-2кГц, бо ухи сверлит, иногда и 7-8-шкварки, и с 10-ти-11 плавненько вверх (бо по нашим годочкам приговор – "верха ёк", но чётенькой атаки хочется во всём доступном на ух диапазоне)
Да, так. Мониторная АЧХ в итоге высверлит ухи. И сводить полезнее под углом, от 30 до 45 алкогольных градусов.
Оптимальная форма АЧХ зависит от многих факторов и от вкуса слушателя. Раскрывать эту тему в этой ветке это флуд, впрочем вообще раскрывать эту тему это малоэффективное занятие, уж очень много переменных факторов там участвуют....
Главная причина невозможности настроить свою систему оптимальным образом, это волюнтаризм звукорежиссера во время сведения пластинки и отсутствие тест-сигналов для осуществления подобных операций по настройке АЧХ и ФЧХ в ручном или автоматическим режиме прямо на самой пластинке. Поэтому нет особого смысла точно выставлять углы расстановки АС S-30, S-90 или любых других АС. Они могут быть в широком диапазоне значений. Тут на много важнее выставить одинаковые расстояния от П и Л АС до ушей слушателя, чтобы избежать значительного расбаланса между П и Л каналам по громкости и по задержкам сигнала. А собственно саму форму АЧХ и пространственно объемные эффекты можно подобрать на свой вкус с помощью обычных эквалайзеров или корректирующих АЧХ фильтров и эффектов объемного стерео, которые есть почти в любой бытовой аппаратуре и практически в каждом смартфоне или компьютере (например, в программе проигрывателя музыки Виндовс).
Только и тут есть проблема. Скорей всего для каждой новой пластинки потребуются индивидуальные настройки с помощью такого функционала.
Я сделал 3D сборку акустической системы, могу поделится исходниками (ссылка). Там модель платная, но могу снизить цену, т.к. без нее не принимали на работу сайт.
Сборка и деталировка в Компас v21. Есть так же проект печатной платы в Altium Designer 24.
Если у кого то есть начертание оригинального шрифта и шелкографии с передней панели или замечания - пишите. Хотел бы доработать модель. На данный момент контуры шелкографии взяты с фото.
    315.9 KB · Просмотры: 74
    190.7 KB · Просмотры: 70
    206.6 KB · Просмотры: 65
    165 KB · Просмотры: 60
    103.5 KB · Просмотры: 62
    239.7 KB · Просмотры: 75
А в чем глубинный смысл,взять нетронутую заводскую колонку,переделать плату фильтров по красивому варианту, не меняя ничего . Чего добились в итоге-то?
Появилась у меня пара корпусов этой акустики. После "реставрации", которая не понравилась моему товарищу. В итоге корпуса у меня.
С круглым ФИ. А сзади большое, прямоугольное отверстие под пластиковую панель (видимо фильтр). Я когда "помацал" его через плёнку и бумкнул по плёнке пальцами, то у меня сразу зародилась мысль внедрить в этот прямоугольник ПИ!
Сегодня увезу их на дачу зимовать и заодно сниму все размеры корпуса внутренние и наружные, а также размеры прямоугольника на задней стенке.
Мысль буду думать!
Stanislafff
