Усилителю - быть
Случай навеяло. У знакомого обнесли дачу , вынесли всю аппаратуру, кроме пары огромных колонок. Тяжелых и громоздких. Так что, вес и объём тоже полезны иногда.
Потом были блоки по 150 кг...
Вот наши "Кубики", маленькие:
Похоже как будто вы использовали циллиндрические угловые стойки, чтобы между двумя горизонтальными панелями стянуть боковые стороны колонок.
Да, это точеные дюралевые цилиндры с пазами. Конструкция не очень отработана была, но крепкая. Очень дорогостоящая, к сожалению.
Не, не искали. У нас еще есть пара комплектов всех деталек, практически. Но на такое геройство сейчас сил ни у меня, ни у коллеги не хватит.
Погляди профили от Bosh-Rexroth здесь.
Очень приятный вариант есть полукруглые и снабжены каналами для вставок.
Они даже поставляются резаными в размер, плюс на экстудированной форме есть специальный центральный канал с торца для крупных саморезов или резьбы. Плюс вставки, чтобы лишние каналы закрыть.
Я их использовал для нестандартного оборудования. Исключительно хорошо сделаны, анодированы.
В состоянии поставки шикарная, чистая поверхность.
А силовой трансик уже до Виннипега доехал.
Осталось из прерий через горы перевалить, и вот оно, счастье :)
Может вот так? Разделочная доска из бука, коробка для записочек, алюминиевый композит, лак. Недавно закончил..
Еще не знаю. Трансики поставлю, силовой запитаю и погляжу сколько на выходные наводится.
Покручу-поверчу, уже обрисуется могу ли я их разместить в корпусе, и как.
Скорее, ничего не наводится. В наушниках слушаешь- это раз. Во-вторых, с прогревом ламп выходники шунтируются внутренним ламп и наводки приседают в ноль.
Катухи у твоих трансов зачехлены в железо. Уже минус фон.
Хотя, с тороидальным трансом промучился, у такого силовика есть злое место, откуда фонит, туда провода заходят и не перекрываются обмотками. Крутить надым.
В своих 600-омных АКГ не слышно фона было вообще, а дядька свои 32-омные Зенхайзеры притащил- а в них просто рёв . Пришлось возиться, менять силовики пару раз, крутить выходные концы , свивать круто, иначе наводка и фон. Ужос.
а размещение трансов, чтобы плоскости обмоток были взаимно перпендикулярны?
СтОит заморачиваться, или так попустит?
Обычно и катухи и железо крутим попендрикулярно осями. Но можно и попробовать в плане фона. самый большой он будет именно без ламп. Ещё- расстояние, убывает по квадрату.
У Мэнли видел красиво расположенные выходники, под углом к силовику. Живенько так...
Ощем юмористы они.
Что FedEx, что Digi-Key.
FedEx сказал, что посылка в Виннипеге, когда она уже стояла у дверей дома.
А Digi-Key разыграл старую добрую шутку с подарком.
Вот так выглядела коробка
Я так подумал, что мне по ошибке выслали сварочный аппарат.
Но все оказалось проще. Внутри была еще коробочка
а вот уже в ней...
Да какой то нерусь получается.
С русской "Б" посередине.
Я букву имею в виду, если чо, а то двусмысленно получается.
Бокемоном обозван в 2005-м, как Бокин вариант Покемона от Олега Чернышёва из Ярославля.
В синей рубашке- это Олег. На крыльце того самого монастыря, в Ростове Великом. Там ещё снимался фильм Иван Васильевич меняет профессию.
    91.1 KB · Просмотры: 361
    434.5 KB · Просмотры: 334
Выходные плотно посидел с эскизами вариантов компоновки.
Вроде срастается. Надо лепить габаритный макет на компе.
Ненавижу по готовому изменения вносить
Саня! Сразу совет советов. Драйверные лампы строй поперек шасси, дальняя - вровень в линию с выходными, входная -ближе к переднему краю, к регулятору уровня. При этом монтаж чисто выводами деталей, без лишних соплей и планок.(Буква Т, твоя личная)))))
В одном из первых унчей на лампах , чтобы избежать перегрева электролитов мощными лампами,
разместил все конденсаторы сзади в линию, закрыв их трансформаторами, которые тоже в линию, вторым эшелоном. Тогда же Саня Титов подкинул идейку теплового щита -сендвича, из металла со краям и стеклопластика внутри. Но до конструкции щитка не дошло, перешел на прямонакалы, а они по нагреву куда более вежливые, проблема отпала.
Помню, как по радиорынку метался один уникум, искал октальные панельки с золотыми контактами. На вопрос, а зачем- важно поведал, что в настоящее время он строит усилитель на прямонакальных триодах 6С4С, поэтому чтобы контакты в панельке не горели и не окислялись, нужны золотые или позолоченные. А у меня к тому времени уже вовсю звучал пушпулл на 6с4с.
И когда сказал ему , что эту лампу можно до половины баллона держать рукой, а ниже до самого цоколя она холодная, тот на меня посмотрел как на сумасшедшего.
Металл в этой конструкции не имеет смысла. В кострукциях он несет механ нагрузку, внутри теплоизолятор. В тепловом щитке мех нагрузок нет. Только собст. вес.
Двусторонний полированный стеклотекстолит- не-а? ))))
Почему неа? Таки да.
Теорию подвести, штук давадцать интегралов взять. Связать с энтропией вселенной. Фотографии всей это красоты неимоверной выложить в профи качестве. Графики. Фото термосканера. Так будет новое слово в лампостроении. У сомневающихся степень полировки, класс поверхности поганый, шоб ротяки закрыли, криворукие.
В натуре шо так, шо этак. Но хуже не будет, это точно.
Позже я применил термощит в другом усилителе, очень эффективное решение оказалось.
За лампами кусочек зеркала
Если к зеркалу с зади закрепить слой со слабой теплопроводностью, идеально получится.
Зеркало отразит энергию излучения, теплоизоляция задержит остаточную энергию нагрева зеркала от неидеальности и конвекции. Но это для эстетов. Экранчик справится.
Кстати, шторы на окнах не только шоб в трусах ходить по комнате. Зимой, что бы тепловое излучение от стен и пола на улицу не выходило.
Про шторы интересно. Не знал.
Стекла больше 50лет с подобным покрытием выпускают. Системы нипель. Солнце пропускают, инфрокрасное излучение не выпускают. Для квартиры это фиолетово, жена голыми окна не оставит. А вот небоскреб весь из стекла, площадь стеклянного ограждения огромная, потери энергии колосальные будут.
где то так.
Идея под всеми этими упражнениями простая.
Имеем радиацию, конвекцию, и прямую теплопередачу.
С радиацией прийдется смириться. Она имеет место всегда, и ничего с ней сделать не получится.
Остается конвекция и прямой перенос тепла. Тут можно поиграться.
Кстати теплоизоляция не прекращает теплопередачи. Она ее просто замедляет.
В итоге мы просто изменяем тепловой баланс. Уменьшаем передачу тепла по какому-то направлению, и перераспределяем его на другие.
Как-то так.
это именно так. Тяжелые плотные шторы замедляют перенос тепла из комнаты наружу.
где то так.
Как-то так.
В этой истории хуже всех только лампе, у которой излучение анода со стороны зеркала вернется обратно на анод.
Раз-два-три-четыре-пять, начинаю вынимать. Первый пошел
Габаритные модели основных компонентов
6Н8С
6Н8С
Ищу выпавшую челюсть. Хотя помню, что вроде была своя и раньше не выпадала.....
В фирме, где покупал конденсаторы из Питера, К78-19, подарили огромные кусманы пленки из полипропилена с алюмонапылением, ей и мотают те кондеры. На окна летом притер, ладошками, она наэлектризовалась и приклеилась на все лето. Шикарно стало, свет проходит, тепло лютое с южной стороны-нет.
6П3С-Е
Главное тут не вид, а размеры.
А они абсолютно точно соответствуют спекам на лампочку.
Остальное так, чтобы былО
Легче представить внешний вид, когда потроха похожи на реальные.
И поиграться с общей сборкой можно. Чуток вправо, пол-пальца влево.
Hammond 272JX
Силовик по центру, выходники по краям. Напротив каждого выходника выходной тетродик 6п3с-е.
Перпендикулярно к линии с выходными лампами пара драйверных, паровозиком, так удобнее при монтаже однозначно, проверенный вариант.
Либо вариант Селедка. Силовик выносим взад, туда же пару длинных элестролитов торчащих в небо, вровень с шляпой силовичка. Выходники и лампы сдвигаем , получается узкая длинная штука.
Когда-то у меня был и такой усилитель
Игорь.
