Усилителю - быть
Да, однозначно надо собирать пред к компу, как ты рисовал, и искать недорогой толковый DAC. Сегодня убедился лично, эффект имеет место и заслуживает дополнительной работы.
Когда цепляли на выход ДАКу на TDA1541 ламповый выхлоп, не оставалось сомнений насчет превосходства этого устройства над всеми остальными , включая навороченный дорогущий Аудионот DAC-3 Signature, там тоже выход на лампе, ЕСС88, СРПП, микросхема РСМ 56 (по памяти)
Но ТДАшка уделала всех.
Я так думаю пред нету смысла в усилитель мощности пихать.
Точно так же скомпоновать с DAC, с отдельным питанием.
Хотя это дополнительные расходы на анодный трансформатор, но наверное не стоит трамбовать в общий корпус
именно так. Но я делал одну коробочку, внутри мощник Дшник от Саундпавера, 50ASX-2 , ламповый корректор, он же пред для Дшника и есть внешний выход с корректора для оцифровки
А ещё всмпомнил. как чинил одну штатовскую звуковую карту. там внутри реальный ламвовый предик на одной лампе, к нему питание хитрое. Дается 12 вольт переменки от адаптера, греется накал , а через выпрямитель с умножением питается анод, там в сумме вольт 180 было. Сама карта питалась этими же 12 вольтами, выпрямленными и превращенными в два по 15 вольт.
Ребята не в курсе были, что нужна именно переменка, когда адаптер гигнулся, на постоянке вообще не пахало, да ещё внутри питание гикнулось. Зато, когда починил, радости был вагон. Там вся режиссерская работа сведена на эту карточку.
Собственно выносить отдельным блоком выгодно еще и из соображений экспериментов в перспективе.
План "Б" никуда не делся - перекомпоновка компьютера.
Получится стойка. Комп плюс DAC плюс усилитель.
Я размер коробки усилителя подогнал еще и к размерам стандартной материнской платы компа. Получится визуально такой же корпус, только двойной толщины, и без закидонов с гнутой панелью. Оно там не надо. DAC аналогично.
Я сразу материал из расчета на 3 корпуса куплю, и обработаю за один заход, чтобы разномастное не получилося.
У меня как раз два толковых низковольтных силовичка есть.
Один благородных кровей, чистые 12в, сделан прям строго по уставу. Второй от покойного "порнослоника", тоже неплохой, даже внешний экран имеется. Оба плотно собраны, не зудячие ни разу и ток покоя мизерный, что тоже намекает на класс. Ватт на 40 где то.
Есть решение, которое знаю, но сам не делал. Принцип такой. от 12 вольт греем накалы, а высокое получаем, цепляя к этим 12 развернутый наоборот другой 12- вольтовый транс . С его вторички удвоением можно получить высокое, если сеть скажем, 100-вольтовая.
У меня есть пара мелких, силовиков, 115 вольт на 24 вольта.
Соединить их вторичками, получим 115 на 115, анодный трансик. Удвоение дает подскок максимум в 2, 8 раза, вольт 300 добудется. Но ток невелик, там многое зависит от сечения вторичек, потери велики. Для преда самое то, миллиампер 15 снять на все.
Есть о чем подумать. Но это немного погодя, пока заметка на манжетах для памяти.
А 12в на накал не сильно много?
Если импортные лампы, то они многие именно на 12 вольт, вся серия 12AX AY AU AT . Наши последовательно включаем , средняя точка в землю.
Заманчиво. В свете сегодняшнего излечения китайского DAC с одной лампою и вполне удовлетворительного выхлопа....
Для интереса глянь, что на лампе написано, кетайцы стали делать наши 6н3п , обзывают 6n3p . По мне- самая скучная и серая звуком. Но даже в этом варианте звук меняется круто.
А известный Джон Бруски из Тюбкад Джорнэл считает нашу 6Н1П просто непревзойденной.Хвалит не переставая.
На лампе GN3
И больше нихренасеньки, кроме звездочки и иероглифов
6Н3 стопудово, аноды обязаны быть коробчатые. у тройки забавная цоколевка. редкая Как нарисована по схеме. так и выводы идут, слева направо, накал, катод, сетка, анод. перегородка, анод. сетка, катод, накал.
Китайцы обзывают 6N3, буквы Р нет.
ну да, чтобы не подумали, что лампу стянули прямиком. Эта же фишка используетя и в динамиках: тянут конструкцию пишалы, но число винтов иное. Скажем, 3 или 5 вместо 4. И уже не придраться.
По 6Н3П согласен, с Бруски - тоже.
Крутил, крутил, нифига не выкрутил.
Вот общая схематичная идея размещения элементов
Выходные трансы утоплены в корпус под крышку.
Силовой торчит, возможно сверху закрою декоративным колпаком
Верхний вариант правильнее в плане дотянуться соплями до входных каскадов .А что если челюсть выдвинуть вперед , а то как обрубок смотрится. Длина челюсти скажем, половину от ширины отсека для трансов. Или как-то пропорционально всей конструкции.
кОНДЁРЫ питания -под арку станут между лампами и трансами. Мост и первая банка станут в отсек трансов, а может и ещё пара банок запросто туда же.
Это одна и та же модель с разных сторон.
Пропорции в длину можно менять.
Вообще все можно менять, тотально.
Меня сейчас интересует общая компоновка без детализации вообще
сейчас подвигаю
Вот, морда на 2 инча вперед ушла
Есть мысль и трансы накрыть такой крышечкой, выгнутой .
Переднюю стеночку , верхний край , тоже повторить очертания крышки лампового отсека. Пока в раздумьях.
    135 KB · Просмотры: 162
Нужно место под силовые конденсаторы.
ну ква :)
там подвал два инча под гнутой крышкой.
По идее должно хватить
Мне бы точно не хватило. Но это уже от общей полосы плясать надо.
в районе выходных трансов можно запихать, А вообще думать надо.
Принципиально место трансформаторов и взаимное расположение OK?
в районе выходнях трансов можно запихать, А вообще думать надо.
Трансы сориентированы верно и далеко от входных цепей.
Как бы так, чтобы не обидеть. Есть расположение, проверенное годами. Ты сделал чуток иначе.
Позже чиркну
Ладно, я еще подумаю, но общий посыл ясен.
Отсек с трансформаторами надо увеличить, ибо банки и мосты.
Переднюю деревяшку я наверное назад толкну, чтобы почти пропала из виду.
Она точно торчит как пупок на пузе
Смысл Т-образки в том, что от ламп до трансов и до входных цепей кратчайшее расстояние. А от входа до лампы -мизер. А от ламп выходных до входа- максимум. Ух, наговорил...
У тебя двойные триоды, схема СРПП просит особой компоновки.
    88.9 KB · Просмотры: 191
    132.5 KB · Просмотры: 196
    93.7 KB · Просмотры: 192
    128 KB · Просмотры: 202
    120.3 KB · Просмотры: 189
    89.1 KB · Просмотры: 180
Тогда есть смысл переднюю деревяшку изничтожить как класс, снизу устроить карман под нависащей металлической панелью, туда же пихнуть входные гнезда, что их приблизит ко входу до пределов длины резистора. А что касается обид на комменты - забудь.
Черезчур обидчивые не должны в онлайн выходить вообще. Чревато :)
Игорь.
