Оцените схему по 5-ти баллам
Yurik
15 Май 2020
Юрий
А теперь измерь коэф. гармоник.
Пожалуйста, вот тебе спектр на макете, который на фото выше (без фильтра по питанию). 1W 8R
на выход надо наши кт863а
Корпус ТО-220, 50Вт против 115Вт у 3055. К-Э всего 30 вольт, а у меня питание сейчас 24 вольта, на БП можно поднять до 28. Под 8 омную акустику.
На выходе 3055 китайские, но нормальные в отличии от тех, что были в комплекте. Китайский спекулянт обещал с набором б/у моторолы 3055, но я изначально на это и не надеялся.
После блока питания будет C-R-C. Этого будет вполне достаточно. Блок питания LLC, там просто нет частокола, как в обычных импульсниках.
Попробуйте цепь CRC врезать в оба питающих провода, по резистору в каждую шину. То есть, отвязать минус выпрямителя от общей земли .
Благостно-триодный спектр. Мечта. Но дальше с ростом мощности могут выпереть 2 и 3 гармоники.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Лучше взять ферритовое кольцо и намотать до заполнения двумя проводами + и -, а потом ещё эл.лит поставить на выходе ИИП. Проверено.
Чешские KD501-503 выполнены по-Мотороловски, предельная частота под 3 мГц, усиление есть под сотку. Крепкие до изумления.
Лучше взять ферритовое кольцо и намотать до заполнения двумя проводами + и -, а потом ещё эл.лит поставить на выходе. Проверено.
А как думаете, нужно свивать провода перед намоткой? Есть в этом глубинный смысл?
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
На фирменных ИИП подсмотрел, от принтеров. Провода там не свиты, а просто намотаны обмоточным проводом.
Эффект намного лучше, чем увеличивать сильно ёмкость эл.литов. Попробовать свить провода можно, хуже не будет.
Пы.Сы. Я уже полностью перешёл на ИИП в усилителях.
В Горовитце-Хилле есть схемы импульсного питания , да и в даташите на TL494 видел как выполнен выпрямитель импульсника. За диодом стоит пленка, потом дроссель, потом уже электролит. Устраняется причина быстрой деградации электролита, вч пульсация. А медленная и плавная ему по душе.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Я импульсники на SG3525 собираю. В этой микре предусмотрено, при включении, плавное нарастание вторичного напряжения. Также есть защита от к.з.
Слышал, знаю про нее с 90-х, сам не делал.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
И эл.литы применять с низким ESR.
Так точно. Танталы , полимерные. Недавно хвалили лазурные JB , жаба электроникс)))), они единственные держат 7А скоростного тока.
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
В своё время потратил на Худа кучу времени, нервов и евробаксов. Получился с моей точки зрения суперагрегат без намёков на фон или приближающую мир к ядерной войне третью гармонику. И, естественно, пошёл на замену моему тогдашнему ИТУНУ на LM1875, который работал на древнюю открытую акустику Fischer 70-х годов. Первой моё творение оценила жена:"Что за хрень, верни, как было". Потом я и сам начал уставать от слащавого звука. В итоге Худ стал донором запчастей, в первую очередь конденсаторов. Так вот, когда сотня тысяч микрофарад нашли своё новое место, остались три по 4700мкф. Один поставил на питание, два на выход со средней точкой. Фона, на удивление, почти не добавилось, но звук перестал быть утомительным, слушай хоть весь день, правда интерес уже пропал и усилитель был разобран.
интересное наблюдение.....
Сам делал схемки назло правилам, на скромных емкостях, но без фона. Лежат на столе поющие сопли, но звучат так, что выключать нет сил .
ИТУН Худу не однофамилец)))) Резистор на выход нужно было врезать)))
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Yurik
15 Май 2020
Юрий
Ближе к ограничению целый лес гармоник. Но так как для комфортной громкости достаточно меньше 1Вт, всё прэлестно. )
Худ доработал свою схему JLH-1969 в 1996 году, применил интересное и полезное решение. Я перетащил его в свой
Худо- Ашник на германии, сработало в десятку.
Но не без мелкой и очень важной доработки самого этого нового узла.
    91.6 KB · Просмотры: 70
Yurik
15 Май 2020
Юрий
Сегодня на радиорынке видел платы с какого-то медприбора. там в ряд запаяны к50-15 100мкф 25 вольт, вся плата залакирована. Красотища. Сам хозяин хламника тут же включился, стал нахваливать кондеры, то есть наслышан про них. Значит, будет ломить цену))))
Ничего, завтра спрошу, что почем. Сегодня не успел. Кондеры знатные, шелковый сепаратор.
23 Май 2020
Правильное решение! Один автор давно предлагал ставить параллельно электролитам керамические конденсаторы именно с высокой реактивной мощностью. Верно замечено – "Просто" электролиты (без ВЧ шунта) греются гармониками импульсника и деградируют. Блоки питания ТВ Филипс этим грешили: три раза менял электролиты по вторичной цепи в одном телеке.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я тоже заметил что звук делает утомительным наличие очень низких частот,которые ухо не особо слышит ,а инфра нч очень сильно утомляют
поэтому не стремитесь к широкой полосе в сторону нч,может поэтому ламповики и не утомляют,тк там транс нас "защищает" от вредных частот
Возился со схемой Худа на германии и когда понял особенность работы выходных транзисторов, заменил верхний на обычный низкочастотный, включая наши тормоза П214-215. И ничего, добежало до 40-50 кил без последствий. Зато сэкономил пару роскошных редких серии AL100 . Но и тут выход есть, вместо них ставим наши ГТ806-ГТ906
Ya
31 Авг 2025
Рф
Белозерский
Это от того, что у Вас и лайкающих Вам фоторужья сетапа нормального не было. ))
НЧ улучшает восприятие музыки, по дефолту, даже отстой, с добавлением саб, улучшает общую картину.
Сталкер (ютуб) к S30, в слепых тестах, саб добавлял - 9 и 10 общий показатель, Адамы7 проиграли. ))
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а кто сказал что ухудшает????я сказал утомляет,сигареты тоже сначала бодрят
вы включите не громко тон 30гц и через несколько минут Вы устаните от него ,хотя совсем не слышно и комфортно как скажем от1000гц
лично я ограничил полосу 40 гц искуственно и можно часами залипать,не надоедает,а вот при 20гц чувствуешь себя как выжатый лимон,хотя вроде лучше звук
НЧ демон незаметно пожирает вашу энергетику)))))))
Yurik
15 Май 2020
Юрий
Если слушать бум-цык-цык, то без бубна никак. Для блюза и джаза саб, как собаке пятая нога.
Тут фишка. Тянешься полосой вверх- будь добр , тяни ее пропорционально вниз. Иначе баланс уедет вверх, заверещит домашка, высверлит ухи. А на чем вниз уехать, когда колонка с 50 рухает вниз. Только сабом. И не фуфлом гудящим на 60 в одну ноту.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
у меня саб начинает подыгрывать от 70гц и ниже,колонки ЗЯ 9л
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Если не быть сильно религиозным, можно и кремний сверху попробовать.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
германий в А классе не нужен,ему место в ав и то если биампинг,на нч полосу
а так я уже точно определился чтобы быстро системку сваять -это однотакт на 6п14п +нч канал на Д-шнике или германии, кошерно
главный косяк для звука это кроссовер -вот туда нужно все внимание уделить,при условии что динамики хорошие надо
14 Янв 2021
Ковров
    154.9 KB · Просмотры: 34
