Оцените схему по 5-ти баллам
Германий в классе А нужен, с ним звук лучше, особенно с лампой на входе.
В эти дни сложилась схема транзисторного лампидизатора на полевике-джифете. Другое дело, для нормальной его работы нужны полевики с нешуточными свойствами, всякое г типа кп303 отвалилось сразу. Годятся более мощные, начиная с J112, через 2П903 к JFET на карбиде кремния UJ3N
Это от того, что у Вас и лайкающих Вам фоторужья сетапа нормального не было. ))
Кому-то нужно громко и чтобы пол дрожал и стёкла звенели, кому-то тихо с хорошей серединой (душевно). И друг друга они не поймут:)
Если не быть сильно религиозным, можно и кремний сверху попробовать.
Я делал иначе, сверху Р-германий, внизу Р- латералий )))))
Я думаю, что в Худе на германии, основной транзистор, влияющий на звук и искажения всё-таки нижний. Сверху может быть что угодно - биполяр, мосфет, дроссель или в голодный год даже резистор.
германий в А классе не нужен,ему место в ав и то если биампинг,на нч полосу
а так я уже точно определился чтобы быстро системку сваять -это однотакт на 6п14п +нч канал на Д-шнике или германии, кошерно
главный косяк для звука это кроссовер -вот туда нужно все внимание уделить,при условии что динамики хорошие надо
А ведь никто не запрещает, на выходе того Дэшного Дэшника поставить двухтакт на 6П14П – и звуку полегчает, как после капельницы Кельвина!
те Д-шник в качестве драйвера для пары 6п14п?такая концепция сложнее,надо подбирать пару пентодов,транс сложнее в намотке для двухтакта,,потребление выше ,,,,
скажу честно даже бимпинг чисто на дшниках звучит прилично,а стоит копейки
Так режим Д самый экономичный для унч. Лампа то открыта, то закрыта, или вообще заперта.
Ну, тогда медленно и уверенно можно двигаться сюда:
    57 KB · Просмотры: 117
дорого,и жалко латералы под общую оос прятать,туда и копеечные кт863 с бэтой 300...400 прекрасно станут
на латерале лучше усилитель Хьюстона собрать но лучше с трансформатором или дросселем на выходе вместо резистора
можно даже с истоковой обмоткой
    35.6 KB · Просмотры: 103
Тогда это уже не будет Худом. Если придерживаться темы, латералы можно заменить на IRL530, которые открываются при низком напряжении.
полевика достаточно только внизу,он обеспечит лучшую термостабильность схемы,она у оригинала не в дугу
Совершенно верно, кроме прочего,именно стабильный ток через драйверный транзистор задает стабильность всего усилителя. Что и выполнено в схеме JLH-1996. Не говоря уже про добавку усиления при замене пары резисторов нагрузки драйвера на источник тока .
И вот валяются не один год Р-латералы , пара. Я на них макетил этот стабильный вариант, а наверх есть крепкие и неплохие по частотным свойствам германии в ТО-3.
Ухи не расслышали подмены, особенно когда все вместе работают в режиме А. Даже ААА. Аллес- Аусгецайхнете-Арбайтен.
Божественное свойство латералов держать заданный ток с ИРФами летит к чертям.
У друга такая схемка пашет уже не первый год, счас найду оригинальную.
    519.8 KB · Просмотры: 124
Думаю резистор 0,2 ома в самом низу, вернёт это божественное свойство.
Думаю. маловато будет 0,2 Ома. Не скомпенсируется уход тока . Но сам по себе уход тока в ИРФе не такой звериный с нагревом, как у германия.
В схеме JLH-1996 стабильность источника тока предостаточна для выхода на кремнии. Но ток плывет с выходом на германии, не хватает компенсации за счет токоизмерительного резистора в коллекторе верхнего этажа . Пришлось добавить в смещение источника тока термик на базе диодного моста, получилось суперски, с разогревом радиаторов ток даже чуток снижается.
    738.3 KB · Просмотры: 73
    482.2 KB · Просмотры: 78
можно так даже с биполяром,находим точку когда размах токов в плечах ВК равны
    7.7 KB · Просмотры: 69
Крутая идея с диодным мостом, хороший контакт с радиатором, пару раз так делал с проектами Элиота, для двойки Шиклаи самое то.
Приятно, когда твои задумки с разбега понимают))))
    56.3 KB · Просмотры: 120
Если Вы пытаетесь скрестить Худа с Семигором, судя по картинке, не получиться, принцип немного разный. Да и фон вылезет.
уже давно было сделано в железе,еще 12 лет назад,все работает,если хоть паять лень ,в симуляторе посмотрите,прежде чем писать
смешаное модулирование ИТ дает меньше искажений чем параллельное(худ) или последовательное(Семигор) даже измерения на веге выкладывал,вот остатки моделей
причем на 20кгц а не на 1кгц искажения
    90 KB · Просмотры: 97
Извиняюсь, значит мой симулятор в голове не точно показывает. Другими лет пять не пользуюсь, жена читать всякую хрень отказывается, а сам я не вижу;)
а для жены купите или сделайте ламповый усилитель с УЛ выходом,ей понравится больше итуна
Это можно врезать в сток верхнего этажа.
В Нижний этаж – для квантовой симметрии. Один абориген открыл мне страшную аудио тайну века: говорит, если вперед МОСФЕТа поставить p-n – полёвки (типа составного), то получим новый транзистор со свойствами латерала. Чешу свою репу 😮
думаю иначе: скрестить JFET с биполяром, прикрутив jfet на радиатор биполяру. Джифету задать режим падения тока покоя с нагревом , биполяр устаканится током покоя.
Уползание ИРФ лечится как и в германии, резистором 0,47 Ом и выше в исток. При токе покоя в пол ампера полет нормальный. Тепло для полевиков что для ламп, благоприятный момент.
Забыл одну вещь. В эмиттер нижнего этажа полезно врезать небольшой Омчик, примерно 0,33 Ома для кремния и 1 Ом для германия. Полоса заметно протянется вверх. В верхнем этаже этот резистор вредит , отжирая мощность и увеличивая выхсопр.
ПС. Вариант схемы Худа -композита на Р-латерале +германии решает одну проблемку. Можно разместить оба транзистора на одном радиаторе, верхний-германий без прокладки , а нижний, латерал- через керамику, он не боится нагрева , стерпит. Транзисторы растащить по краям радиатора, либо германий в центре, латерал с краю. На радиатор прикрутить термоотбойник , градусов на 50. летом пригодится.
Александр Биняковский
