Оцените схему по 5-ти баллам
Прошлым летом в гостях у Михаила " Плотника" послушал внимательно капитально сделанный JLH его друга, моего ровесника, Сергея. При всем недоверии к звучанию кремния мне не удалось выслушать хоть что-то , царапнувшее слух. Богатый идеально сбалансированный звук, не придраться . Потом перекинули колонки на мой лампач однотакт на 2А3. Тоже благодать, но иная. Иначе говоря, Худ не разочаровал, ничем.
Тут я с Вами согласен, но с существующей полицией нравов, так думать опасно, мою одноглазую куклу Вуду уже всю истыкали. ;)
Я тоже истыкан и не раз за наглость звать свои Ашники святым именем Худа . Хотя, для меня эта схема на три английских буквы- нормальная Ашная тройка с вариациями по входу. И если поискать внимательно, то это решение можно увидеть в ТТЛ логике. И ничего, не падают от кощунства в обморок, украв идею у великого автора.
Я тоже, приблизительном так-же попался, а потом оказалось, что маленькая схема требует дорогущей обвязки, чуть, что не так побеждает третья гармоника. Когда собрал и подсчитал затраты, на эти деньги можно было сделать десяток усилителей качеством повыше. Самое обидное, что десятиевровая плата с Али, кажется по схеме Селфа, после подбора транзисторов и настройки звучит гораздо лучше.
    328.5 KB · Просмотры: 87
Мой опыт короче и скуднее. Спаял нечто пробное на германии, звук понравился, спектр красивый. беда в другом- режим плывет люто. Потребовался не один год выйти на нормальное решение, чтобы и звук приличный и стабильность на уровне. И обилие схем сузилось в пару-тройку разных на том, что есть в тумбочке. даже есть авторский заказ-пожелание, для рижан ветеранов завода Альфа, которые выпускали много чего, в том числе и великие П605. Получилось, несложно, звучно. Мощность невелика, но звучит ясно и приятно.
Инженеры, в т.ч. китайские, поумнели за 56 лет, прошедшие с публикации WW1969 (и 69 лет - Лина 1956 г.))).
Да,но этот коллега много чего из китайских схем собирал ,немного игрался ,ставя более качественные компоненты.Но самое ценное,что выкладывал ролики звучания всех этих схем на Ютьюбе и даже в недорогих наушниках слышны - и + всех этих УНЧ в сравнении друг с другом . Лучшим у него был на 300 лампе,он играл лучше Худа и лучше Ланзара но лучшим оказался последний .Вот этот на токовых переключательных полевиках (возможно на звуковых Эксиконах звучать будет ещё лучше). https://www.youtube.com/watch?v=RBxObThiipU
Это последний его УНЧ.Больше на связь не выходит.Наверное с поиском звука на этом остановился.
Ну что ж, сегодня заслушаю классический вариант. )
    324.8 KB · Просмотры: 101
    480.6 KB · Просмотры: 103
    210.3 KB · Просмотры: 102
Унас на форуме даже кто то собирал.Сейчас поищу...Поискал.Того товарища пост не нашёл.Но я о нём уже писал в этой ветке и схема там же (пост 2083).
У меня потребовал на входе резистор 10 ом в оплётку врезать иначе немного фонил. Транзисторы поменял на оригинальные, алишный распилил, там кристалл 2х2 мм на чистом железе
Планируя собрать что-то круто-Ашное с питанием от импульсника MW на 27 в 3А , коих набрал в запас, решил смакетить помехозащиту , на сопельках в виде кольца из порошкового железа , голубого цвета. Оно было готовое, две полуобмотки проводом в мм. Нагрузил импульсник с питанием в 20 вольт на резистор 15 Ом, глянул пульсации на выходе....Мама. Там всего - и до фига.
Включил между нагрузкой и питанием кольцо в двух вариантах подавления помех, неправильным и правильным. И в правильном получил ровную среднюю линию, с парой зубчиков импульсных размахом в несколько милливольт, на выходе фильтра баночка в 470мкф. И 1мкф пленка. Ну очень все неплохо и достойно.
ПС. Примета правильного включения синфазного фильтра: соединенные на выходе фильтра полуобмотки дают в начале фильтра нулевую суммарную индуктивность.
то у вас не обогащенный кремний,у китайцев обогащенный,вон как уже разбогатели,штаты скоро подвинут))))
понятно, что не очень:
Отзыв:
Макеев Александр
13 июня 2025
Заказывал две платы, на одной не выставляется ноль на выходе и ток покоя не выше 18мА, но работает! Замена подозрительных элементов выходит дороже, чем покупка еще одной платы, поэтому закажу еще одну. На другой плате выставил ток 80мА, т.к. радиатор горячий довольно таки. Питание +/- 29В под нагрузкой. Перед первым включением сразу заменил конденсаторы по питанию на 1000мкф*35В и перевернул полевик К170 в дифкаскаде. Кстати, усилитель очень чувствителен к длине входных проводов, т.к. на входе полевики стоят. Общее впечатление - достойно звучат, но ОМ 2,7 лучше. Проверено на АС DIATONE 501.
Чтобы заиграл,нужно ток покоя делать не 80мА,а от 120мА до 1.2 А.( это производитель пишет).
    127 KB · Просмотры: 89
    140.2 KB · Просмотры: 75
мощность 1вт всего и что там на 15кгц хотя бы
и меандр не мешало бы посмотреть перед клипом
Мне для комфортной громкости достаточно и пол ватта. При 10Вт лес гармоник. Для того, чтобы навалить ватт 70-100, у меня есть другой амп и другая акустика.
Спектр дряненький для Худа. Почему -неясно.
Не делал так, но есть вариант с парой ГТ703-705. Их проще достать. И частотные свойства у них неплохие.
Пара на выходе Si-Ge, с общим базовым смещением, даст открытый один , но закрытый другой, бегун на костыле.
Хотя, вспомнил, есть в Радио схема УНЧ Крылова, с единицей на выходе, КТ903\ГТ806 , рабочая.....
Разные будут варианты - вверху поставить 703, еще вариант 705.
Внизу соответствующий более частотный кремний.
Да, все именно так. И проверял кучку ГТ-шек на пробой с закороченными Б-Э, держат 40 вольт все, хотя по паспорту там 20-25.
Совковому производителю было выгодно занижать предельные параметры.
Чтобы меньше было повода для рекламаций от зловредного военпреда.
А на военку шло почти все. По инерции занижалось и для гражданики. ТУ то одни и те же.
К примеру, отечественные джфеты просто шокировали своим запасом.
Чтобы меньше было повода для рекламаций от военпреда.
А вспомните стабилитроны Д814, которые при пробое мощного транзистора плавились, выпадало донышко, при этом продолжали работать после отключения.
самые кошерные гт703/705д у них бэта высокая,почти 161\162 но за них ломят цену неадекватную
кому надо продам дешево две пары 703а/705а брал себе но сейчас не до усилителей
Худисты заберут, если они парные.
В продажную тему их.
Мне помнятся КТ801, у которых олово стекало в каплю на корпусе, а им пофиг.
Правда, у этих транзюков было два совершенно разных варианта кристаллов
Вот спектр правильно настроеногоо худа.
320мА у меня получалось с китайскими диодами неизвестного подвала выпуска, при питании 24В. Ничего, кроме средней точки не настраивал. Звук и так устраивал.
Не знал, что его уже нет, я после инсульта пару лет восстанавливался, многое пропустил.
Не в тему, но настрои Георгия Сытина помогали людям в восстановлении после такого недуга. Навредить эти настрои принципиально не могут.
Александр Биняковский
