Yurik
- 15 Май 2020
- 111
- 142
- 23
- Україна
- Юрий
- Предупреждений
- 1
Как оказалось, это не Худ виноват, а встроенная звуковушка.Что-то ей малость поплохело.Спектр дряненький для Худа.
Полегчало. Потому как объяснить предыдущую лажу было нечем, не встречал такого кошмара.Как оказалось, это не Худ виноват, а встроенная звуковушка.Что-то ей малость поплохело.![]()
Ну что ж, сегодня заслушаю классический вариант. )
ДобавлюС ИИП? Платы этажеркой без экрана от БП? ALPS над сетевым разъёмом и сетевым проводом ИИП? Красивое...
Какой-то глюк с драйверами, переустановил - все стало нормально.И откуда гвоздь на 500Гц.
И как это влияет? Еще раз: открытый вход (на входе ничего не подключено), регулятор громкости на 12 часов. Покажите артефакты от такого размещения блока питания и проводов. Тогда я может быть что-то переделаю.Добавлю
И не только Худа. Єто спектр любого правильного безоосника или малооосника.
Помиляєтесь.И не только Худа. Єто спектр любого правильного безоосника или малооосника.
С таким спектром заткнут за пояс любые навороченные глубокооосники.
Добавьте, без дифкаскада. Он придавит четные , останутся вилы из нечетных.И не только Худа. Єто спектр любого правильного безоосника или малооосника.
В любом случае, улучшение в кавычках таких простых схем тянет за собой убийство каких-то полезных звуковых свойств. Хотя, усиления добыть всегда полезно.Єто так, но только отчасти
Вот как тогда удалось с двумя дифкаскадами получить почти одну вторую гармонику?
Правда, там усилительные элементы с квадратичной характеристикий, не плодящие нечетность.
Тогда первый тот транзюль сделать составным: полевой-биполярный (как Шкритек просил) и звук будет и линейность повыситсяВ любом случае, улучшение в кавычках таких простых схем тянет за собой убийство каких-то полезных звуковых свойств. Хотя, усиления добыть всегда полезно.
У меня мысль иная. В Худе на германии применить пары П605-ГТ806. Можно убавить ток драйверу, усиления этим добыть по напряжению и по току.Єто так, но только отчасти
Он там не нужен (совсем). Нагрузка- 8 ом, на 4 не потянет. Вместо п605 лучше 607-609 (или ГТ402) с радиатором. Первые два транзистора почти любые.ток 175ма исправил
для 4ом просто снизить питание,чтобы получить те же 12вт надо 16в питание и еще лучше добавить ступень на гт402\404на 4 не потянет.
не удобно,сплиттер лучше и доступнееСмещение выходных- терморезистор.
там ОК большой разницы не будет но п605А надежнее при токе 75ма(1,1вт на нем при 30в питании)Вместо п605 лучше 607-609.
вообще идеально для АВ около 85ма,чтобы на резисторах 0,3ом падало 25мвОн там не нужен (совсем).
Примерно такДобавьте, без дифкаскада. Он придавит четные , останутся вилы из нечетных.
Я бы просто запретил в мировом масштабе колонки на 4 Ома. И нам бы легче стало и УНЧ тоже.для 4ом просто снизить питание,чтобы получить те же 12вт надо 16в питание и еще лучше добавить ступень на гт402\404
Эта схема давно мелькает в интернете, как пример тяп ляпства. Мало того, что все соединения отсутствуют, так ещё и конденсатор вольтодобавки 50 мкф, вместо 500. Исправил:В основу легла эта схема от Филипса?
Поклон вам за роскошную схемку! Именно так представляю себе нормальный усилитель. И сам вышел на такое же решение.Но тут ток драйвера больше моего.В основу легла эта схема от Филипса?
Удивило другое, не схема мощника, там нормально. А типовая залепуха, регулятор тембра с регуляторами на 200 килоом грузится на нижайшее входное следующего каскада. Нет слов от слова ваще.Эта схема давно мелькает в интернете, как пример тяп ляпства. Мало того, что все соединения отсутствуют, так ещё и конденсатор вольтодобавки 50 мкф, вместо 500. Исправил:
Тембры нафиг не нужны, а УМ можно и прибрать для коллекцииА тембры мы подправим, не бином Ньютона.
Я бы кивнул тембры нафиг, да недавно прослушал усилитель на лампах, Зеннхайзер-Телефункен. Там полный фарш, включая темброблок. И звук настолько роскошный, что я выпрошу схему у владельца и втихаря впаяю себе такую же.Тембры нафиг не нужны, а УМ можно и прибрать для коллекции
И нам бы посмотреть на схему, может тоже спаяем.выпрошу схему у владельца и втихаря впаяю себе такую же.
Там возни многоЯ бы кивнул тембры нафиг, да недавно прослушал усилитель на лампах, Зеннхайзер-Телефункен. Там полный фарш, включая темброблок. И звук настолько роскошный, что я выпрошу схему у владельца и втихаря впаяю себе такую же.
А тоже достойная схема, сам про такое думал часа три назад.
Exakte Schaltkreise , fielenDank !Там возни много
