Оцените схему по 5-ти баллам
Yurik
15 Май 2020
Юрий
    130.2 KB · Просмотры: 35
Как оказалось, это не Худ виноват, а встроенная звуковушка.Что-то ей малость поплохело. _grust
Полегчало. Потому как объяснить предыдущую лажу было нечем, не встречал такого кошмара.
И откуда гвоздь на 500Гц.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ну что ж, сегодня заслушаю классический вариант. )
С ИИП? Платы этажеркой без экрана от БП? ALPS над сетевым разъёмом и сетевым проводом ИИП? Красивое...
Добавлю
Провода к АС над трансформатором ИИП
Не увидел клеммьі корпуса
Yurik
15 Май 2020
Юрий
Какой-то глюк с драйверами, переустановил - все стало нормально.
И как это влияет? Еще раз: открытый вход (на входе ничего не подключено), регулятор громкости на 12 часов. Покажите артефакты от такого размещения блока питания и проводов. Тогда я может быть что-то переделаю.
    127 KB · Просмотры: 37
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
И не только Худа. Єто спектр любого правильного безоосника или малооосника.
С таким спектром заткнут за пояс любые навороченные глубокооосники.
Помиляєтесь.
Якщо рівні спотворень нижчі за рівні їх сприйняття на фізиологічне вухо овдиоуфайла, байдуже на спектр, за яким вони розташувались.
Спробуйте послухати, Вам також сподобається ;)
Добавьте, без дифкаскада. Он придавит четные , останутся вилы из нечетных.
Єто так, но только отчасти
Вот как тогда удалось с двумя дифкаскадами получить почти одну вторую гармонику?
Правда, там усилительные элементы с квадратичной характеристикий, не плодящие нечетность.
В любом случае, улучшение в кавычках таких простых схем тянет за собой убийство каких-то полезных звуковых свойств. Хотя, усиления добыть всегда полезно.
23 Май 2020
Тогда первый тот транзюль сделать составным: полевой-биполярный (как Шкритек просил) и звук будет и линейность повысится
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот такой попробуйте ,ток 175ма первый ватт в А классе дальше АВ на германии без ступеньки,предвыход ОК на п605а в классе А ток75ма
трансисторы для двух каналов гт703/705 и вс413в(моторолла ориг) и вс415в(Телефункен ориг) могу продать не дорого(400р за 8шт),просто самому нет возможности спаять,п605а найдете не проблема
сорри ток 175ма исправил
    30.5 KB · Просмотры: 41
У меня мысль иная. В Худе на германии применить пары П605-ГТ806. Можно убавить ток драйверу, усиления этим добыть по напряжению и по току.
Такая связка (П605/ГТ806) обеспечила "правильный" "худовский" спектр ещё одного двухтактника.
Правда, там бошьшой ток покоя, пол ампера.
ток 175ма исправил
Он там не нужен (совсем). Нагрузка- 8 ом, на 4 не потянет. Вместо п605 лучше 607-609 (или ГТ402) с радиатором. Первые два транзистора почти любые.
Смещение выходных- терморезистор. Можно попробовать смешную смешанную пару 806\903.
Предвыход 75 ма маловато будет - в чешском "Транзиватт"е было 100-120 ма.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
на 4 не потянет.
для 4ом просто снизить питание,чтобы получить те же 12вт надо 16в питание и еще лучше добавить ступень на гт402\404
не удобно,сплиттер лучше и доступнее
Вместо п605 лучше 607-609.
там ОК большой разницы не будет но п605А надежнее при токе 75ма(1,1вт на нем при 30в питании)
вообще идеально для АВ около 85ма,чтобы на резисторах 0,3ом падало 25мв
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
    304.5 KB · Просмотры: 37
23 Май 2020
Я бы просто запретил в мировом масштабе колонки на 4 Ома. И нам бы легче стало и УНЧ тоже.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
облегчил,если нет термистора 6,8ом ставим один- два германиевых диода
    28.2 KB · Просмотры: 30
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
В основу легла эта схема от Филипса?
Эта схема давно мелькает в интернете, как пример тяп ляпства. Мало того, что все соединения отсутствуют, так ещё и конденсатор вольтодобавки 50 мкф, вместо 500. Исправил:
    436.8 KB · Просмотры: 45
Поклон вам за роскошную схемку! Именно так представляю себе нормальный усилитель. И сам вышел на такое же решение.Но тут ток драйвера больше моего.
ПС. Вольтдобавка само собой куриная, там 1000мкф надо.
Удивило другое, не схема мощника, там нормально. А типовая залепуха, регулятор тембра с регуляторами на 200 килоом грузится на нижайшее входное следующего каскада. Нет слов от слова ваще.
А тембры мы подправим, не бином Ньютона.
Схема адаптируется под выход на кремнии, с питанием от 40 до 60вольт, током покоя 250-400мА выходной пары и 50 мА в драйвере. звук неплохой, тянет и 8 и 4 Ома.
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
    317.9 KB · Просмотры: 35
юан8
9 Мар 2024
Юрий
у филлипса перед парой выходников стоит ОЭ
что не очень хорошо
1 требует более мощного а значит медленного транзистора в УН
2 нагрузка УН имеет меняющееся входное сопротивление что снижает стабильность
в моей схеме перед выходниками стоит повторитель на п605А который не так требователен к емкостям и бэте транзистора
это позволяет поставить в УН быстрый маломощный транзистор с высоким усилением
и еще одна фича -п605а и верхний выходник образуют параллельный повторитель с плавным закрыванием транзистора
а с нижним дарлингтон ,это дает более короткий спектр гармоник
Тембры нафиг не нужны, а УМ можно и прибрать для коллекции
Я бы кивнул тембры нафиг, да недавно прослушал усилитель на лампах, Зеннхайзер-Телефункен. Там полный фарш, включая темброблок. И звук настолько роскошный, что я выпрошу схему у владельца и втихаря впаяю себе такую же.
14 Янв 2021
Ковров
    79.8 KB · Просмотры: 11
wilhelm
5 Авг 2025
Германия
Wehingen
Вильгельм
Там возни много
    1.1 MB · Просмотры: 38
юан8
9 Мар 2024
Юрий
у худа 1971 цепь термостабилизации отсутствует,если ее поставить,то эмиттерные резисторы с кремнием на выходе можно выбросить и снизить искажения ступенька
Там возни много
Exakte Schaltkreise , fielenDank !
Собственно, интересна часть НЧ и ВЧ регуляторов, с ней угадано в десятку, регулировка очень правильная на слух.
И пожалуйста, регуляторы тембра на 1 МОм, а входной регулятор громкости 250 кОм. Одного порядка величины.
