Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Данный фильтр предназначен для выделения НЧ сигнала для сабвуфера. Фильтр построен по принципу параметрического эквалайзера, позволяет производить регулировки:
1) Volume - Уровня сигнала;
2) Bandwidth - Добротности или полосы пропускания фильтра;
3) Frequency - Частоты среза фильтра;
4) Phase correct - Фазировки НЧ сигнала, в диапазоне 0...180 градусов.
не непонятно общее упрямое нежелание делать конструкцию АС "Эндорфин" - единый корпус, снизу ящик с НЧ динамиком, выше - щит.
Да вариант может и отличный, но если сейчас влезть еще и в НЧ звено, то я до пенсии проект не закончу. А я люблю вечерами слушать приятную музыку. Проект и так уже растянулся во времени.
Оставляйте как есть!! 4ГД-35 плюс пищалка.
Растянется до пенсии (скоро?) если начнёте делать как следует.
Будут две пары колонок:
- для души,
- для мяса.
На пенсии сделаете как надо, в стиле Эндорфин.
10ГД-30Е лежит для отдельного ящика, но это когда со щитами закончу, в это пока влазить не буду. Суть вопроса в том, что если этим ящиком можно будет дополнить недастающие НЧ от щитов, тогда щиты можно оставить 400 - 500 мм, если это не вредит СЧ. Ввязался в щитоводство именно из-за их волшебного звучания на средних частотах. Мои полочники Ямахи, например, здесь прилично проигрывают щиту. Гонка за "низами" это вообще не про меня, музыку спокойную слушаю в основном. Хотя за собой заметил интересную вещь, обратил внимание на то, что слышу довольно низкие звуки, в отличии от остальных домашних, а еще два уха слышат по-разному. _shok_
У нас на заводе в секторе радиоремонта работал парниша, притащил кассетник Маяк 231, пару динамиков из телека, 3ГД38е врезал в картонные крышки от оборудования , под стол поместил и слушал целыми днями свою Энигму. Звук был на диво хорош.
Камрадос, все хорошо, есть вот такой:
Нет. Там покрытие матовое, не стекло, и светло-зеленое. На керамике спиральная канавка, в нее уложен нихром, соседние витки не коротятся в принципе.
Понял, встречал такие, буду иметь в виду, спасибо.
Вот кстати индуктивность от JBL, довольно компактная, провод примерно 1,5 мм.
Если правильно понял, то примерно вот так:
Ширина правда 400 мм, но следующий макет будет 500 мм. Высота 800 мм. ШП и ВЧ на одной оси и смещены по вертикали на 20 мм, нижний край ШП на средине щита. Расстояние между ШП и ВЧ 10 мм.
расстоянием между вч и сч поиграйте,без щита и послушайте верхнюю середину,меняя от 10мм до 50мм там есть оптимум,можно на щите сделать щель ,а пищик закрепить на мелкий щиток и двигать,щиток закрывает щель
    12.2 KB · Просмотры: 111
Ребяты, это шутка был – вал в сторону увеличения начинает вращаться, и так до упора. Но это при отсутствии трения покоя вообще...
Приснилось после пузыря, что две пары 5ГДШ-1-4 было бы немного лучше. В босоногом детстве был такой один – помню звучал, как райские Сирены на острове Крит
4шт в один корпус? так это будет четверка резвых со всеми + и -
Я мыслил по два в один щит, вместо первых, 4ГД-35-х. Ту "четвëрку резвых" я отождествляю с "четверкой трезвых"
ааа я делал ОЯ из круглых по 2шт на 3гд38 и другие по 2шт на 5гдш4-4. просто высокое чутье, кричащая середина (((. валишь им от середины катушкой, тогда надо пищалку. но ниже герц 200 там ничего нету.
всеми мало любимые с30 при сопоставимых габаритах звучат сильно лучше этого поделия на двух телевизионных круглых динамиках
Так это... для телевизионных программ (и не только) хорошо подойдут такие АС. Катушка это хорошо. Но так далеко, как Вы с этим динамиком я тогда не заходил.
я бы лучше он какого нибудь панасоника,шарпа,сони,16см динамик поискал и эту пищалку прикрутил на щитке 30*50см с бортиком 5см ,звук бомба ,и снизу 10гд30е в 30л ЗЯ
если с нч секцией то и 2гд38,3гд38 неплохо будет,главное на него нч не подавать обрезать на 300гц первым порядком
Помню были футуро-батонообразного вида магнитолы JVC. Их и применить. Там НЧ дохрена было, вот готовый бухер и самбухер.
    488.4 KB · Просмотры: 95
это уже говно,надо магнитолы мастхев из конца 70хначала 80х,на некоторых панасах даже 20см ширики были,но 16см тоже супер звук на щите
Як на мене, краще вже ту магнітолу відмити, відчистити, трохи підшаманити і слухати, як є. _da
на щите на много лучше эти динамики звучат,корпус все портит
Можно магнитолу аккуратно врезать в фанерный щит 1,5 на 1,5 метра. Правда стереофаза (и база) скудновата будет, но тогда в Японии мало кто знал про стереобазу – только ученые-звуковеды. Потом разобрались и стали приставные АС делать. Но у многих они так и стояли с пристëгнутыми АС
там задняя и боковые стенки весь звук портят
Стереобазу можна розширяти штучно, достатньо перемкнути одни важель на верхній чи передній панелі тієї магнітоли.
лучше динамики вытащить ,на щит,и усилитель с БТ модулем поставить ,чтобы со смарта слушать,питание от
18650
2*8вт такой питальник выдает легко,усилитель тоже копейки на али
Якщо вони підзвучують, їх можна заглушити, наклеївши автомобільну антишумову ізоляцію. наприклад. Сьогодні, думаю з вібропоглинанням не проблема.
да вы попробуйте,вытащить динамики с того панаса,на щит ,звук такой и не снился япономаме,там в нем полузакрытый ящик с щелями,звук отстой по сравнению с щитом,можно бортик но не более 5см
Товарищ отдал за ненадобностью Sony XB6 ,там два динамика по 16 см бумажные.Один на бас,другой поет.Поставил в двери автомобиля.Звук шикарный.Послушал ,интересно поют.Приобрел на авито от похожей модели еще две пары.Бас шикарно исполняют.IMG_20251004_153138_1 копия.jpgПопробую полочники слепить с знаменитой серединкой 4гд8е
Помню серию кинескопных телевайзеров Самсунг, так те деятели какие-то волноводы к динамикам пихали и рекламировали "волшебный звук". Не слышал и не разбирал. А услышал бы, то разбил кинескоп и динамики с теми волноводами выдрал на опыты Гельмгольца
Мягко говоря это - гуано. Все так делали из-за паршивых маленьких динамиков - дизигн превыше всего. Звук - дрянь.
В СССР был телевизор (Изумруд?), в котором две "лодочки" работали "в пол", а там -щелевой раструб из фанерки(как в Слобе))).
В начале 80-х попадал в ремонт телик немец( 70-х? годов ,ламповый). У него динамик чуть больше 2гд36 стоял над кинескопной панелькой и загнутый рупор в щель под киннескопом 61 см во всю ширину лицевой.
Звук мозги вынес,как хорошо и непонятно от куда.
"Мозги вынес" и "непонятно" - это одно, а "хорошо" - это совсем другое.
Это было начало идиотской экономии - рупор вместо полноразмерного динамика. Рупор всегда резонансная система, здесь была настроена на речь, средние частоты которые мозги сверлят, поэтому и "выносила".
В современных ТВ ставят крохотные динамики с рупором для поддержки "НЧ" (в кавычках потому что это нижние СЧ), хорошего здесь мало.
Мне когда-то подарили динамик из канадского ТВ, размером и качеством был очень похож на наш 1ГД-4RRR, звук очень хорош но увы, один, поэтому поставил его в самоделку на батарейке воспроизводить MP3, ушёл в качестве подарка.
Добрый день, уважаемые. Есть такие колонки с парными 8ГДШ-2-4 и ПАС сзади, хочу дополнить их ВЧ от телевизора Phillips, какой из двух возможных вариантов расположения предпочтительнее?
Предпочтительнее вообще не добавлять никаких дополнительных ВЧ, чтобы не нарушать баланс между нижним и верхним краями диапазона. Если все же добавите, то придется дополнять сабвуфером.
Кстати, эта АС без ПАС. Там сзади просто защитная решетка из ДВП.
Полагал, что перфорированная ДВП как раз выполняет роль ПАС.
Можете спокойно заполнить объем хлопковым ватином – стеганые ватные коврики. Хотя бы на слух проверить: хуже – лучше
