Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Данный фильтр предназначен для выделения НЧ сигнала для сабвуфера. Фильтр построен по принципу параметрического эквалайзера, позволяет производить регулировки:
1) Volume - Уровня сигнала;
2) Bandwidth - Добротности или полосы пропускания фильтра;
3) Frequency - Частоты среза фильтра;
4) Phase correct - Фазировки НЧ сигнала, в диапазоне 0...180 градусов.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
не непонятно общее упрямое нежелание делать конструкцию АС "Эндорфин" - единый корпус, снизу ящик с НЧ динамиком, выше - щит.
Да вариант может и отличный, но если сейчас влезть еще и в НЧ звено, то я до пенсии проект не закончу. А я люблю вечерами слушать приятную музыку. Проект и так уже растянулся во времени.
Оставляйте как есть!! 4ГД-35 плюс пищалка.
Растянется до пенсии (скоро?) если начнёте делать как следует.
Будут две пары колонок:
- для души,
- для мяса.
На пенсии сделаете как надо, в стиле Эндорфин.
10ГД-30Е лежит для отдельного ящика, но это когда со щитами закончу, в это пока влазить не буду. Суть вопроса в том, что если этим ящиком можно будет дополнить недастающие НЧ от щитов, тогда щиты можно оставить 400 - 500 мм, если это не вредит СЧ. Ввязался в щитоводство именно из-за их волшебного звучания на средних частотах. Мои полочники Ямахи, например, здесь прилично проигрывают щиту. Гонка за "низами" это вообще не про меня, музыку спокойную слушаю в основном. Хотя за собой заметил интересную вещь, обратил внимание на то, что слышу довольно низкие звуки, в отличии от остальных домашних, а еще два уха слышат по-разному. _shok_
У нас на заводе в секторе радиоремонта работал парниша, притащил кассетник Маяк 231, пару динамиков из телека, 3ГД38е врезал в картонные крышки от оборудования , под стол поместил и слушал целыми днями свою Энигму. Звук был на диво хорош.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Камрадос, все хорошо, есть вот такой:
Нет. Там покрытие матовое, не стекло, и светло-зеленое. На керамике спиральная канавка, в нее уложен нихром, соседние витки не коротятся в принципе.
Понял, встречал такие, буду иметь в виду, спасибо.
Вот кстати индуктивность от JBL, довольно компактная, провод примерно 1,5 мм.
Если правильно понял, то примерно вот так:
Ширина правда 400 мм, но следующий макет будет 500 мм. Высота 800 мм. ШП и ВЧ на одной оси и смещены по вертикали на 20 мм, нижний край ШП на средине щита. Расстояние между ШП и ВЧ 10 мм.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
расстоянием между вч и сч поиграйте,без щита и послушайте верхнюю середину,меняя от 10мм до 50мм там есть оптимум,можно на щите сделать щель ,а пищик закрепить на мелкий щиток и двигать,щиток закрывает щель
    12.2 KB · Просмотры: 16
Andrew271
28 Ноя 2023
Ребяты, это шутка был – вал в сторону увеличения начинает вращаться, и так до упора. Но это при отсутствии трения покоя вообще...
Приснилось после пузыря, что две пары 5ГДШ-1-4 было бы немного лучше. В босоногом детстве был такой один – помню звучал, как райские Сирены на острове Крит
4шт в один корпус? так это будет четверка резвых со всеми + и -
23 Май 2020
Я мыслил по два в один щит, вместо первых, 4ГД-35-х. Ту "четвëрку резвых" я отождествляю с "четверкой трезвых"
Andrew271
28 Ноя 2023
ааа я делал ОЯ из круглых по 2шт на 3гд38 и другие по 2шт на 5гдш4-4. просто высокое чутье, кричащая середина (((. валишь им от середины катушкой, тогда надо пищалку. но ниже герц 200 там ничего нету.
всеми мало любимые с30 при сопоставимых габаритах звучат сильно лучше этого поделия на двух телевизионных круглых динамиках
23 Май 2020
Так это... для телевизионных программ (и не только) хорошо подойдут такие АС. Катушка это хорошо. Но так далеко, как Вы с этим динамиком я тогда не заходил.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я бы лучше он какого нибудь панасоника,шарпа,сони,16см динамик поискал и эту пищалку прикрутил на щитке 30*50см с бортиком 5см ,звук бомба ,и снизу 10гд30е в 30л ЗЯ
если с нч секцией то и 2гд38,3гд38 неплохо будет,главное на него нч не подавать обрезать на 300гц первым порядком
23 Май 2020
Помню были футуро-батонообразного вида магнитолы JVC. Их и применить. Там НЧ дохрена было, вот готовый бухер и самбухер.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
    488.4 KB · Просмотры: 28
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
это уже говно,надо магнитолы мастхев из конца 70хначала 80х,на некоторых панасах даже 20см ширики были,но 16см тоже супер звук на щите
Як на мене, краще вже ту магнітолу відмити, відчистити, трохи підшаманити і слухати, як є. _da
юан8
9 Мар 2024
Юрий
23 Май 2020
на щите на много лучше эти динамики звучат,корпус все портит
Можно магнитолу аккуратно врезать в фанерный щит 1,5 на 1,5 метра. Правда стереофаза (и база) скудновата будет, но тогда в Японии мало кто знал про стереобазу – только ученые-звуковеды. Потом разобрались и стали приставные АС делать. Но у многих они так и стояли с пристëгнутыми АС
юан8
9 Мар 2024
Юрий
там задняя и боковые стенки весь звук портят
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Стереобазу можна розширяти штучно, достатньо перемкнути одни важель на верхній чи передній панелі тієї магнітоли.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
лучше динамики вытащить ,на щит,и усилитель с БТ модулем поставить ,чтобы со смарта слушать,питание от
18650
2*8вт такой питальник выдает легко,усилитель тоже копейки на али
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Якщо вони підзвучують, їх можна заглушити, наклеївши автомобільну антишумову ізоляцію. наприклад. Сьогодні, думаю з вібропоглинанням не проблема.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да вы попробуйте,вытащить динамики с того панаса,на щит ,звук такой и не снился япономаме,там в нем полузакрытый ящик с щелями,звук отстой по сравнению с щитом,можно бортик но не более 5см
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Товарищ отдал за ненадобностью Sony XB6 ,там два динамика по 16 см бумажные.Один на бас,другой поет.Поставил в двери автомобиля.Звук шикарный.Послушал ,интересно поют.Приобрел на авито от похожей модели еще две пары.Бас шикарно исполняют.IMG_20251004_153138_1 копия.jpgПопробую полочники слепить с знаменитой серединкой 4гд8е
Помню серию кинескопных телевайзеров Самсунг, так те деятели какие-то волноводы к динамикам пихали и рекламировали "волшебный звук". Не слышал и не разбирал. А услышал бы, то разбил кинескоп и динамики с теми волноводами выдрал на опыты Гельмгольца
Мягко говоря это - гуано. Все так делали из-за паршивых маленьких динамиков - дизигн превыше всего. Звук - дрянь.
В СССР был телевизор (Изумруд?), в котором две "лодочки" работали "в пол", а там -щелевой раструб из фанерки(как в Слобе))).
борис
15 Авг 2020
россия
борис
В начале 80-х попадал в ремонт телик немец( 70-х? годов ,ламповый). У него динамик чуть больше 2гд36 стоял над кинескопной панелькой и загнутый рупор в щель под киннескопом 61 см во всю ширину лицевой.
Звук мозги вынес,как хорошо и непонятно от куда.
"Мозги вынес" и "непонятно" - это одно, а "хорошо" - это совсем другое.
Это было начало идиотской экономии - рупор вместо полноразмерного динамика. Рупор всегда резонансная система, здесь была настроена на речь, средние частоты которые мозги сверлят, поэтому и "выносила".
В современных ТВ ставят крохотные динамики с рупором для поддержки "НЧ" (в кавычках потому что это нижние СЧ), хорошего здесь мало.
Мне когда-то подарили динамик из канадского ТВ, размером и качеством был очень похож на наш 1ГД-4RRR, звук очень хорош но увы, один, поэтому поставил его в самоделку на батарейке воспроизводить MP3, ушёл в качестве подарка.
