много ли фирмачей применяют в своих динамиках "обратный виток"?
Да никто. Явно по крайней мере.
Неужели фирмачи все такие тупые, или на то есть серьёзные основания, сводящие на нет пользу от обратного витка? Давайте хоть немного проанализируем.
Пусть у нас будет 20 витков в одном слое.
Сравним вариант с один обратным витком посередине намотки ("О") со стандартным вариантом ("Ст").
1. Активные сопротивления - равны.
2. B*L у "О" было бы меньше на 10%, если бы В было одинаково для всех витков. Но оно максимально (и стабильно!) именно для центральных витков, так что потеря B*L составит
больше 10%. Грубо, -1дБ отдачи и +12% электрической добротности.
3. Масса одинакова.
4. Мощность ЗК одинакова.
5. Если бы все витки ЗК были в равных условиях, то падение индуктивности для "О" (в предположении, что L~n^2) составило бы 21%. Но, поскольку крайние витки в намотке ЗК с одной стороны не соседствуют с железом магнитопровода, то токи Фуко для них меньше, чем для центральных витков, а вклад в индуктивность именно на ВЧ - больше (
Токовый режим работы динамика и К°, картинка). С другой стороны, "О" имеет другую топологию: две разнесённые катушки, индукция дополнительно падает. Следовательно, "О" на НЧ и СЧ будет иметь индуктивность (грубо) на 30...40% меньше, чем "Ст", а на ВЧ, где это как раз важно, индуктивность уменьшится пусть на 15%.
6. Полоса расширится вниз за счёт резонансного горба и вверх за счёт падения индуктивности ЗК. Оба расширения -
невелики.
7. Поскольку зависимость B*L от смещения для варианта "О" заметно отличается от такового для "Ст" (при смещении от среднего положения рабочие витки одной из половин попадают в зону с максимальным В), то спектр и уровень искажений должны измениться. Закон изменения B*L для "О" получается
более сложным. Навскидку, при небольших смещениях у "О" имеют право уменьшиться 3-я и 5-я гармоники, а при бОльших смещениях должен расшириться спектр искажений (относительно "Ст" при том же смещении). Чётные гармоники, по идее, для "О" должны вырасти. Простой анализ здесь невозможен.
Сравним вариант "О" с вариантом "один виток вместо трёх посередине" ("Вм").
1. Активное сопротивление: "О" имеет Rа больше на 10%, чем "Вм".
2. B*L вариантов равны (считаем, что противовиток
идеально компенсирует один рабочий виток).
3. Масса меди у "О" на 10% больше. Следовательно, "Вм" на 0,5дБ (грубо) чувствительнее.
4. Импульсная мощность у "О" на 10% больше.
5. Индуктивности ЗК можно считать равными.
6. Полоса снизу у "Вм" - среднее между "О" и "Ст", полоса сверху у "Вм" чуть Уже, чем у "О", только за счёт меньшего электрического сопротивления ЗК.
7. Искажения примерно идентичны.
8. Если последовательно с "Вм" добавить внешний резистор сопротивлением 0,1*Ra, то АЧХ "О"= АЧХ "Вм" с большой точностью.
Сравним вариант "О" с вариантом "18" (сплошных витков).
1. Активное сопротивление: "О" имеет Rа больше на 10%.
2. B*L у "О" - меньше, поскольку "18" лучше использует зону с максимальным В.
3. Масса меди у "О" на 10% больше. Следовательно, "18" чувствительнее по причине п.2 и п.3 на 1дБ (грубо).
5. "О" на НЧ и СЧ будет иметь индуктивность (грубо) на 10...20% меньше, чем "Ст", а на ВЧ, где это как раз важно, наоборот, индуктивность "О" будет равна или даже больше таковой для "18".
6. Электрическая добротность по причине синергизма п.1-п.3 заметно ниже. У "18" полоса снизу -Уже, а сверху - примерно равна "О" (уменьшение L компенсируется уменьшением R).
7. Искажения при равных
значительных смещениях, в общем случае, больше у "18". В частных случаях - надо смотреть.
Короче, ничем особым противовиток не отличается. Поэтому все, кому не жалко полграмма купрума (минус вес двух витков))), ставят в ответственных случаях медный колпачок на керн.
Противовиток:
- не технологичен;
- энергетически невыгоден (уменьшает отдачу);
- увеличивает добротность;
недостаточно уменьшает индуктивность на ВЧ.
Поэтому фабрично его не применяют.
