Сверхлинейный композитный УМ РУБЕЖ
Зазор определяет модель и деталь близкая к оригиналу.
Я писал о другом. Не конкретно об этом усе.
Но можно и с ним пример привести.
Например:
Сравниваем Рубеж и УНЧ на дискрете. Предположим в симуле данные близнецы.
Но в железе они будут отличатся, по причине теплового контакта элементов и .....не только.
по звуку, в первую очередь (не всё нулями "рулит"),
а по Мультисиму - токи (напряжения) по постоянному и переменному на 95% совпадают (если оригинал применять и модель симулятора корректная).
отправлю в продакшн
Приведённая в посте схема старая и к сборке не благословляется. Она не то, чтобы нерабочая, но от РГ работать не будет, требует низкого выходного сопротивления источника. Истинная схема - в начале топика.
Ну, и как? (Выпивает и закусывает поп-корном) Много наровняли?
если ... модель симулятора корректная
Модель симулятора мультисим корректным быть не может по определению. Мультисим - редкостная дрянь.
Далее вход раскорачивается и подается на него порядка 100 мВ меандра 20 кГц. Осциллографом смотрится форма фронта импульса ( растягиваем шкалу, чтобы поместился только один импульс) до катушки L1. На фронте не должно быть выбросов, неровностей. На полке не должно быть волнистости. Если такое есть, то подстравиваем резистором R3 ППК, пока не будет нормально.
Точнее, вгоняем усилитель в клип и ППК подбираем в клипе, по отсутствию возбуда после выхода из ограничения.
Какая схема в железе сделана и проверена
Он проверял свою, за которую и говорит. Электрически, по результатам коррекции, меж схемами разницы практически нет. Обе придуманы мной, одними и теми же методами скорректированы, результаты будут идентичны.
Как буфер, УН - петлевого у 544уд2 достаточно, даже нужно тормозить перед пятиножкой (репликой нормальной).
Это был бред. Какой зазор, какой тормоз, какой заяц, какая блоха?
Неуло
Какая схема в железе сделана и проверена, из какого сообщения?
я проверял ту что в первом сообщении в ПДФнике содержится.
По идее охватить катушку выходную обратной связью нет проблем- даже плату переделывать не придётся сильно.
При равном качестве из симулятора, есно что в натуре будет большой зазор.
Вот, например. Человек толкует о каких-то больших зазорах, щелях и дырах - трактуя схемотехнику в доступных его пониманию сварных терминах, но дубля не отстригает, что бы эти слова значили.
А может, автор уже как-то больше разбирается в предмете, чем сварщик Вася? Да нет, бред какой-то. Вася умнее и лезет на форум с зазорами.
Это понятно. Но...слишком грубо и не полность надёжно. Последовательность решений, последовательности проблем. Метод тыка.
Метод бреда.
С разрывом ООС включается множество усилителей, начиная с суховского ВВ-89. Почему же этого разрыва никто никогда не слышал?
Скорость установки режимов усилителя равна свойственной ему скорости нарастания. Для ВВС-2011 - 100 В/мкс, для МАСТЕРА и ДОНЕЦКА - 200 В/мкс. Скорость нарастания в РУБЕЖЕ определяется скоростью выходной ИМС.
На самом деле, режимы устанавливаются очень быстро. Для ТДА2030 она составляет 8 В/мкс, и выходное напряжение ограничения 16 В, приводится к нулю за 2 мкс. Осциллографом увидеть можно, а слухом расслышать - нет.
Метод тыка, да. Последовательное и параллельное включение проблем.
Бред в темах, которых даже краешком не понимаешь.
Лично мое мнение, что включать контакты реле в ООС диванные понты.
Ответ принят.
Вопрос: на каких познаниях и измерениях базируется это мнение?
И тут мы довольно медленно начинаем понимать, что - ни на каких. Просто надо было слить в интернет излишек бреда в организме.
Какой мах ток по шинам при мах мощности? В симуляторе чего показывает?
А зачем тебе для этого симулятор, родной? Это решается на бомажке быстрее, чем ты написал и отправил сообщение.
Три режима работы ООС, это уже перебор.
Это - наша ООС, и мы делаем с ней, что хотим, ради отличного звука. Протестуешь против лишних режимов ООС? - сооруди свой сварочный аппарат усилитель и убери ООС напрочь.
Ждём проект в законченном виде
В законченном - это как? Уже тебе и спектров не хватает понять, что усилитель работает?
На всякий случай поясню: смотрят меандр в точке, где ООС "заканчивается".
Петрову: не слушай его. Ты жаловался, что пломбы мешают тебе снять ПХ УМ? - рисуй модели собственно усилителя. Это тупо, это по-школярски, но как иначе стать гуру? Тебе - никак.
Меандр смотреть с входным фнч глупая и бесполезная затея smile_1
Но и для её реализации у нас есть Петров! А шо такова?
Он просто неспособен снять пломбы с нарисованной им же модели, потому вынужден снимать ПХ фильтров и позорить всех, какие они после этого дегенераты.
"В начале топика" я воспринимаю, как "первое сообщение". Собственно взял схему из первого сообщения:
Спроектировано на самых высококачественных моделях, со всем тщанием,
собрано и проверено в железе, работает, звучит.
Схема пригодна к сборке, как есть, только не забудьте конденсаторы в питание.
добавил в неё стабилитронов в питание УД2 и в mute для 3886, диодов между ОУ, ну и 10 Ом между землями...
Ну всё это с оглядкой на:
Что-то я всё-таки сделал не так?
Все верно. Реплика "не рекомендуется" была в отношении выложенной схемы с Uberidee, которая в файлах pdf выложена в первом посте. Между тем? в том же посте схема картинкой с охватом выходной катушки, переносом ППК на другой вход - она хронологически более поздняя.
Исходя их этих данных, если вы уж взялись разводить плату самостоятельно, то вам логично на более новую схему ориентироваться. А тем, кто хочет просто взять и заказать проверенные платы "как у тех ребят" - дорога в файлы pdf.
Нашлась ранее сделанная плата для БП. Вполне подойдет уважаемому Апалычу.
Нет у меня конденсаторов нужных для неё ,но не проблема. От заказа до получения обычно 2-3 дня.
А вот подскажите коррекция как правильней https://ldsound.club/goto/post?id=413098 между входами микросхемы или как в посте 374 с инверсного входа на землю?
А вот подскажите коррекция как правильней: между входами микросхемы или как в посте 374 с инверсного входа на землю?
Первый вариант был предложен изначально и реализован на соседнем форуме, второй позднее был сделан с целью вынести в цепь ООС корректирующую цепочку для исключения ее влияния на водную фильтрацию сигнала совместно с сопротивлением регулятора громкости или просто высокого выходного сопротивления источника сигнала. Работать будут оба варианта, но более поздняя схема еще и охват выходной катушки имеет с легкой руки автора, так что выбор за вами.
Я пробовал оба варианта и оба работают.
Да, работают оба. Но мне больше понравилась форма сигнала, когда цепочка- на землю. Более короткий фронт получился. Так и оставил в своих экземплярах.
