О живом и мертвом звуке.
Схему сверхлинейника не выкладывал, тему не делал. Тема закрылась до активного пользования интернетом. Два дифкаскада, второй нагружен на токовое зеркало Вильсона. Вход на микросборке полевых транзисторов. На выходе "тройки" повторителей, где были подобранные в квартеты КТ864/КТ865, отобранные не только по бете, но и по линейности, по два в плечо.
Реализация комплекса ИТУН в железе показана и на моем сайте, и на здешнем.
Естественно, глупо брать общую оос с выхода усилителя ИТУН, с точки стыка с АС.
Поэтому безоосники подошли идеально. АС с последовательными, "токовыми" фильтрами.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ауральные гармоники есть свойство слухового аппарата.
Он их сам генерирует.
Це, безумовно, вірно.
Але, цей процес відбувається вже після звуковипромінювання, як реакція на градієнт тиску повітря фізиологічного вуха сукупно зі залишками фізиологічного мозку бідолахи авдитила. І як Вам вже вище писали, цей процес індивідуальний і невідворотний. І жодним чином не пов'язаний зі звуковідтворенням, лише зі звукосприйняттям. Тобто бузина в горОді, а дядько таки в гОроді _hm_
Вторая гармоника при уровне громкости 90 дБ в районе 8%, третья 0,1%, пятая 0,0003%
Понятно, что при громкости 96 дБ 10% второй гармоники ухо ее не услышит.
Зато услышит 0,001% пятой гармоники.
Что было еще раз подтверждено нашим форумчанином, цитату которого привел выше.
Я справді поважаю Чівера, на загальновідому дисертацію якого Ви посилаєтесь, та є кілька нюансів.
Жоден притомний авдитил не слухатиме музичні консерви зі середнім рівнем звукового тиску 96 дБА, ба навіть 90 дБА, бо втратить бідолаха залишки слуху досить швидко.
І Вам має бути байдуже, хто там і скільки чого не почує. Як не почув, то і розмови вести немає про що.
Тому, або Ви знову Чівера недочитали, або таки знову намагаєтесь маніпулювати фактами.
Вот где кроется успех ламп и безоосников.
Ані лампи, ані безОООСники не мають жодних успіхів.
Спектр спотворень каскадом підсилення напруги сигналу визначається лише кривизною його передавальної характеристики і місцем робочої точки на цій характеристиці. І жодної езотерики про теплий ламповий.
Загальновідомий випадок, коли на одному зі авдитильських збіговиськ один конструктор налаштував за ніч свій підсилювач на біполярних транзисторах таким чином, що жоден авдитил не зміг відрізнити його звук від лампових братів під час подвійного сліпого тестування при прослуховуванні.
Щодо загального зворотнього зв'язку, це просто один з інструментів справжнього освіченого схемотехніка, що дозволяє йому отримати більш високу лінійність підсилювача. Бо власна лінійність будь-яких активних компонентів, на яких виготовляють підсилювачі, виявляється недостатньою. Не більше і не менше.smile_10
Конструкторы которых повышают линейность своих устройств для получения максимально приближенного к линейности слухового аппарата.
Вот откуда требования к короткому хвосту гармоник, быстрому спаду с повышением номера, и почти игнорирование уровня второй.
А це явне нерозуміння причин намагань конструкторів отримати на стільки лінійний підсилювач, на скільки це можливо технічно та технологічно, а також, спроба притягнути сюди за вуха фізиологію та психоакустику. Тобто знову маніпуляція з Вашого боку
А кто пробовал измерять спектр гармоник с выхода усилителя, подключенного к реальной АС?
І що Ви хочете там такого побачити, що би принципово відрізнялось від випадку навантаження бідолахи підсилювача на активний опір адекватного номіналу? Про косинус фі всі чули, маю надію.;) Також всі чули, що вихідний опір підсилювача складається з двох частин. Все це можна змоделювати і врахувати на етапі розробки підсилювача. Тобто, не проблеми, лише витрати.
Читатель
6 Май 2023
Я справді повіжаю Чівера, на загальновідому дисертацію якого Ви посилаєтесь, та є кілька нюансів.
garmoniki-olson-png.158836
Измерения проводились, начиная с 50Дб.
STTL
12 Дек 2022
Хуан Пабло, Бракодел....мне нечего ответить на ваши комменты
Как вы так умеете исказить смысл моих слов, как так странно интерпретируете мною сказанное?....для меня загадка
STTL
12 Дек 2022
Ну и только иллюзия, что "сверхлинейники" действительно являются сверхлинейными.
Стопроцентную копию входа, конечно они не сделают, из - за задержки сигнала, и некоторых других моментов,( А.Петров это хорошо понимает), но по огибающей общую линейность держат неплохо
Ведь самое ценное в СЛ, это их способность, отрабатывать именно высокие уровни мощностей без явных искажений, а во всем остальном, они вполне себе обычные
Поэтому их ценят именно и применяют как концертники на портальные колонки, где важна высокая мощность и чистый звук одновременно
Для домашнего звука, СЛ на любителя
Из - за высокого петлевого и высокой задержки ООС, СЛ проигрывают в цельности, а значит - натуральности звучания и - малоосникам, и - безоосникам
Нужно, раз проще. Зато потом, если после сборки подтвердите параметры, сможете самолично оценить и сравнить. Это лучше, нежели писать о звуке сверхлинейника, не послушав его ни разу.
Да слышал я СЛ, сколько их собирал и работал с ними
Может и не от Агеева и Жуковского, но вполне себе СЛ
Нормально звучат, но проигрывают в цельности звука малоосникам
А что бы это понять, нужно сравнить
Я это сделал
Собрал и слушал "сверхлинейник". Тоже в свое время гнался за нулями.
Но пришлось понять, что это тупиковый путь.
Мало того, хорошо обследовал тему связки ИТУН-АС.
ИТУН безоосный. На постсовке, насколько знаю, никто в этой теме не работал.
Любой схемотип хорош, пока не надоест, и не захочется чего - то нового 🙂
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
давай так. твои слизни конечно просчитали всё. но и просчитались.
ты утверждаешь что высокое петлевое и высокие задержки в развитии это одно и тоже- однако это чушь собачья и одно от другого ни разу не зависит. ибо задержки в развитии зависят от коррекции но никак не от глубины оос. Так же они зависят от количества уронений тебя в детстве мамкой об пол, и тебя судя по всему роняли много а ловили слишком мало.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ЕЩЁ РАЗ, ПОКАЖИТЕ СХЕМАУ, пожалуйста! Вашего СЛ.
Дядь Жень, то что он называет некими "СЛ" они никакими такими СЛ отродясь не являлись. Их так могут называть только мозговые слизни в голове СТТЛа.
особо широкополосный и мягкий зуевик 84 года. мдя.. Нам вроде усилки под голову на ночь класть не нужно, чтоб они были "мягкими",
Ewgen
26 Мар 2024
Славянск на Кубани
Зачем это вам ?....что это даст ?
Да и нет у меня своей схемы СЛ, я брал готовые и делал.
Это Стоунколд ( доработанный ), Сухов - 89, Зуев - 84
Для домашнего звука, наверное больше всего подходит Зуев 84, он самый широкополосный и мягкий
Остальные, хороши как концертники, раскрываются на больших мощностях
На счёт зуевика 84 соглашусь, на некоторых композициях он переиграл даже вв 89. У меня ещё был любимчик Акулиничев с глубокой оос. Но все эти усилители нельзя отнести к СЛ, т к петлевого у них не больше 60дб. Когда я собрал ВВС, уже уступающий многим современным, я услышал заметную разницу. Опять повторюсь, не только я один, даже жена, которая не особо любительница музыки... Наверное есть какая-то граница по петлевому, то что выше 80дб заметно отличается. Самое интересное, что звук от увеличения громкости просто масштабируется, никакого сваливания в кашу на любой громкости вплоть до клипа, очень детально даже на недорогих ас... А почему всем хочется накрутить? Да потому что он провоцирует тебя как мощный автомобиль (хочется дать газу). И с бельгийским ментом я согласен, очень много времени уходит на прослушивание с этим аппаратом!
По сему я делаю вывод : вы не слышали сверхлинейник!
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Недавно общались с человеком,у него был воспалительный процесс,сейчас уже восстановился,вылечил.
Тоже проблемы со слухом были и разборчивостью речи.
Прежде чем выслушивать что и как звучит,желательно пройти обследование.
А то накручивать ещё приходится по таким причинам.
И сборка сверхлинейников не в коня корм,и нужно наоборот что то
нелинейное как раз.
К тем,кто выслушивает схемы,это не относится.
Им психиатр нужен в первую очередь.
Ewgen
26 Мар 2024
Славянск на Кубани
Пить надо меньше,не будет хотеться накрутить.
А так ,повторюсь,накручивают или бухие,или глухие,или когда сложно разобрать что играет и как играет.
А как же психоэмоциональное восприятие звука(я уже изъясняюсь вашим языком). А на счёт пить меньше... Я честно сказать пъю мало, а если и бывает, то под этим делом музыку не слушаю.
Многие говорят, как можно услышать разницу если акустика имеет в среднем 1 - 5 %, скажу : можно. Это слышно в правильной тембральной передаче, зачастую темброблок не нужен, ничего не режет слух. Не так как один знакомый любитель брига 001первой ревизии, ставит на вход 2 эквалайзера(прибоя) последовательно и на обоих выводит букву U.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну у меня не сверхлин, а просто уже показывал схему ,так я не использую тембр блоки вообще они сильно искажают звук.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Для выслушивания лучше иметь сверхлинейную акустику.
(на скрине пример такой одной,бюджетной)
Если её нет,то опять смысл сверхлинейника теряется.
Если слушаем советскую акустику,опять смысла в сверхлинейнике нет.
Если слушаем ширики не стоимостью по 25к евро за штуку,опять смысла нет.(да и за 25к тоже нет смысла)
Есть смысл слушать в топовых студийных наушниках для спец задач.
В обычных,опять нет.
Для тех кому нужны эмоции от музыки и вовлечённость,радости от аналитического звука не будет.
Ну может типа,ничёсе как чисто и детально,но потом надоест.
(проходили)
Ewgen
26 Мар 2024
Славянск на Кубани
Если бы я не разбирал, что я услышал - зачем тогда это всё паять. Практически все знаменитые схемы из РАДИО собирал.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вы никогда не узнаете правильную тембральную подачу,не побывав в студии рядом с режиссёром на сведении.
Так что опять,смысла не имеет,это всё самообман.
Ewgen
26 Мар 2024
Славянск на Кубани
(проходили)
Наоборот на s 90 всегда была проблема эффект мегафона (или радиоколокола с жд вокзала) на средних, бубнения на басах и песка на высоких. С этими усилителями звук преображается. А с кабелечисткой бас становится глубоким, бубнение практически отсутствует, высокие становятся более чистыми и детальными.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну слушайте на С90,раз нравится.Я ж не против.
Ewgen
26 Мар 2024
Славянск на Кубани
Сверхлинейные кардиограммы бывают только у мёртвых пациентов.
Да и по уровню шума они тоже в топе.
По реке плывёт кирпич деревянный как стекло, ну и пусть себе плывёт нам не нужен пенопласт!
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Я определяю СЛ по другому, по кол-ву каскадов УН
Один каскад УН - малоосник
Два УН - линейник ( самая популярная схема )
Три каскада и больше - СЛ
Если брать тот же Стоунколд или Сухов, то у них ОУ на входе, в котором , минимум 2 каскада УН, плюс ещё выходной УН перед ВК, итого - три каскада УН минимум, значит это СЛ
Что касается петллевого 60 или 80, и их разность, то я не очень люблю сильно детализированный звук, от него начинается быстрое утомление
Пусть он будет немного размытым, смазанным, главное что бы в нем была цельность звуковой картинки, что бы картинка " не подтормаживала" по ходу, то есть звук иногда слышится кусочным , низа сами по себе, верха сами по себе ( Зуев 84)
Сейчас мне интересна тема мелкоосников ( всего лишь один каскад УН )
Звук у них другой чем у СЛ, более цельный,слитный, и что интересно, громкость так же масштабируется как и в СЛ, если есть развитый мощный ВК
Пока занимаюсь этой темой, мне интересно выжать из нее максимум качества
в усилке Оталы три каскада усиления по напряжению. Глубина оос 40дБ и никакого сл. что я делаю не так при подсчётах?
Ewgen
26 Мар 2024
Славянск на Кубани
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Было бы интересно взглянуть, если завалялась в закромах. Даже оценили бы в симуляторе, я думаю.
А ваш сайт это какой? Я тут по сайту поползал в статьях и не нашел. Может на форуме имелось ввиду? Ссылку не дадите?
Да, как раз недавно упоминалось Александром Петровым - эксперимент Боба Карвера. Хороший рекламный ход и сам эксперимент наверняка был интересный.
Какие вы знаете сверхлинейные концертники?
Вы видели результаты от СМЕРШа по усилителю Мастер, если не путаю? Там эти самые задержки еще меньше, чем у Петрова в Бате-Середе. Заканчивайте уже самовнушаться и выдумывать.
Так это не сверхлинейники никакие, уровень гораздо ниже. Не то вы слушали, отслушивайте обратно _hm_
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Любой , который хорошо работает на высоких амплитудах
Тот же Стоунколд - инвертор например
Стоунколд - концертник? И сколько там мощность выходная? Первый раз слышу о таком.
Ну, не бывает - так не бывает.
Бать-Середа - вершина усилителестроения, его никому не переплюнуть. _hm_
Ewgen
26 Мар 2024
Славянск на Кубани
Как я понял,это ваши,сверхлинейщики гоняют по ночам на машинах,с выкрученными на всю усями и бабахающими сабами?
Очень здорово, что вы всё понимаете, вы очень талантливый! Этож каким нужно быть специалистом, чтобы не изучив схему, не отслушав в железе, и сразу однозначно сделать выводы... Ни капли сомнения. И при этом какие познания в ночных бабахающих сабах!
Да, надо добиваться нормальной АЧХ правильным размещением акустики и оформлением помещения, в первую очередь. Современные фонограммы регулировки тембров не требуют.
А старые фонограммы тоже лучше слушать, как есть.
Временно схема недоступна. Она достаточно сложная, точно не вспомню.
Сайт "Аудио Бриз", на укозе. Главная страница. и форум.
Темы, котрые здесь:
Если будут по ним вопросы, то лучше обсудить в самих темах.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Не,я шёл как то одно время,выбирая аппараты по ТТХ, нули имели значение.
Вроде как остановился на 0.008. Долго слушал ,думал.Вроде всё хорошо,но не моё.
Потом забил,начал покупать на интерес и слушать.
Теперь доволен.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А вот помещения требуют.Не во всех есть возможность поставить ту акустику какую хочешь или там где надо.
В одном помещении ,помогает эквалайзер.Прибрал НЧ от середины на спад к самому низу.
GecAS
1 Фев 2024
Теперь доволен.
И это правильно. Каждому свое, вы свой идеал\потолок\предел познали.
Пора заняться выбором и расстановкой акустики\мебели:
Здесь вам и соратники\единомышленники\помощники есть:
Все же лучше стремиться к правильному размещению, подходящей акустики.
Но (как всегда) есть маленькая проблемка:
При современном минимализме, почти пустых гулких помещениях, это почти невыполнимо.
Совет: расширяете жилую площадь, повышайте в ней потолки, займитесь акустическими экранами и изолированными полами\потолками.
Забудьте о
ближнем поле, на прикомпьютерном столе
и будет вам счастье, и снизойдет на вас благодатный звук.
P.S.
Тьфу на вас, извините, т.е. "да снизойдет на вас благодатный звук иерихонской трубы".
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Какое отношение имеет расширение жилплощади к тому что оно изначально уже построено из чего попало и как попало?! От того что вы снесете условную разделяющую стену между двумя комнатами вы только променяете одни комнатные резонансы на другие. Их картонно-бетонный характер никуда не уйдет. Таковы реалии современного квартирного дела
Забудьте о ближнем поле, на прикомпьютерном столе
А это еще почему? Уменьшение размеров излучателей и ас наоборот благодатно сказывается на звуке в небольших помещениях. Те же "домашние кинотеатры" по сути маркетолухное видение - абоминация на человеческий трифоник.
Смысл городить целые гробы в комнате условных 4х3 когда даже широкополосные ас с динамиком мелкого калибра с легкостью озвучат подобную комнату?
Тула
