Германиевый каскад. Помощь и объяснения в разработке
Не надо. Пройденный этап, лишние движения в сторону от главного. Финальные схемы не вошли в статьи. Хотя, есть и там удачные , на редких транзисторах. Народ потихоньку стучится в почту, личку, делюсь с желающими.
Есть идея на 703-705 собрать параллельник, добрые отзывы о нем .AD161-AD162 мало доступны.
Надо, работает же и причём хорошо, но у меня одна из первых, без стабилизации тока, но со стабилизатором по питанию и конденсатор включен не между электролитами.
Звучит очень хорошо, а с лампой на входе ещё лучше, Вам Благодарность!
Зачем это все нужно это проэктирование устарелое. Вместо этого всего достаточно поставить регулятор на транзисторе
И сидеть возле усилителя, смотреть на нагрев и крутить резистор?
Может проще мощный радиатор поставить с толстой подошвой?
ну я читал что усилитель тока нужно ставить ВЧ транзисторы. Получается это как можно повторитель поставить и обычный НЧ транзистор в усилителе тока вместо ВЧ транзистора?
И не лучше ли сделать смещение первого транзистора базы со следящей связью ?
в выходном каскаде например тройке каждая предыдущая ступень должна делаться на более высокочастотных транзистора чем следущая
например на выходе п605 значит перед ними надо более вч пусть будут кт315+гт308(только при 12в питании тк он низковольтный) а перед ними надо еще быстрее но германия вч нпн нету поэтому ставим однотакт на п609
можно поставить кремний 3102+3107 и сделать классическую тройку,но не все терпят кремний в ВК
хотя искажения тройки на 3107\3102+мп37\мп40+гт703\705 меньше и спектр лучше вот сравнение двух вк
с буфером на п609 еще лучше тк он в Аклассе но он потребляет 20....30ма и требует более мощного вч транзистора
    588.3 KB · Просмотры: 85
    132.6 KB · Просмотры: 97
можно источник тока сделать на PNP а буфер на нпн ? ну вверх получается поставить . А вольт добавку вниз переместить ?
    96.2 KB · Просмотры: 79
можно, но не нужно
1.у ВАс 12в питание это мало, а вольтодобавка лучше работает при низком питании чем ИТ
2,ИТ если очень хочется можно сделать на нпн транзисторе
3,на входе лучше ставить рнр транзистор с как можно большей бэтой (500....1000) меньше шума чем нпн
4,в УН (2й каскад) тоже нужен транзистор с большой бэтой и МАЛЫМ миллером (емкость коллектора) а нпн транзисторы имеют в этом плане лучшие характеристики чем пнп
    28.1 KB · Просмотры: 62
про разницу этого смещения у кремния и германия
так у меня S9014 на предвыходе а не германий
кстати ИТ надо делать
тут первый каскад перевернут колл эмитер почему то и сначала повторитель сделан а потом усилитель тока
    132.7 KB · Просмотры: 64
короче я понял что топикстартер ничего паять не собирается а морочит голову,все пора паять и слушать уже ,слишком много букв
можно и так,но если в усилителе напряжения!!!! не тока!!! применить транзистор с бэтой 700....1000,то мой вариант лучше тк входное сопротивление такого каскада будет большое и без повторителя перед ним как у вас,зато повторитель перед ВК даст больший эффект
купите тда7377 и не парьте моск,она лучше играет чем любой германий через резисторы проверено,и 72р два канала уже готовые
у меня нету таких транзисторов есть МП всякие ГТ402 403 входное сопротивление можно увеличить обычным резистором паралельно источнику тока
какие есть конкретно я вас во втором посте спрашивал,что за бред вы пишете??????????какой резистор????
три каскада с ОК один однотактный и два двухтактных только так повысить можно входное ВК или три каскада ОК двухтактных(тройка)
    31 KB · Просмотры: 75
Вот мечтателям и лихим кавалеристам типа Юаня - эту фразу и надо вставлять в каждое их "предложение вариантов".:cool:
P.S. Спасёт нас всех здесь только вариант, ежели "топикстарпер" будет Аккорд паять.
P.S.S.Но есть тихое подозрение, что это - тролль.;)
на 1 каскад мп16А или Мп26Б на усилитель тока гт402 гт403
на выходе п214 а на их раскачку s9014 комплиментарка.
выбросить в мусор и купить тда7377 за 72руб два канала готовые по 18вт на 8ом
у меня такая схема работала отлично. просто вместо оу хочу рассыпуху
просто паять научиться
хаха какая шутка прям под столом. за 10 лет форумов многие помогали с рассчетами и тд в итоге собрал свой комплекс УНЧ с автоматикой индикацией и всем прочим. Вот только ушной УНЧ остался
    76.9 KB · Просмотры: 71
    167 KB · Просмотры: 71
Незрозуміла мотивація. 101% сучасних підсилювачів для навушників виконані на інтегральних мікросхемах, здебільшого за композитною схемою. І жодних ГЕрманієвих транзисторів.
германий дает теплый звук. Лично сравнивал выход аудиокарты ведь в ней современные ОУ УНЧ стоят уже. Звук стерильный какой-то.
Переменный резистор регулирует напряжение на термодатчике
где тут термодатчик?
    132.6 KB · Просмотры: 71
транзистор в пунктирном кружочке
зачем для наушников такой усилитель???? им дарлингтона в однотактном повторителе класса А мп4х+гт402 достаточно,ток 100ма питание 9в
а лучше вот этот https://steblyansky.livejournal.com/14291.html
вот еще проще,суперзвук !!!!поиграть смещением и даже на лампу похож при смещении меньше нормы (регулировать и слушать или спектр смотреть)
    12.8 KB · Просмотры: 84
А не нужен нужен АБ не хочу печку. Странная схема без ООС
да какая печка там 1ватт потребление,это не АС качать,зато звук красивейший!!!
в повторителе по определению 100% оос ,вам ничего не надо лишь бы попи3деть я понял,соберите ВОТ ЭТО это до утра и послушайте иначе ваш троллинг заебал
спаять ЭТО можно за 15 минут все, свободен
можешь даже свой п214 на выход прицепить вместо п605а
резистор 16ом можно сделать из нескольких 2вт впараллель его мощность не менее 5вт
меняя смещение получаем звук от стерильного до похожего на ламповый,проверено лично на практике именно в этой схеме
    11.2 KB · Просмотры: 71
Если собирать то собирать нормальное.
Например такое
    142.3 KB · Просмотры: 100
вот этот потребляет в 4 раза меньше
Например такое
долбоебизм 40 в питания и п217 на выходе(((((((((((((( дрочитесь сами дальше вам дали все что надо
звук у схемы выше намного лучше даже при питании 6в,тк это однотакт в А классе,наушники не тот случай где надо экономить на АВ,мощность нужна 200мвт МАКСИМУМ а моим наушникам и вовсе 5мвт с головой или смените наушники из говна звук не получите,сами наушники больше всего задают качество
еще вариант пойти подработать полдня а не пи3деть тут и купить вот такое
Коэффициент Нелинейных Искажений + Шум (THD+N)
0.004 %
а с учетом времени пи3дежа уже можно было такое купить
0.0006 %
    12.1 KB · Просмотры: 65
0.004 %
0.0006 %
Или такой
    217.9 KB · Просмотры: 62
    242 KB · Просмотры: 33
звучат не хуже тда2030 при питании 6в чистые 3вт на 8ом
Я ему, на Паяльнике, с Озона КИТ за 120р предлагал, частота на выходе у фейка - 20К (Финн32 и К тестировали, библиотечная 2030 в Мультисим модель то же Г. показыват).
Есть понимание, что поделки ВСЕ на трухоле - в х..й ИМС не упираются, тем более Ваши в виде пауков и прочих тараканов.
#80 ГТ308 на УН (при 12 в питания).
Juiced2000
