masterspammer
- 16 Июл 2025
- 147
- 44
- 3
- RU
- NSK
Нифига! Там выше рупор пищалится, надежду даёт.Такое нельзя спрашивать у поклонников ГИ.
Потеря вч в ГИ происходит сама собой, поэтому кто хочет добавляет пищалку отдельно через конденсатор.Нифига! Там выше рупор пищалится, надежду даёт.
Работает во всей полосе, сверху через 1мкФ. добавлен 1А-20. Для своей акустики использую самодельный (мной) SE на ГУ-48, 2х100 ватт. Для комфортного прослушивания достаточно 1 ватта, так как акустика имеет чувствительность 100 дБ.Этот групповой излучатель - на 4А-32? В какой полосе частот он работает?
Это получается с 10 кГц, если его за 16 Ом считать или с 6.5, если за 25... Но там у него (в зависимости от варианта исполнения конечно по-разному) уже спад, но есть и запас чувствительности так что может работать супертвиттером на полставки.Работает во всей полосе, сверху через 1мкФ. добавлен 1А-20.
А откуда 100? 4А-32 не имеет такой. Они как-то переделаны? Или 100 это примерно?Для своей акустики использую самодельный (мной) SE на ГУ-48, 2х100 ватт. Для комфортного прослушивания достаточно 1 ватта, так как акустика имеет чувствительность 100 дБ.
Один динамик = 96дБ., два = 99дБ., четыре = 102дБ., шесть = ?А откуда 100? 4А-32 не имеет такой. Они как-то переделаны? Или 100 это примерно
Может быть и первое, и второе, и третье - но как звучит! Только для полного счатья не хватает усилителя Святослава.Измерений, естественно, не будет - ибо там полный пипец, каша и содом с гоморрой.
Опять 25.Может быть и первое, и второе, и третье - но как звучит!
АС на 3ГД32 х 2ГД36 подключаются, когда"подбавляем парусов до лиселей". Рупор - для душевных композиций. Т.е., каждая АС имеет тумблер на три положения - ГИ, ГИ + Рупор, ГИ + 3ГД32.Мне лично интересен на фото его верх - интересно послушать такую псевдо всенаправленную ас на 3гд32
Вызывающе неверная информация.Один динамик = 96дБ., два = 99дБ., четыре = 102дБ., шесть = ?
10LogN, т.е. для шести динамиков 10Log6=7,78дБ.Один динамик = 96дБ., два = 99дБ., четыре = 102дБ., шесть = ?
Это для некорелированных сигналов. При синфазном излучении удвоение количества динамиков приводит к +6дБ по SPL.10LogN, т.е. для шести динамиков 10Log6=7,78дБ.
Плюс 6дБ это конфабуляция!Это для некорелированных сигналов. При синфазном излучении удвоение количества динамиков приводит к +6дБ по SPL...
Великий уважаемый коллега Сергей! На ваши справедливые замечания хихикну и скажу, что есть такой эффект, когда белиберда, сказанная уверенно и с умным выражением лица , не вызывает у собеседника возмущенной реакции. А в теме акустических измерений, как я понял, до сих пор нет единства мнений . Можно особо не обращать на речевые протуберанцы.Сергеич, зря Вы путаете народ правоверный, всё там правильно и приведено к единице прилагаемой мощности и чем ниже частота тем ближе результат к расчётной (формульной) норме.
Ну да. +3 дБ за счет удвоения динов и еще +3 за счет удвоения подводимой мощи. Итого 7 )))))Так это бермудацкий звуковой 📐 получается, как Володя Высоцкий пел.
Ваша лабораторка зачтена, оценка отлично!Про это суммирование была битва еще на старом АПе, а году в 2015-м проделал я лабораторку с парой динамиков Альфа15 Эминенс в щите.
Измерено давление на метре, на 1 подводимом Ватте, с одним динамиком, с двумя динамиками , соединенными параллельно с учетом роста мощности , а также со снижением сигнала с 2, 83в до 2.0 вольт.
И по памяти, удвоение динамиков на 1 Ватте добавило 3дБ давления, а тот же ватт но на 2, 83 в на 4 Ома ( оба тупо в параллель на одном ватте) добавило 6дБ.
Отсюда мораль. Можно рулить числом динамиков еще и в плане импеданса, суммарного, чтобы выжать давление еще и за счет пониженного импеданса и роста тока через массив.
Интересно: я считаю по другому – корень из {(+3 дБ) ^2 + (+3 дБ ) ^2} ≈ 4,24 ... с плавным заходом в винныйНу да. +3 дБ за счет удвоения динов и еще +3 за счет удвоения подводимой мощи. Итого 7 )))))
Упс... точно +3дБ при удвоении мощности.... То я не подумавши ляпнул... Попутал с напругой на выходе кроссовера....Только 3дБ при когерентном излучении, и то в пределе, как для сферического коня в вакууме ( в данном случае в атмосфере), и при обязательном соблюдении правил построения масссивов т.е., всем известных, соотношений длинны волны и межцентровых растояний.
А вот вам парадокс. Корень из 2 литров уже всего лишь 1,41. А корень из одного литра упрямо равен одному литру. Меньше не выпить , как ни старайся.Интересно: я считаю по другому – корень из {(+3 дБ) ^2 + (+3 дБ ) ^2} ≈ 4,24 ... с плавным заходом в винный
Кажется, у Фурдуева было.всем известных, соотношений длинны волны и межцентровых растояний.
.....соотношений длины волны и расстояния между излучающими поверхностями динамиков !!! На ВЧ это расстояние должно быть меньше 1/2 длины волны.соблюдении правил построения масссивов т.е., всем известных, соотношений длинны волны и межцентровых растояний
шесть 103,8 дБОдин динамик = 96дБ., два = 99дБ., четыре = 102дБ., шесть = ?
ldsound.club
Дмитрий, в приведённом Вами калькуляторе сделан не верный вывод:шесть 103,8 дБ
SPL — влияние мощности и чувствительности
Калькулятор рассчитывает звуковое давление громкоговорителя (акустической системы) по подводимой мощности и чувствительности. Так же здесь присутствует возможность подсчета на разном расстоянии и количества громкоговорителей. Расчет показывает результат не только численно, но и наглядно в виде...ldsound.club
Но эти шесть и мощности возьмут больше в таком случае, а она - "в знаменателе".шесть 103,8 дБ
Всё правильно!.....соотношений длины волны и расстояния между излучающими поверхностями динамиков !!! На ВЧ это расстояние должно быть меньше 1/2 длины волны.
С уточнением. Собранный в виде плоской доски. Тогда как динамики, размещенные на поверхности сферы, полусферы или полуцилиндра, лишены подлого эффекта интерференции. Или другой финт, с повышением частоты снижать количество одновременно звучащих динамиков, сводя их к одинокой пищалке в центре массива. А есть и дополнительный бонус. дядя Саша заткнется наконец и перестанет бухтеть и катить бочку на обожаемую народом звуковую "групповуху"Всё правильно!
Таким образом, Групповой Массив собранный на 8" динамиках использовать выше 850 Гц "незаконно".
А что тогда с использованием двух широкополосных динамиков с разными Fрез? Нужно ли искривлять фронтпанель для их установки?С уточнением. Собранный в виде плоской доски. Тогда как динамики, размещенные на поверхности сферы, полусферы или полуцилиндра, лишены подлого эффекта интерференции.
Собранный не на "плоской доске" - это уже не Групповой Массив, а другой колхоз лишенный всех положительных свойств ГМ.С уточнением. Собранный в виде плоской доски. Тогда как динамики, размещенные на поверхности сферы, полусферы или полуцилиндра, лишены подлого эффекта интерференции. Или другой финт, с повышением частоты снижать количество одновременно звучащих динамиков, сводя их к одинокой пищалке в центре массива. А есть и дополнительный бонус. дядя Саша заткнется наконец и перестанет бухтеть и катить бочку на обожаемую народом звуковую "групповуху"
