Появилась возможность, не стал откладывать, полез проверять.
Спаял мост и электролит 10000 мкФ для выпрямления накала. Включил, замерил напряжение после моста, под нагрузкой. Увидел 5,61 В. Расстроился, подумал - не тянет вторичная обмотка, даёт просадку. Потом померил напряжение в сети - заниженное, 207 В. Вспомнил, что трансформатор заказывался на 230 В. Прикинул - вроде примерно нормально. Успокоился.
Схема теперь стала такая:
Полез мерить пульсации в тех же точках, что и ранее. Ахнул.
Фото с осциллографа. Левая картинка - сеточный резистор второго триода, правая - сеточный резистор выходной лампы (правый канал):
размах пульсаций на сеточном резисторе выходной лампы составил 18 мВ, против вчерашних 400 мВ при питании накала переменкой.
Левый канал:
пульсации на сеточном резисторе выходной лампы 15 мВ, против вчерашних 1000 мВ.
Посмотрел пульсации на аноде первого триода (правый и левый канал):
Делаю вывод: питание накала 6Н8С переменкой в моём случае привело к появлению значительных пульсаций (фона), даже на аноде первого каскада. При питании накала выпрямленным напряжением - пульсации на аноде отсутствуют.
