Dimon SSSR
- 18 Окт 2020
- 795
- 660
- 48
Чё?Не доложили при производстве чуток.
Опять
Не ожидал я от него такого! Не ожидал...
... и добротность уменьшиться.В процессе эксплуатации шайба и подвес размнутся, резонанс снизится герц на 5, Vas увеличится.
Каких параметров? Вы в своих сортирных бумажках сообщаете только о расчетных параметрах TS. Как правило, измеренные параметры не соответствуют вашим расчетным.Звук зависит исключительно от параметров.
Даже этого больше нет. Только намоточнве данные катушек.Вы в своих сортирных бумажках сообщаете только о расчетных параметрах TS.
у нас катушка изготовлена так, как написано с точностью 1-2% по всем параметрам. Когда расчётное сопротивление совпадает с измеренным, то автоматически совпадают вес провода, его длина и сечение. Потому что не зная длины и сечения невозможно посчитать сопротивление.производитель заявляет (в мечтах):
Динамики заказчику понравились. Но он хочет в следующий раз увеличить добротность и поднять чувствительность. Надо будет немного поменять параметры.... и добротность уменьшиться.
И это всё на что тебя хватило за 30 лет?Когда расчётное сопротивление совпадает с измеренным, то автоматически совпадают вес провода, его длина и сечение.
Запиши тогда это уже в девиз компании "Какое получилось, такое и сгодилось" (с) АЫЕНе сосчитать в который раз пытаешься выдавать свои фантазии за реальность. С каждым разом всё хуже получается. Потому что все уже знают что это для тебя добротность важна, а мне без разницы. Поэтому ты всё время к какой-то стремишься, а у меня какая получилась, та и сгодилась.
Занавес!У динамика больше нет других параметров отличающихся от расчётных. В смысле у него вообще больше нет никаких других параметров.
0.43К примеру в моём ВЧ в центре 0.43т, а на магнитах 0.65т, получается средний 0.54т?
____________________Голубая стрелка - фактическое. ___________________Желаемое - красная стрелка.Прикинь. За 30 лет научился проектировать динамики, которые получаются ровно так, как задумано. Так почти никто не умеет.
Стасян, хочешь докажу обратное? Смотри на формулу:Ну ты реально
ldsound.club
ldsound.club
Как при:mms = 29,1 г., Fs = 50 Гц., Re = 6,4 Ом. А теперь вопрос
Что не выразил?Почему ты pipipi из данной формулы не выразил?
У тебя единственное, что неизвестно в данной формуле - это электрическая добротность.
Дак известно же!Re 6.4, Qm 5.2, Qe 0.25, Fs 50, Vas 23.
Вы последовательность понятий не меняйте. Есть реальные параметры, измеряемые в основных единицах измерения СИ (внезапно, да? Там есть метры и килограммы - те самые единицы, которые измеряются весами и линейкой), а уже потом есть виртуальные (т.е. косвенно вычисляемые) параметры T/S. Теперь далее:Приходится яйцам курицу учить, уж извините. Да будет вам известно, что ваши параметры, которым ваши динамики якобы соответствуют, есть параметры Тиля-Смолла.
А у вас? Это не параметры характеризуют работу динамика на частотах, близких к резонансным, а область импеданса вблизи резонанса характеризует (с заданной точностью) реальные параметры ГД. Чувствуете разницу? Или вы до сих пор не поняли, что такого сделал Тиль со Смолом, что в честь них группу виртуальных параметров назвали? А ничего, что у Харкевича в 30х годах уже был такой набор параметров? Ваш хлеб - проектирование электронных схем. Так в чём проблема понять одну простую вещь, называемую эквивалентной электрической схемой ГД?А эти параметры характеризуют работу динамика на частотах, близких к резонансным. В поршневом режиме работы. А выше-то что у вас?
Т.е. BL не известен, а Qe известно?Дак известно же!
Вот здесь всё начинается. Или заканчивается?называемую эквивалентной электрической схемой ГД?
Вы ничего не поняли из моего сообщения. Я говорил, что динамик характеризуют не только параметры вблизи его резонанса, а и те, что. повыше малость, в зональном режиме его работы. А вот тут у Рутковского полный голяк! Никаких параметров нет, ни расчетных, ни виртуальных, ни измеренных. Есть только слухи и отзывы, о гнусавости его динамиков. Лично мне его динамики сто лет не нужны. А пишу я тут лишь потому, что его беспардонные заявы ничего, кроме здорового раздражения у меня не вызывают!Вы последовательность понятий не меняйте. Есть реальные параметры, измеряемые в основных единицах измерения СИ (внезапно, да? Там есть метры и килограммы - те самые единицы, которые измеряются весами и линейкой), а уже потом есть виртуальные (т.е. косвенно вычисляемые) параметры T/S. Теперь далее:
Вот в следующий раз сходишь в магазин и без примерки купишь себе обувь. Написано 42, значит бери, а то что жмёт и натирает, то всё виноваты Тиль со Смоллом.Т.е. BL не известен
С самого начала у нас были реальные параметры и виртуальные. Реальные — это посчитанные, виртуальные измеренные.А теперь вопрос - какого хера у тебя BL внезапно стал расчётным, когда он явно задан? Ты вообще в математике ни бум-бум?
Пока нет. Длину ты написал, напиши вес медного провода с таким сопротивлением. Дам подсказку: при заявленной тобою длине и измеренным Re, вес может быть только один, другого быть не может. Ну и объясни почему весы показывают 14.88 гр. когда на них кладут катушку.Дак известно же!
Резонанс( на выпуклыйглаз) 65Гц в табличку занесли - получили 125Гц!Двойные стандарты, такие двойные. Они то считают, то не считают, то сами не знают надо считать или измерять.
С самого начала у нас были реальные параметры и виртуальные. Реальные — это посчитанные, виртуальные измеренные. Только самые ленивые сектанты не упрекали что реальные параметры не сходятся с виртуальными. Как догадались? Они брали реальные и по формулам рассчитывали виртуальные, т.е. измеренные превращали в расчётные и они естественно не сходились.
Не сходятся!Пару лет назад заменил измеренные параметры на расчётные, казалось бы всё хорошо, все параметры сходятся,
ldsound.club
Математика хороша отдельно от железок и реальных, практических задач...Математик Онли забыл все, даже то, что не знал.
"5Дб/100Дб=5%" (С) Онли
И не сможет. Секта низкой добротности не позволит.
не учитывать подвес совсем (Sd, Cms и Vas связаны)Получить Vas 23л?
повторяешь ошибку) не бери расчетные данные - рассчитывай свои ведь у тебя есть уже мех. параметр FsДак известно же!
Я вас прекрасно понял, это вы сами себя понять не можете. Расскажите нам, какие параметры характеризуют динамик, которые те, что повыше малость. Ну вот мне интересно, и всё тут. В смысле отличные от длины провода в зазоре, индукции (а в совокупности индуктивности катушки), массы подвижных частей и её гибкости. Неужели они есть, эти другие параметры? Желательно, чтобы единицы измерения этих параметров были в СИ. Про зональный режим (о котором вы ничего не знаете, но будете за него спрашивать) - чем не устраивает данная АЧХ в зоне прослушивания в нифига не заглушенной комнате (самая сложная из имеющихся)?Вы ничего не поняли из моего сообщения. Я говорил, что динамик характеризуют не только параметры вблизи его резонанса, а и те, что. повыше малость, в зональном режиме его работы. А вот тут у Рутковского полный голяк!
И какое влияние эти твои "начнутся" оказывают на результат? Из зазора исчезнет треть провода?То что известно начальное значение коэффициента электромеханической связи, то это для случая когда положишь динамик на полочку и будешь смотреть на него пристально (как и с ботинками которые жмут).
А вот как надумаешь подключить динамическую головку к источнику электрического сигнала, вот тут и начнутся:
Нет никакой гнусавости, а слухи игнорируйте.Есть только слухи и отзывы, о гнусавости его динамиков.
Т.е. вот и эта устраивает вполне?чем не устраивает данная АЧХ
Ну тебе же адресовал, пришлось упростить максимально, но вижу и так не доходит суть.Максимально дебильная аналогия.
Меньше пафоса больше дела, как проверить ликвидность (соответствие параметров) изделий рутковского? Неужели к каждой его поделке идёт наклейка на которой написано: "умножте 2 на 2, если у Вас калькулятор выдал результат 4, значит продукция подлинная!" (с) ДРДБЕсли параметры одинаковые, но продукцию делают разные люди - то что тогда? Одна не понравится, а другая разлетится как горячие пирожки?
Это говорил кто-то из твоего приходи. Мол проводник по которому течёт ток не имеет массы, им задай вопрос, откуда такая чепуха взялась.Только не рассказывай про "умельца", что делает каркасы отрицательного веса.
Повторю для тех кого "запаяло" на длине провода. Как при приведённых тобой данных, а конкретно Fs 50Гц и Vas 23л, получить массу 29г?Re 6.4, Qm 5.2, Qe 0.25, Fs 50, Vas 23
Открою страшную тайну: есть такой прибор, называется весы. Если на весы положить подвижку, то они покажут сколько она весит в сборе.Как при приведённых тобой данных, а конкретно Fs 50Гц и Vas 23л, получить массу 29г?
Есть много в твоем методе неопределённого, которое ты так и обозначил - примерно. Т.е. на результат даже точность весов не влияет. Метод даёт примерный вес.Открою страшную тайну: есть такой прибор, называется весы. Если на весы положить подвижку, то они покажут сколько она весит в сборе.
Если надо узнать, Mmd — нужно вычесть неподвижные части подвижки, это примерно половина подвеса, шайбы и косичек. А если захочется узнать Mms, то надо к Mmd прибавить массу присоединённого воздуха.
Но есть способ проще. Достаточно посмотреть в таблицы, что выложены выше.
Один динамик размяли, резонанс 46.
Сами с завидным постоянством показывали как не сходятся реальные параметры с полученными путём измерения, скришотов на форуме выложили десятки, когда заменил измеренные на расчётные — обвиняют в отрицании измерений.сам разместил у себя на сайте метод из государственного стандарта, и сам же его отрицает, парадокс не иначе
Естественно, не в математике: вот расчет - минус 10,2 дБ на 100 Гц. Вот измерение - минус 11 дБ на 100 ГцДиссонанс возникает когда просят рассказать каким образом получена цифра. Может быть путём измерений? Нет, динамики видел только на фото. Может путём расчётов? Тоже нет, расчётов не было. Было непреодолимое желание поделиться с форумом фантазиями, не мог держать при себе.
Тут не в математике дело, оно гораздо глубже. В том самом диссонансе. Достаточно определиться: будем мерить или рассчитывать, дальше уже легче пойдёт.
Но секта не отпускает, она поработила ещё детском саду, поэтому начиная с первого класса в сознании прошли коррективы и теперь некоторые участники никак не могут определиться: надо BL считать или измерять.
рутсковский, напомню тебе, это ты в 2019 году жидко обосрался на "блюзмобиле" когда и рядом не попал в нужные заказчику параметры головки, после чего его же (заказчика) обвинил в том что он дилетант и не предоставил тебе формулы.Сами с завидным постоянством показывали как не сходятся реальные параметры с полученными путём измерения
Нет у тебя реальных параметров, только приблизительные. Еще "виртуальные". Т.е. ты фантазер в квадрате.как не сходятся реальные параметры
