Dimon SSSR
- 18 Окт 2020
- 790
- 650
- 48
Из 2 пи в 4 пи. и ФСЁ!Похоже на баффл-степ,
Это баффл-степ, а щит - из 2 пи в АКЗ.Из 2 пи в 4 пи. и ФСЁ!![]()
Фостекс тот видать учëным мужиком был, знал формулу Муавра : 5000 , делим на расстояние до края (в см) , получаем значение, численно (не тождественно!) равное частоте срезания звукаЭто не я говорил, я просто цитировал старые книжки по этим делам.
Примитивная формула от Фостекса , нижний срез щита примерно как 4500-5000 ГЦ делить на расстояние в см от ценрта динамика до края щита. 500мм щиток. 25см радиус до края. 5000 делим на 25, =200Гц срез, выше-полка. На микрофоне то же самое видел.
Диаграмма направленности в трёх измерениях получается причудливой.60 лет спустя...https://archive.radio.ru/web/1967/04/039/
В каком смысле тут применено слово "баланс"?Проблема чаще всего не столько в направленности, как в уродском балансе нескорректированных динамиков. Которые крайне редко бывают ровные .
В коромысле.В каком смысле тут применено слово "баланс"?
Частотный?
Баланс звуковой- соотношение уровней разных частот, создающее впечатление ровности звука,когда ничего не торчит, ничего не провалено, певица не визжит, рояль не стреляет, трубы и скрипки не режут слух , нет желания ,зажав ухи, выбежать из комнаты.Ага, то есть я правильно понял! Ну неудивительно - если частотка кривая, то уже не так важно, какая там направленность...соотношение уровней разных частот
При слове Д Апполито Матвеевич - рухнул с дивана!)))))Махонькое замечание (наблюдение): были у меня симпатичные колонки Филипс (2000-х) две полосы, три динамика по схеме Д'Апполито Матвевича. Все динамики конус, бумага, ВЧ динамик просто прелесть. Но от интерференции было невозможно избавиться.
Таннои, как и случаи у поручика Ржевского- они разные бывают. И с разной когерентностью. Вплоть до полного ее отстутствия.Только Танной! Один точечный источник звука, когерентный как лазер ))) S-90 не подходит, там 4 источника звука, фазик не забыл посчитать
Тот Танной кроили с тех S-90 (литров), не иначе. Но пошли другим путëмТолько Танной! Один точечный источник звука, когерентный как лазер ))) S-90 не подходит, там 4 источника звука, фазик не забыл посчитать
Хотелось бы увидеть, как у того, или другого ширика нет роста импеданса с частотой.Одиночный ширик, звучащий от ИТУНа, исправляется поведением точно так же. Если речь про ИТУН, а не куриные 10 Ом. Были и случАи.
На старо-АПе потрошили оппонентов , не верующих в целебное животворящее свойство пентода протаскивать "даллекооо до Талллинннааааа" АЧХ известного ширика Клангфильм KL307 . И Серега Загребельный аж два раза таскал меня к себе с измериловкой. чтобы я перемерил свои замеры, а то ребята сомневаются, не верят . Измерили АЧХ Кланга с его пентодником, потом с моим транзисторником. Разницы в АЧХ -фиг да два сверху. А ведь должна быть, в пользу пентода. Глянули импеданс. А там нет роста импеданса с частотой, оттого нет задира отдачи с пентодным усилителем. И что? Да ничего. Как бубнили свою бубниловку про пентодное целебное зелье, так и бубнят .Святыню не тронь!
Неужто не встречался такой? Вот не поверю.Хотелось бы увидеть, как у того, или другого ширика нет роста импеданса с частотой.
Я про полтора раза и говорю. Очень вежливый подъем от ямки др 20 кил.Занимался єтим вопросом более, чем конкретно.
У ВЧ головок может быть импеданс на участке от ямки после резонанса, до 20 кГц практически резистивным, с отклонением не больше нескольких процентов.
У шириков, от условных 300 Гц до 20 кГц в крайне редком случае рост импеданса в полтора раза.
Обычно же в два-три-пять раз.
Что заметно на деле- от пентодника с высоким выхсопром - у ширика выпирает нижний край в районе резонанса. Потом как обычно, но чуда с протяженной вверх отдачей не происходит.Это очень редкий случай, для которого надо изрядно потрудиться.
И тем не менее, полтора раза это 3,5 дБ напруги. Должно быть заметно.
Все так. Включая седловидную АЧХ у ширика с приводом от пентодника без ООС.Обычно подъемы четкие, на обоих сторонах АЧХ.
Их даже можно просто посчитать карандашом на бумаге.
Но если попался такой вредный малоиндуктивный ширик, то конский подъем низа запросто забьет восприятие небольшого подъема по верхам.
А если еще у ширика изначально был провал на 8..12 кГц, относительно середины, то тем более.
Пентодникам или УЛ показан режектор на резонанс динамика, или ПАС, на крайняк.
Режектор лучше.
