Групповой излучатель на 4ГД-35
Это не я говорил, я просто цитировал старые книжки по этим делам.
Примитивная формула от Фостекса , нижний срез щита примерно как 4500-5000 ГЦ делить на расстояние в см от ценрта динамика до края щита. 500мм щиток. 25см радиус до края. 5000 делим на 25, =200Гц срез, выше-полка. На микрофоне то же самое видел.
Фостекс тот видать учëным мужиком был, знал формулу Муавра : 5000 , делим на расстояние до края (в см) , получаем значение, численно (не тождественно!) равное частоте срезания звука
60 лет спустя...https://archive.radio.ru/web/1967/04/039/
Диаграмма направленности в трёх измерениях получается причудливой.
Рис 1. вариант г. - если спереди смотреть - как будто поёт певица вроде ртом, но и .. хм... "передком" подпевает.
Проблема чаще всего не столько в направленности, как в уродском балансе нескорректированных динамиков . Которые крайне редко бывают ровные .
В каком смысле тут применено слово "баланс"?
Частотный?
В коромысле. _hm_ Баланс звуковой- соотношение уровней разных частот, создающее впечатление ровности звука,когда ничего не торчит, ничего не провалено, певица не визжит, рояль не стреляет, трубы и скрипки не режут слух , нет желания ,зажав ухи, выбежать из комнаты.
