Радиоприколы
Не радио, но прикол. Я минут 5 крутил ручки, чтобы тепленька пошла. А оно вона как бывает.
Интересно, а гидрозатвор-то на таком изгибе гофры хоть есть. Обычно его (гидрозатвор, а сифон неправильное название) делают заметно повыше
Есть.
Там, где гофра внутри чёрная, там стоИт вода. (И оно чистится без разборки, Крокодилом Геной под протоком воды.)
Приходит охранник домой, раздевается, моет руки, садится завтракать. Заходит тёща с кроссвордом:
- Столица США, 9 букв, первая В?
Мужик поднимает кулак и бьёт по столу так, что подпрыгивает вся посуда:
- Мама!!! Могу я хоть дома не думать о работе?!!
Клава реально удобная, но не настолько, чтоб платить за нее столько, сколько просят...
А с мышами всегда мучался - все какие-то мелкие, под мою руку неудобные... Трекбол решил проблему. Ну и место экономит на столе=)
в 1984 году на курсах повышения в Москве показали ультразвуковую установку (УЗИ) японской фирмы Алока, там на панели управления уже был трек-болл. И сама панель управления- ее дизайн разрабатывали люди , работающие на космос, где все учитывается и мелочей нет.
Да япоонский же кооосмос!
Есть.
Я именно так и сделал, когда задолбался в ванной сифон чистить .теперь и не помню, когда в последний раз засорялось))))
Ползунковый резистор ALPS 250Kbx2 из усилителя AKAI AM-U61, называется "хрустел и дохрустелся" фиг его знает как восстановить
Если KONTAKT60/61 не помогает, то взять любой другой такого же размера. А если это тембр, то запаять два резистора делителем по желаемому результату.
Посмотреть вложение 166226Посмотреть вложение 166227
Та же засада с ползунковым регулятором в CD-207 Philips , найти такой же не удалось, никакие другие по конструкции не идут. Можно в принципе делителем обойтись.
Безумная "идея" : применить длинный (естественно не треснутый) грифель от карандаша, но как обеспечить омический контакт на концах (пружинные самодельные цанги штоле поставить)? И как щетки организовать...
Пружинящая полоска из бронзовой фольги с напайкой из сплава золота и серебра. Обычный контакт в спецприборах .
Да тут же чистить то уже и нечего, сам графитовый слой за 45 лет просто стёрся под чистую.
Можно попробовать аккуратно сместить ползунки на непротёртые места дорожки. Может помочь.
Да там уже страшно что то трогать, пластик диэлектриком который служит для контактов, рассохся от старости. Максимум на что меня может хватить, это помазать графитовой смазкой.
Вспонилось на тему этого усилителя: с биологической точки зрения природа снимает с нас гарантию примерно после 40-ка лет, а этому усю уже за 45 😀 перевалило
Ещё один не радио, но прикол.
Кукольный развод по-портновски:
Комментарий: катушка при продаже была заполнена ниткой. Сверху. А внизу?
Хочу повести речь о дециБелах. Что это за единица такая интересная? Разделили одноимённые величины - то ли давление, то ли напряжение, то ли мощность - друг
на друга, получили отвлечённое число. Его логарифм - тоже отвлечённое число. Почему отвлечённому числу присвоено имя - никто не знает. "Волевым решением".
Ну так и я могу - "волевым решением". Вот возьму и начну измерять логарифм отношений двух частот в Балинах. Или 1/10 этой величины - в дециБалинах. Так
октава - это 10*lg(2) = 3,01 дециБалина. А 1/3 октавы - это 1 дециБалин.
Что, смешно?
А Белл, в своё время, сделал в точности то же самое. Абсолютно. И никто не смеётся. По сей день.
Где справедливость?
Интересно, почему это до сих пор, например, относительной магнитной проницаемости не присвоили имя. Вы, читатель, можете дать своё, пока не занято.
Хоть дециБел - единица, признанная во всём мире и во всём том же мире закрывают глаза на этот ляпсус, вопрос остаётся. Логику не обманишь (хотя можно
попытаться, - но это уже другой вопрос).
Сначала спиртом промыть попробуйте. Я так делал, помогало (не прикол).
Слой медной фольги с просечками и кондерами мелкой ёмкости с отводами.
Если уж прям очень надо оригинал.
Не обязательно много,можно громко-тихо-средне или ещё какие варианты.
Места там полно.
    114.9 KB · Просмотры: 64
Прогоревшие по изоляции к алюминиевому диску LED-лампочки видел не раз, но чтобы прямо по всему контуру, цветочком :confused:
Здравствуйте! Выглядит как пробой. Эти ЛЕД лампы очередной обман народа в мировом масштабе. Пишут потенциальный ресурс диодов (утрированно: 30 000 часов!), а реальный много ниже из-за тепловых нагрузок.
И никаких пришельцев не обнаружил
После продолжительных страданий ИМС запустилась на заряд/разряд, но индикация нарушена. Заменил три повреждённых камешком дремеля конденсатора.
Сам индикатор проверен на другом, подобном павербанке (отличие - дополнительная ИМС),
он - рабочий 100%. Пять выводов индикатора идут напрямую к выводам основной ИМС, и все прозваниваются на массу как диод в обратном направлении (БЕЗ запаянного индикатора), а толку - нету. Отдаю.
Программировать сам контроллер не нужно? Или может какие перемычки конфигурирующие нарушены. По виду то светится 4-ре палки, как буд-то контроллер настроен на 4-ре светодиода
Хороший вопрос! По даташиту данная ИМС должна работать с индикатором о шести ногах, а тут - пять! И на другой плате он таки работал полностью.
frolandr
