Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,230
- 16,204
- 395
Реальная колонка, в которой эти Филипсы работали- Бен -Олафсены . 4 -полоска.
Да! Бутылочный кобальтовый магнит попадался!Жаль, что не были измерены размеры МС тех джибиэлек. И что не снята величина индукции в зазоре.
Но принцЫп понятен. Использовали концентрирование магнитного поля нижнего ферритового магнита через верхний, меньшего размера. Хотя вряд-ли в зазоре вышло больше одной теслы.
Точно так же концентрировали поле "бутылочной" формой "кобальтового" керна в старых динамиках.
Кстати, бумажный купол СЧ с тканевым липким подвесом суперовское решение.
Куполов таких полно, в виде пылезащитных колпачков. Пробутиленить, и будет ОК.
Но у меня уже рука не поднимется делать купольный СЧ, с диаметром купола больше 40 мм, без ЦШ.
Но хозяин барин.
Окончательное решение не принято.Но у меня уже рука не поднимется делать купольный СЧ, с диаметром купола больше 40 мм, без ЦШ.
Но хозяин барин.
У JBL один магнит. Маленький. Чуть меньше металлического диска образующего внутренний диаметр зазора.Использовали концентрирование магнитного поля нижнего ферритового магнита через верхний, меньшего размера.
Ну да. Остаётся фантазировать. Вряд ли случится ситуация для вскрытия этих СЧ.Жаль, что не были измерены размеры МС тех джибиэлек. И что не снята величина индукции в зазоре.
Так два зайца одним махом - и зазор можно ужать, повысив индукцию, и работать он будет почти от Fs. Правда и сложность изготовления удвоится.Окончательное решение не принято.
А почему бы и нет? "Бутылочная" форма на "кобальте" работает. Тесламетр все покажет.У JBL один магнит. Маленький. Чуть меньше металлического диска образующего внутренний диаметр зазора.
Два магнита - это уже мои хотелки.
Фантазия заканчивается практикой, за рабочим столом. Испаряется, или воплощается.Ну да. Остаётся фантазировать. Вряд ли случится ситуация для вскрытия этих СЧ.
Или конусный.Да! Бутылочный кобальтовый магнит попадался!
Игорь, у тебя же есть железо от рупорной уличной болталки, почему его не использовать?Окончательное решение не принято.
А если использовать ЦШ как подвес?Бумажные подвесы неудобные, легко коробятся, и мало демпфированные.
Если использовать железо, можно уменьшить диаметр и использовать неодимовые магниты - таблетки высотой 10 мм например.МС от колокола слишком тяжелая и громоздкая.
Пробовал, часто получается слишком жесткий.А если использовать ЦШ как подвес?
Весьма критично, на нижнем краю из-за крутильных колебаний будут расти искажения.И ещё вопрос, наличие подвеса и ЦШ - это для правильного движения мембраны, чтобы её перекашивало? Насколько это критично при околонулевом ходе подвижки?
Да, на неодиме можно сделать легкий и небольшой по размерам динамик.Если использовать железо, можно уменьшить диаметр и использовать неодимовые магниты - таблетки высотой 10 мм например.
Керн 50.0. Низко играющую не сделать.Игорь, у тебя же есть железо от рупорной уличной болталки, почему его не использовать?
Это да.МС от колокола слишком тяжелая и громоздкая.
Не совсем понял про цилиндр и окна.Но если делать с ЦШ, то можно сделать боковые окна в коротком цилиндре. Который можно сделать или из капролона, или иза текстолита. В эти окна сразу можно ставить ПАС из продуваемого синтетического войлока.
Ну да. Отверстия нет.Единственный недостаток - нет отверстия в керне.
ЦЩ по любому надо отодвинуть вниз от верхнего подвеса, на 1,5-2 см.Не совсем понял про цилиндр и окна.
Если несколько, можно спаровать по индукции.Ну да. Отверстия нет.
Надо наверное как-то их достать и сделать замеры индукции в зазоре. Разбираются они легко.
Отсутствием образного мышления вроде не страдаю, но лучше прорисовать. Когда достану - прикину что и как.ЦЩ по любому надо отодвинуть вниз от верхнего подвеса, на 1,5-2 см.
Цилиндр играет роль своеобразной рамы. На него крепится оба подвеса.
На нем же фрезой можно сделать окна-пропилы.
Ну да. Если уж придётся доставать их из загашника, то тесламетра им не миновать.Если несколько, можно спаровать по индукции.
ldsound.club
Это да.Но тяжелые и очень жесткие.
На днях разглядывал колпаки имеющиеся в наличие. Если зациклюсь на этих МС, то есть чем поживиться.Новая подвижка для СЧ нужна куда легче и демпфированней.
Как-то не думал в эту сторону.На такие МС не грех будет сделать и СЧ на сотовых дисках.
Но ведь по итогу нет самой сути, зачем это было сделано если напрочь отсутствует информации что было до!В СЧ от "Электроник" тоже ставил ЦШ
Як це не було інформації? До того, як встановив ЦШ, її там не було. А потім з'явилась. Бо поставив.Но ведь по итогу нет самой сути, зачем это было сделано если напрочь отсутствует информации что было до!
Довелось разобраться с забавным вариантом Фишера , двухполоска без средника. Лопух+свистулька. Плюс ублюдочный фильтр с регулятором. Который куда ни крути- везде задница вместо звука. Владелец колонок сказал- битва за них шла на аукционе. еле выхватил.Як це не було інформації? До того, як встановив ЦШ, її там не було. А потім з'явилась. Бо поставив.
Конструкція "Єлектронік" добре відома, як і їхніх прототипів "Фішер".
Ну такое себе, а более информативное до/после?Як це не було інформації? До того, як встановив ЦШ, її там не було. А потім з'явилась. Бо поставив.
Мне не ясен технический момент, "зачем козе баян" конкретно ЦШ у купольного СЧ, где диаметр звуковой катушки равен диаметру купола и подвес держит катушку более чем уверенно. Если взять во внимание то, что механическая добротность того СЧ в пределах 1+ и рабочая частота от 500Гц по уровню -6дБ, ход на сторону на полной мощности 0.2мм. Вот и не ясно, какую функцию выполняет там еще добавленная ЦШ???Чи вам потрібно пояснення, для чого в динаміку слугує ЦШ?
ldsound.club
