коэфф. выше, тем ГД сильнее реагирует на внешние возмущения.
Это нам нахрена? Перед включением КСК я должен чуйку АС вычислить/измерить?
Разница в искажениях 0,03Дб !
ошибка в расчётах против моих измерений до 6.000 раз, а брагинских - 100....3000? Должны быть на то причины, да и народу интересно.
Или вот, говорили мы об устойчивости усилителей без конденсатора входного ФНЧ. Не всем дошло. Да что там "не всем" - не дошло, практически, никому.
Моя точка зрения:
В неинвертирующем усилителе
конденсатор входного ФНЧ
обеспечивает на ВЧ опору для базы входного транзистора,
включенного для ООС с общей базой:
Видим: Т2 - повторитель. Т1 включен с ОБ.
База Т1 должна иметь опору на землю.
Если опоры нет, если базе приходится опираться на паразиты,
схема неустойчива, загенерит и сгорит.
Тогда моделируем ситуацию.
Сопротивление R5 на входе принимает два значения: 1 Ом и 100 кОм.
Что делается с петлевой АЧХ?
Белая: 1 Ом. Опора есть, петлевое негустое, но так - в исходнике.
Зелёная: 100 кОм. Опоры для ООС нет, сама ООС тоже полиняла, хотя куда уж там линять.
Но петлевое нас мало интересует. Мало - нагоним, много - потратим, словом - разберёмся. А вот устойчивость - её не обманешь.
1. Углы пересечения АЧХ 0 дБ отличаются.
2. Запасы по фазе отличаются. Усь со 100 кОм в базе сгорел.
Вывод: неинвертирующий усилитель без опоры входа на общий провод неработоспособен.
Смоделировал - и знаешь:
Напряжение на базе Т1: величина, а, особенно, фаза в точке пересечения нуля дБ:
Опора на паразиты животворящие, говоришь?
Непонятно, зачем детальки снимать?
Хе. Удачи: тебе она пригодится.
Это мы установили, а с устойчивостью что? Как добиваться?
Применяем нестандартное решение: устанавливаем ...конденсатор ФНЧ для организации опоры базы Т1 на ВЧ. Ёмкость - от 10 до 110 пФ шагами по 20 пик. Цель: понять минимальное значение ёмкости, нужное, чтобы усь не горел.
АЧХ идёт от белой, с 10 пФ, и уже к С3=30...50 пФ устойчивость стабилизируется, судя по правильному углу пересечения 0 дБ
Вывод: ёмкость конденсатора должна быть в 10 раз больше ёмкости паразитов входа: Скб и Сбэ, Ссз и Сзи.
Вот потому в РУБЕЖЕ, который в 300 раз лучше известного всем куска Лимита по петлевому на 20 кГц, на входе установлен конденсатор С12 небольшой ёмкости:
Чтобы усилитель не будился.
Конечно, никого не призываю мне верить. Не верите - обязаны снять конденсатор входного ФНЧ.
Улучшите коэффициент нелинейных искажений усилителя Rotel на 20 дБ!
Нет, чтобы ТПД ускорять, или ГВЗ сокращать.
Как мы знаем из разных шарлатанских источников, самое главное в усилителе - быстрота. Усилитель должен быть скорым. Для этого надо просто снять все ФНЧ на пусти сигнала. Их немного, входной да выходной.
Что нам это даст?
RA-820AX отличается тем, что компания Rotel по каким-то философским или маркетинговым соображениям решила убрать выходные катушки индуктивности (большие компоненты из намотанного медного провода, которые обычно находятся на печатных платах усилителей мощности)
И они также убрали цепи Зобеля (пара последовательно соединённых конденсаторов и резисторов 100 нФ/10 Ом от выхода усилителя + к GND).
Катушка индуктивности — это проверенный способ защиты усилителя от ёмкостных нагрузок (на самом деле иногда даже нагрузка в 100 нФ может привести к тому, что усилитель начнёт колебаться). Схема Зобеля защищает от колебаний, вызванных сложными или чрезмерными индуктивными нагрузками.
Предупреждение! — никогда не подключайте электростатическую акустическую систему к усилителю Rotel такого возраста — или делайте это на свой страх и риск и молитесь, чтобы усилитель вышел из строя раньше, чем ваши дорогие колонки!
(да, ладно, теперь меня засыплю сообщениями типа «Я уже много лет использую этот усилитель со своими квадроциклами без каких-либо проблем...»)
и это нормально, жить на грани нестабильности может быть весело — только не говори об этом своему банкиру).
Электростатические устройства (Quad и т. д.) создают значительную емкостную нагрузку — фактически в диапазоне мкФ. Но даже подключение «обычных» динамиков через «модные» кабели (в оплетке и т. д.), которые могут быть слишком длинными, скрученными, с двойным усилением или чем-то еще, вполне может привести к описанной вами катастрофе — даже в случае с Rotel, только что из коробки.
Единственной защитой выхода 820AX является пара проволочных резисторов сопротивлением 0,22 Ом/2 Вт (R635/6) и предохранители на 4 А/0,1 Ом, подключенные последовательно к выходу. Да, они расположены в контуре обратной связи, но все равно приводят к нежелательному снижению коэффициента демпфирования и... — нет, не заставляйте меня начинать.
I thought transistors were "three legged fuse protectors". Craig
www.diyaudio.com
Итак, Стен Кертис - разработчик Ротелей. Чем он сейчас занимается?
В течение последнего года Стэн Кертис был занят разработкой нескольких интересных новых продуктов для клиентов. До этого в течение примерно шести лет он занимался организацией поставок ЖК-телевизоров и другой продукции для ведущей британской сети супермаркетов; работал директором по международным проектам в малазийской компании Supportive Technologies и помогал ей подготовиться к листингу на Куала-Лумпурской фондовой бирже — Bursa Malaysia; а также помогал привлекать значительные средства для британской компании по производству электроники, которая стремилась к расширению. В перерывах между этими задачами он продолжал визуализировать и создавать новые продукты для клиентов.
До этого он работал или консультировал многие компании в сфере производства бытовой электроники.
В целом, это разнорабочий. Старший, куда пошлют.
А когда будет про компенсаторы и Сигма Драйв Систем?
Какие компенсаторы? Человек концы с концами не сводит.
