юан8
- 9 Мар 2024
- 4,272
- 878
- 61
- РФ
- Санкт-Петербург
- Юрий
- Предупреждений
- 7
в классе АВ и ВУ германия преимущество именно в двухтактных схемах, на всеми другими типами транзисторов.
А германию совершенно не требуется "чистый" класс А.в классе АВ и В
Именно это свойство германиевой схемы удивило больше всего, когда снижение питания почто до нуля не ведет к пропаданию или искажению звука. Само собой, на малых уровнях выходного сигнала.А германию совершенно не требуется "чистый" класс А.
Достаточно АВ с большим током покоя.
И в классе В работает отменно. Полно схем, работающих до напряжения питания 1,5 В, при токах покоя в несколько мА.
несколько мА это таки ещё не класс Б, это класс АБ с малым током покоя, кстати кремний работает в таком режиме не хуже.А германию совершенно не требуется "чистый" класс А.
Кстати, латералы с закороченными затворами тоже работаютв чистом В и без ступеньки. Она себя проявляет только на высоких частотах и то неярко. И небольшой точок убирает ее в ноль. Хотя, с ростом тока покоя спектр чистится заметно. Но на слух ничего не меняется.Но ступенька у кремниевых не в пример хуже.
Ну и на полтора вольта питания общее смещение 1,3 В у пары кремния как- то не очень вдохновляют.
что-то подобное видел в советских матюгальниках... чинил пару раз. Правда качество ентого изделия....До него доберемся. А пока что вырулил в макете АВшник на германии, о четырех транзисторах, на выходе пара подобранных ГТ703А -ГТ705А, неожиданный подарок друга. Схемка уже работала, но на паре AD161-AD162 , вся трудность была придумать крепление собачих корпусов у этих ГТ-шек.
С питанием 30 в и током покоя 120-150мА на выходе чистых 9 вольт эфф, в полосе до 20кгц полной мощности и 40 кгц минус 10 дб. Чутье 1 вольт.
Ограничение красиво симметричное. Меандр ровный без выбросов.
На данный момент коллектор-база П605 зашунтирована 51 пиками.
Можно, но схема получится иная , обвешанная капканами .Возможно ли применить только Гт703 в вых. каскаде?
нет это уже не то,ищите пару гт705й или уж лучше кремний комплементарный на выходГт402-404 есть в наличии. Получается берем схему Перепелкина и меняем П214 на Гт 703?
Неверные ваши цифры. У п214 с ОЭ 4.8 -5 кгц. У П215 5.5 не выше.У отобранных П214 с ОЭ 8кГц , у Гт703 10кГц , не далеко убежали. Зато отбор не нужен
Возьмите любую схему с выходным квазикомплементарным каскадом на германии. Учитывайте ограничения по току (3,5а), мощности и особенно - по напряжению (вы не указали буквенный префикс)Возможно ли применить только Гт703 в вых. каскаде?
Брал 20-вольтовые ГТ 703 , закороченные б-э , пробивались на 40 вольтах. Пробой. разумеется, неповреждающий, по типу стабилитрона.Возьмите любую схеме с выходным квазикомплементарным каскадом на германии. Учитывайте ограничения по току (3,5а), мощности и особенно - по напряжению (вы не указали буквенный префикс)
Так и теория подсказывает. Удвоение пробойного напряжения при общей базе, или общем затворе.Брал 20-вольтовые ГТ 703 , закороченные б-э , пробивались на 40 вольтах. Пробой. разумеется, неповреждающий, по типу стабилитрона.
отстойные схемки,а вот идея с кольцом вместо катушки понравилась,особенно в настоящее время когда неодим доступен60 лет спустя...
Стр. 29 журнала «Радио» № 4 за 1967 год Стр. 29 журнала «Радио» № 4 за 1967 год Стр. 31 журнала «Радио» № 4 за 1967 год Стр. 28 журнала «Радио» № 4 за 1967 год просто добавьте два резистора- 27 ом в эмиттер первого транзистора и
270 ом с выхода на эмиттер первого транзистора.
Стр. 59 журнала «Радио» № 5 за 1967 год усилитель-корректор для ММ
Стр. 61 журнала «Радио» № 5 за 1967 год Стр. 58 журнала «Радио» № 7 за 1967 год Стр. 57 журнала «Радио» № 7 за 1967 год П и МП
4-я страница обложки журнала «Радио» № 5 за 1967 год бумбокс
Стр. 62 журнала «Радио» № 7 за 1967 год Шумомер(слух)
а что там моделировать?паяй и смотри,можешь модели AD161\162 взять только бэту ниже забейЕсть спайс модели гт703-705 нормальные у кого-то?
Они выходные, так что роще будет построить нагрузочную прямую по заводским ВАХ.Есть спайс модели гт703-705 нормальные у кого-то?
не могу найти в сети
Труд бессмысленный и беспощадный.За эти дни сложились и отслушаны две схемы на германии , разные по схеме и режиму, обе достойно звучащие. Питание 28 -30 вольт, выходная мощность у АВшника около 10 Ватт, Ашник выдает около 8 ватт. АВшник работает на паре ГТ703-гт705 с током покоя 150мА, Ашник -0,9 Ампера. В схеме Ашника ток покоя застабилизирован латералом в нижнем этаже, наверху германий ГТ806 или 813. Настраивалось от Б5-29 .Потом переключился на импульсник MeanWell 28вольт 3А.
Пробовал запитать схему Ашника от обычного выпрямителя на базе ТН-46 , есть фон слышимый , банка по питанию нужна не менее 22 000 мкф, лучше разбить на 2 части, скажем, 10 тыс за мостом и 22000-33000 после резистора. Как это сделано в схеме Худа на латералах.
Включение бесшумное.
Рациональнее - просто выкинуть.ПС. Пока возился, спалил в схеме Худа случайно германий 806й. Наскоро прикрутил какой-то дешман в корпусе ТО-3, написано "5 килогерц", это предельная частота в ОЭ. Прекрасно все запело. Проверенный способ применить тормозные германии , сэкономив на дорогих и дефицитных .
Нет их, ввиду ненужности, простенькие схемы на германии из прошлого века уже жёваны, пережёваны, ничего нового на них не сделать, схемок на 6-7 транзасторах, полон интернет.Есть спайс модели гт703-705 нормальные у кого-то?
Коррекцию можно по человечески сделать. А не так как обычно сделано, лепили конденсаторы куда попало, свистеть перестало уже счастье.Нет их, ввиду ненужности, простенькие схемы на германии из прошлого века уже жёваны, пережёваны, ничего нового на них не сделать, схемок на 6-7 транзасторах, полон интернет.
