JVC A-40 очень понравился в 90-е. Мощная версия А-400 уже не так звучит, хуже.
схемотехнічно JVC A-X40 нагадує оригінальну схему підсилювача Локанті з його легендарною трійцею. І аж ніяк не схожий на обговорюваного в цій темі так званого Шушуріна 78
можно твикнуть по лёгкому.
1. Р301 увеличить до 1,5К, а параллельно Р303 конденсатор 270пФ припаять (на резистор или смд под пп)
2. С307 не более 27пФ, но контролировать возбуд на осциллографе.
3. С305 - попробовать уменьшить (контроль на осцилографе)
Искажения уменьшать в разы, сам звук поменяет только в лучшую сторону (фазовая полка расширится).
Если радиаторы не греются, то хорошо ТП увеличить - не пожалеете.
А что вы подразумеваете под словом "Помои"?
Насчёт , одного и того же, так тема такая, Шушуринская. Вот я и делюсь своими наблюдениями, или это плохо?
нет неплохо. даже и не осуждаю. но стоковый шушурин звучит так что лучше бы и не слушать. это и есть - помои.
да, тема про усилок шушурина, только нигде не написано что здесь обсуждается только его сборка без улучшений или обсуждения схемотехники а равно и ошибок самого Шушурина.
Там не дуже розженешся, бо на виході стоїть STK0060, все у неї всередині, режимний струм не регулюється. І це не має особливого сенсу, бо від доісторичного 71 року минулого сторічча достеменно відомо, що двотактний емітерний повторювач в класі АВ має отпимальний режимний струм, за якого лінійність передавальної характеристики максимально можлива. Цей рівень режимного струму має бути орієнтиром для справжнього рукосуя.
Ти виконав великий обсяг роботи, і виконав його гарно. Але про помилки самого Шушуріна, можеш розповісти більш докладно?
а ошибок хватает.
слишком много ступеней вк(для качества, как же иначе?) приводит к обратному результату- схема склонна к генерации и пришлось добавить с5. шо есть с5? это кондёр снижающий глубину оос , замыкая ту самую оос вокруг усилителя напряжения и дк.
в ун тоже не слава богу. повторитель надо бы поставить между дк и ун а не на выход ун, см Белый Дракон.
Немецкий Шушурин , Dual CV 1600. Такой слушал, в коллекции нет, есть близкие CV1400 и CV1700, но там другая схемотехника. Все троя звучат блекло, тускло и не интересно.
    183.9 KB · Просмотры: 189
1. "Голый" ДК - с порога начиная, где заходить не стоит,
2. Вон, за дверным проёмом, коррекция висит на люстре, "кислород" перекрывая,
3. В самой хате мрак, сыро темно и шиклаями воняет, защита ржавая кругом торчит.
А фасад, то весь блестит, готика, нержавейка в полировке,..
scale_1200
Не, нам такой хоккей не нужен.
Вот усилители тех времён, что и Шушурин. Оказывается он всётаки не так уж и плох по сравнению с ними, хоть они все на комплементарах.
Простая и понятная схема, даже для не искушённого аматор. Доступность комплектующих и таки большая мощность для того дня. А главное 100% повторяемость с одним тестером.
Что ещё надо любителям для счастья?
Да сам переход с германия на кремний уже был шаг в перёд у радиолюбителей.
У нас в городе, да и вообще в области не было радиозаводов. Детали добывались с непомерной трудностью. Особенно мне школьнику 8го класса, именно тогда я собрал первого шушурина ( 1978г). До этого собирал на германии простенькие.
А первый шушурин долго работал в школьном ансамбле. Жаль фотоаппарата толгда не было.... цифрового.
У меня в основном советские транзисторы 502,503, 3102,3107, 814-815-816-817-818-819, 805, 808, 837, 626, 940, 972, 973, и аналогичные.
Скажите пожалуйста, вы плату не разводили в Лайоте на этот усилитель? Или может вы его собирали вживую? если да, можно фото?
Схемы меня устраивают конечно, спасибо большое, но процесс сборки усилителя не быстрый, поэтому спешить некуда, тем более у меня нет необходимых транзисторов в данный момент, а пока могу скинуть фото Ш78, который уже собрал.
А от чего эти радиаторы с изоляторами?
    1.1 MB · Просмотры: 79
    294.6 KB · Просмотры: 87
    103 KB · Просмотры: 85
Шушурин без ничего.... smile_27
    173.9 KB · Просмотры: 129
обычную двойку 5198,вд139/1941,вд140 на выход и будет хороший лаконичный усилитель
У меня много лет работал этот вариант Шушурина, авторства Ковпака. Причём, несмотря на упрощение, звук был приятней оригинала. На низкой громкости работали предвыходные транзисторы, выходные подключались при большем сигнале. Никаких переходных процессов замечено небыло.
    15.1 KB · Просмотры: 93
В свое время 2Т313Б ставили в пару с 2Т608Б на предусиление, достойные транзисторы , а Юра Адамеску рассказывал. что ставил 313 на радиатор и выжимал с них приличную мощность. Они в металлокорпусе, не пластик. И замена ими дрянных кт 502 весьма удачная.
приятнее потому что "шушуринской коррекции" нету.
в оригинальном шушурине выходной каскад на высших звуковых частотах работает без оос.
правда.. сам Ковпак тоже в коррекцию умел слабо.
Я на 2Т313 распиленную вдоль трубку надевал.
Коррекция - аллес грос капут, по ощущениям будет примерно как класс D.
В 1980 году коррекцией никто не заморачивался.
На практике звук был очень хорош. Правда непонятно зачем надо было повышением тока драйверного каскада расширять полосу пропускания, чтобы потом задавить её конденсаторами. Но по какой-то причине, Владимир Ильич, всё отлично работало.
Ну это ошибка. Насчёт "никто". Много кто, даже Шушурин вон изобрёл способ. Пусть хреновый- но работало как то. В смысле кое как, но работало.
затем что в коррекцию товарищ не умел, чтож тут сложного? Причём укорочение выходного каскада- сказывается на искажениях весьма и весьма положительно, ибо лишняя , четвёртая, ступень вынуждает вводить совсем уж зверскую коррекцию и гробить звук на вч.
к чему приводит укорочение ВК видно на ентой гифке.
ВК можно делать двойкой, если слушаешь на мощности, меньше половины мах мощности уся, но если больше половины мощности, то я за тройку ВК
можно но не нужно. в шушурине никакой двойки я вовсе не делал. Я сделал из четвёрки - тройку.
Любители латералов, кому надо BUZ900 BUZ905 с разбора. В ТО3. У меня тут по десятку образовалось.
Правильно скорректировать будет еще лучше. Если избавиться от идиотского решения второго каскада станет лучше лучшего.
