Ленточные ВЧ - начало.
Чет все ленточки делают... А я что - рыжий?
Прототип:
лента 7х70
магниты - те что были в тумбочке, с али слабенькие.
индукция в зазоре посередке - 0,25т
Посмотреть вложение 168900Посмотреть вложение 168901Посмотреть вложение 168902
Чуйко (к большому моему удивлению) вполне на уровне. Позже сравню с какми-нибудь референсом.
АЧХа с 50 примерно см, прямо, Berigher ECM Pro:
Искажения:
Т.е. в нижней части - так себе очень, выше более-менее.
В целом - очень даже позновательно.
Андрей, как с рупорком угадал? Много подбирал или с 1 раза напечатал?
С первого раза. Он влияет, но не сильно. Покажу разницу, но позже, сейчас нет готового графика.
Вообще тут еще надо эксперементировать.
Прототип:
лента 7х70
Искажения:
Ваше поведение ни в какие ворота рамок. За одно сообщение-и предыстория и история , и фото изделия и АЧХ, причем, превосходная. А где положенные столярно-малярные рассказы , сотни фотографий , яростные споры с критиками и посылы их по разным адресам.
Ничего святого )))
А толщина ленты сколько мкм?
Это хороший вопрос. Путем многократного сложения и замера стопки насчитал около 10 микрон. Но это не точно. Призводитель умалчивает.
Да, кто к ленточке привык, обратно на лавсан-бериллий-бумагу не пойдет.
Специально ездил в салон недавно, там бивни с алмазными пищалками, не то...
Круче ленты только ионофон. Почему-то на этом форуме пока его не делали
Мне кажется сейчас спаять ему плату сильно проще и дешевле чем закупаться мощными магнитами и играться с фольгой
У меня куплен специальный озонатор, дабы пыль убирать из воздуха, пойду продавать на базар раз такое дело!
Не, промодулировать на входе, да электроды поменять - нехай играет=)
Доделал комплектик:
В процессе выяснилось, что все магниты имеют разную индукцию. При прикладывании датчика - от 98 до 255 мТ...
Такая вот фигня.
Пришлось напрячь ИИ, чтобы подобрать более похожие в пары, пары в группы, и чтоб была более менее одинаковая индукция по длине и в обоих комплектах.
Как итог 0.28 -0.29 тесла везде.
АЧХа пары (50см)
А это влияние фланца:
Сделал шаблон под ленту из мдф, такой рисунок получился, прижимал мягкой резиной.
Рядом с креплением ленты демпферы, сверху и снизу поджимают ленту.
    317.2 KB · Просмотры: 76
    395.6 KB · Просмотры: 87
    377.8 KB · Просмотры: 63
Сравнение с Аимой С15:
Хоть стой, хоть падай, а у С15 то фактическое значение чувствительности сколько?
89дБ/Вт/м пик или всё же среднее значение значение с неравномерностью +/-3дБ
Конденсатор 8.2мкФ у ленты или так же у С15, больше вопросов чем ответов, и почему 8.2мкФ?
Ну не знаю я как оттарировать измерилку, чтоб вопросов не вызывало.
smile_10
у обоих=)
почему - потому.
что лежало на столе.
Ну короче говоря, чисто наблюдение со стороны, получилось такое себе.
А ты что там хотел увидеть то, знакомые цифры?
Покажи нам, как надо пользоваться этой программой, чтоб получились реальные децибелы.
Прототип:
лента 7х70
Искажения:
Интересно, за счёт чего получилось без завала от 3кгц, из за трансформатора(вторичка с одной стороны и первичка из литцендрата, малое количество витков) или маленькой камеры за лентой (демпфированной или нет)?
Размеры трансформатора какие примерно?
На странице ПО Room EQ Wizard открываешь HELP и вдумчиво читаешь.
Сам то наверное уже 17-ую ВЧ головку пилишь, без малейшего понятия что вышло из предыдущих 16-ти?
камера глубиной 10 широной 8, заполнена фетром.
32 диаметр кольца. 24 витка первичка, 2 вторичка. первичка 30х0,16 (просто была такая веревка, можно было бы и моножилой)
вторичка - коса из 3 аудио проводов (колоночных) по 1.5мм, в пэт оплетке.
Это надо окалибровать микрофон реальным пистофоном на 124 дб и все.
Именно так. Мой микрофон с +200в на центральном электроде выдает на разных капсюлях от 0,9 вольта до 1, 1 вольта от постонфона 124 дБ.
Мои выдают 1,53В и 1,49В
Layk
