Классный звук на базе S-90
А не факт ни разу. Оптика это лишние перекачки сигнала в свет и обратно с добавками всякого г по пути.
Задача перебросить зашифрованню цифру ,до ЦАПа.Что там может потеряться?Он или идет сигнал,или не идет.В оптике нет никаких наводок ,котороые шумят в межблоке.
Тоже когда то так думал (в детстве). Потом сравнил звук по оптике с двд и сд проигрывателя. Ан цифра цифре розь.
На звук влияет и версия виндовс.С трекера иногда списываю новую редакцию ,ставлю . Буквально неделя новой ,а она не так поет как предидущая.Буду возвращаться к певучей.
Один известный цаподел и цаповед тоже делает основной вход своих изделий по СПДИфу, а оптика- так. для порядка.
Так все думали вначале.Но практика показала примитивность такой теории.На сам деле в оптике есть свои подводные камни и проблемы.Одна из них называется интерференция.Световая волна ,добегает до другого конца оптоволокна,где на конце линза или прямой срез ,от стенки которого часть световой волны отражается и идёт обратно к источнику и обратно (затухающими колебаниями,наложенными друг на друга с разной фазностью). Поэтому оптический кабель межблочный должен быть длинным -больше метра (до 12 м нормально)Чтобы отражёнка быстрее затухала .
Оптика навеяла. Один знакомец привез фирменную цапу и оптический кабель, якобы солидный и дорогой. Звука нет через оптику. Пришлось лазить, проверять, все исправно. А с оптики нет сигнала. Пока уже друг приехал, привез копеечный китаецкий оптический кабелек. сигнал появился. И что вы думаете. Вместо спасибо или прочих благодарностей выслушал лекцию про дорогой кабель и почему он вдруг не работает, если так дорого стоит. А я типа темный, не упал ниц в священном ужасе от вида такого небесного чуда. Оклеветал предмет гордости. _hm_
Добавлю.И в какой-то момент при оределённых сложенных обстоятельствах : (пакет данных,длина световода,длинна световой волны излучателя) переодично вызывают стоячую волну.Ну как на НЧ в комнате.И бас уже не резкий ,как надо,а гудящий.Так и пакет переданных данных оказывается с изменёнными данными на другом конце.
Есть разные оптоволоконные кабели.Одни сделаны мягкими ,где оптоволокно из тонюсеньких волокон как литцендрат(он для передачи на короткое расстояние).А есть как одножилка стеклянная .Так если последний согнуть радиусом примерно меньше 15 см,то эта стеклянная жилка лопнет,и кабель на выброс.Подозреваю ,что это и произошло с дорогим кабелем.А по сути в интернете все оптоволоконные кабели из стеклянных жил .У меня например такой к дому идёт.
Знаете как определить по графикам ,поет система или не поет?Эти графики одна сторона .Первый график сч подключен +на -.Звук четкий ,детальный ,аж звенит .Сцена близко.
Второй график все динамики подключены + на + .Сцена удалена .Резкость и четкость подзамылены ,но появилась мелодичность.
Смотрел одного грамотного звукорежисера ,замерял свою акустику и рассказывал ,какие линии за что отвечают.Снизу фаза ,вот она должна с левого верхнего угла по диагонали спускаться в правый .И должен быть небольшой провал от 2х до 4х кГц.В общем спаяем все динамики плюс на плюс посмотрим ,что получилось. Это нижний график.Шишка на 1 кГЦ ,это от басовика пичек.
50 страниц как сделать из S-90 супер систему. Следующая половина я так понимаю будет о том как это звучит)
Знаете как определить по графикам ,поет система или не поет?Эти графики одна сторона .Первый график сч подключен +на -.Звук четкий ,детальный ,аж звенит .Сцена близко.Посмотреть вложение 169117
Второй график все динамики подключены + на + .Сцена удалена .Резкость и четкость подзамылены ,но появилась мелодичность.Посмотреть вложение 169118
Вы не правильно показываете графики.
АЧХ и ФЧХ, конечно же важны, но не забывайте и про нелинейные и интермодуляционные искажения. К сожалению, еще не придумали свипа по интермодуляционным искажениям, но можно пользоваться хотя бы теми наборами синусоид для анализа и измерения интермод. искажений, что уже есть в программах REW и др.
Я и все остальные ( возможно) хотели бы увидеть более полную картину, Хотя бы с такими графиками.
Я подобрал видеоряд к этому сообщению. Только не стреляйте в пианиста - он играет как умеет)))
Так я написал-нужно изначально поднимать планку.Уж если ты собрался делать,то нужно это делать на качественных динамиках,а не лепить из говна конфету.8ГД1- это качественный динамик,первых серий и его подвес не дубеет от времени.Но совковых динамиков хороших не больше десятка .
Мы здесь все в основном в таком уже возрасте,что дух авантюризьма не только уже не нужен,но порой опасен.
качественные дины стоят на порядок дороже, да и поменять подвес ни есть большая проблема
может озвучите весь список совковых динов на ваш взгляд ?
без движухи и авантюризма долго не живут
а из попроще есть кандидаты с 4-х ?
Я сам ритуальный аудиопоклонник изодинамиков (изопланаров, которые придумал Изя Планар). За относительно небольшие деньги можно купить пару таких изодинамиков типа Al-100 (вроде есть 4 и 8 Ом). Я не раз их слушал. Все купольные им не конкуренты по массе подвижной системы, отсюда и чистые ВЧ. Мне для восьмиомных приходилось еще и гасилку перед ФВЧ ставить (2.2 –2.7 Ом).
можно конкретные марки динов на 8 ом с 4 кило ?
А как же оптоволоконные кабели между квартирами в подъезде, домами, городами, странами, континентами?!
Сейчас попробую: hifi diy Al-100, есть ещё фирма Sounderlink вроде, но я их динамики не пробовал
https://fr.aliexpress.com/item/1000004913008.html?gatewayAdapt=glo2fra
судя по отзывам "счастливых" обладателей этих динов это пародия на оригинал и характеристики не соответствуют, да и хорошие дины не будут стоить 25 доралов за пару, кетай материковый отличается от производителей с острова, те возможно и делают приличные,
Скажу так: у меня их четыре пары. Две уже пристроены и работают. Оригиналов этих Al-100 я никогда не видел. Можно купить изопланары для Philips, они немного другие.
Есть изодинамики фирмы HiVi, они дороже тех Al-100.
Влад, Вы их потрошки видели хоть раз?
Простой пластик, две штуки составного корпуса.
Клочок прозрачной ткани.
Копеечная по нынешним технологиям мембрана.
Шесть длинных и квадратных по сесению неодимовых магнита.
Четыре войлочных вставыша между магнитами верхнего и нижнего ряда.
Четыре запрессованных гайки М3 и четыре соответствующих им болтика.
Два папы.
3000 рублей максимум за простейшую и экономичную изодинамику.
Два папы.
не конкретно их не видел, но имею совковые вроде ГИ-1 4 ом и они мне не понравились, шибко тихие, они даже в 35 АС-1 не слышны были, может фирменные и звучат какие но денег будут стоить больших, так шо иду по классике дёшево и сердито шёлк
Ну воооот!
Я предпочту AL-100, но никак не 10-ГИ. И совсем не потому что они совковые. Совковые - фуууу.
А потому, как AL-100 технологичней, красивей и вероятно лучше по звучанию. Могу только предполагать. Как Вы не видели и не слышали AL-100, так и я не видел вживую и тем более не слышал ГИ-1. Фото отечественной видел много. AL-100 неисправную разбирал и собирал, и в этом процессе имеются немаловажные фишечки..
Ну воооот!
думается оригинальная AL-100 сильно отличается от гаражной поделки на али
Да уж. Конечно.
Гаражная поделка. Это сильно сказано. Но я не согласен категорически.
то что продаётся на али сильно напоминает гаражное производство, ни маркировки ни других параметров подтверждённых производителем, собрали из того шо сумели склепать сами из комплектующих таких же гаражных
Ладно. Оставайтесь при своих.
