35ГДН (25ГД-26Б) с цепью и катушкой от 75ГДН
  • Автор темы Автор темы aleкs
Я бы не стал так бушлатиться. Керн диаметром в районе 45 мм.
У очень близкого по диаметру керна 30ГД-2 (75ГДН-3-Х) отверстие всего 15 мм, а он именно низкочастотник.
Где-то у наших женщин-акустиков указано процентное соотношение диаметров кернов и оптимальных диаметров их отверстий.
дык и не советую 25 сверлить, достаточно 45х0,4=18 мм максимум
у 12" Ноэмы при 50 керне отверстие 20 мм
у керна 100 мм отверстие 40 мм, это то шо имеется в наличии, так шо каждый волен сам себя ограничивать в рукаблудии по своему желанию.
пысы если есть НЧ дин с отверстием возможно промерять индукцию на краю отверстия и в центре ?
та да, заводским вариантам веры нет, только тем кто методом тыка подбирает диаметр сверления, и да, не могут шуметь 75ГДН и 2А12 при отсутствии отверстий
75гдн не то что шумит, он аж смещаться нормально не может из-за того что отверстия нет
Такого под руками нету. Могу точно сказать, что в отверстии керна, ни с какой его стороны, индукции хоть как-то влияющей на окружающий мир, не будет.
по идее там должна быть мёртвая зона в кольцевом поле и она и является возможным отверстием
а в фемме линейный магнит отображается
то прога рисует линейный типа как у 10ГИ 1-4, а у динов обычно кольцевые и картинка должна быть объёмной
С какого перепуга
На выбор планарная или симметричная проекция.
Откуда ты взял такое утверждение что это единственно правильный метод намотки?
Ты или читаешь по диагонали, ну или трудности в запутанных мыслях.
Привел же в соответствующей теме результат, где разница в итоговой АЧХ, (будь то ЕЕ магнитопровод или кольцевой феррит на 1-3 витка) около нулевая
Почему тогда у него ровная АЧХ, может он измеряет неправильно или всё таки дело в трансформаторе?!
мой анал'из отверстий говорит о до 40%
у него ракетные дюзы имеются с марлей
но бас типо плотнее без отверстия
Басса нужно выжать по максимуму из 4а32а .
В то время ещё умели магниты делать,не то что сегодня.
да... в зазоре 1,3 Тл..перед размагничиванием (надеюсь, что не уменьшу после сборки)
Есть магнитные системы от 4А-32 у которых центровка магнита была сбита. Долго лежали...Поэкспериментировал: намагничивалкой размагнитил. Разобрал. Тоже планирую попробовать сделать низкочастотник. Хочу просверлить насквозняк керн. Вопрос: надо ли это делать для НЧ динамика, каким диаметром, как это отверстие отражается на работе
Проект единичный. Без рисования в фемм - что акустику ушами сводить (хотя некоторые так и делают).
К примеру: на своей модели 2а-12 я сделал отверстие всего 8 мм. С ним лучше чем вообще без отверстия. Но это все зависит от длинны керна, толщины фланца, магнита, зазора и катушки. Советую освоить программу и нарисовать, раз уж точить собрались.
Если не ошибаюсь, в 4А-32 керн впрессован в нижний фланец. Сделаете большое отверстие - не останется стенок запрессовки во фланец.
Не знаю как там у ваших женщин с их отверстиями дела обстоят, одно могу сказать точно: отверстие в 6.5-7 мм в керне 25 мм снимает 3-4% индукции у цепи с 86-м ферритом и фланцами 6-7 мм. Насколько это оптимально каждый может сам для себя решить.
По другим диаметрам подробных исследований не проводили, но единичные данные показывают что в цепях типа 4А-32 отверстие в 10 мм снижает индукцию на 1-2%, у кобальтовых цепей больше чем у ферритовых.
Так уж повелось, что в магнитных цепях магнитопровод имеет сопротивление меньше, чем воздушный зазор. А индукция в зазоре более-менее соответствует индукции в магнитопроводе. Поскольку магнитопровод ( при условии не доведения его до насыщения) проводит магнитный поток( и неверно представлять, что индукцию), то занижение сечения керна приведет к увеличению индукции в магнитопроводе и -> к увеличению индукции в зазоре.
Что-то так и не понял. Вот пример: Лампочка справа будет светить меньше, т. к. справа сопротивление проводов больше, напряжение одинаково,
значит ток в цепи будет меньше. По аналогии - магнит тот же (напряжение в эл. цепи), воздушный зазор (сопротивление лампочки) тот же, а сечение магнитопровода (по аналогии - сечение эл. проводников) меньше. Раз сечение магнитопровода меньше - сопротивление магнитному потоку обязательно будет больше - магнитный поток (или ток в эл. цепи) - меньше. И вдруг индукция в зазоре стала больше при бОльших потерях в цепи (или в эл. цепи при уменьшении сечения проводов светить лампочка стала ярче). Что-то вечным двигателем попахивает.
Спросите у Д.Рутковского. Он рассказывал что добавив один магнит сзади у такой МС можно поднять индукцию, а добавив ещё один - поднять ещё. Добавить третий - индукция увеличится. Предел он правда не обозначил и доказательств не привел. Но уж коли индукция в зазоре поднимается - значит запас по железу есть. А когда он закончится или хватит.... Тут уж личное дело каждого.
Д. Рутковский увеличивает магнитный поток путём "запихивания" поля рассеяния в магнитопровод встречным полем доп. магнита .
Думайте об индукции, как о плотности тока. Чем индукция собственно и является B=Ф/S
Ток в данной аналогии это поток магнитной индукции Ф.
ПС советую обратить внимание на раздел электротехники, посвещенный магнитныи цепям.
Нет, увеличение происходит за счёт увеличения длины магнита. И...сопутствующего этому уменьшению коэффициента размагничивания.
Какие тут нужны доказательства. Каждый желающий может в любой момент приложить 86-ой феррит (или около того), которых сколько угодно можно добыть из бросовых динамиков, к цепи с таким же по размеру магнитом и оценить разницу. Дальше — больше.
Что значит значит? Запас есть всегда. Добавление очередного магнита ещё увеличивает индукцию и замедление увеличения не заметно. Просто если уже добавлено 5 магнитов, то шестой добавит меньше пятого потому что процент добавленного магнита к уже имеющимся с каждым новым уменьшается.
не работает эта аналогия в центре керна при кольцевом магните должна быть мёртвая зона за счёт встречающихся и отталкивающихся магнитных полей чего в проводнике нет и близко
1-2 процента это ни о чём, погрешность измерений плюс погрешность прибора, да и сами МС отличаются у серийных динов на большие проценты, плюсминус пяток браком не считается
Не подскажете конкретные модели 4а-32 с нормальными мс? А то были же и хреновые 4а32...
Бери с АЛЬНИКО магнитом
если и делать басовичок то лучше использовать ферритовую заготовку мс а не альнико.
и вопрос с отверстиями в керне будет проще т. к. потерь индукции будет меньше.
сверлить свисток вдоль всего керна более 8 мм диаметром нет смысла. (потому что нет смысла в том чтобы подвижки совершала большой ход! - вопросы связаны)
на 10" хватит двух колец 134 феррита а на 8" тем более =)
Если покупать, то проще сразу НЧ КИНАП из ряда 25гдн-5 и 25гдн-4. У обоих МС АЛЬНИКО с широким и высоким зазором и медной нашлёпкой. Первые с керном 40 мм., вторые с 50 мм.
У меня трудятся 8" с МС от 25гдн-5 и я с них балдею.
4А-32В с ферритовыми магнитами, кольца 134*18, по ним видно что они не альнико.
Хз почему они считаются плохими. Ну да сам материал хуже,
петля гестерезиса и всё такое.
Но с практической точки зрения сейчас вероятность мртвую мс на феррите купить стремится к нулю.
Бывает керн смещён - ну так это лечится.
А вот с альнико - хз. Половина 10гд-30Е на альнико магниты размагничены в разной степени, разобрать- собрать без намагничивалки - можно и не пытаться. Пара МС от 30гд-1 альнико - индукция 0.6
для доработки без намагничивалки не годятся, только играть на понижение диаметра шо вы и сделали переставив МС 15" на 8" корзину
для НЧ МС 4А32 не годятся, разве шо на 8" керн размера 1,5"
Влад, вот вы как обычно с полной самоуверенностью пишете. А у самого то хоть небольшой опыт был? Было у вас хоть тройка МС которые вы изменили и по результатам решили что да, такие только на 8" пойдут?
Регулярно замечаю как вы сначала вопросы сами задаёте, а через короткое время уже категорично другим советуете по тому же вопросу. Хоть своего опыта не прибавилось.
А как же 6гд-2 играют с катушкой 25 мм?
Вполне делаются с магнитами от 4а32 динамики, дающие в ящике 40 Гц. Просто у этих динамиков будет огромный экв.объем и ящики для получения баса будут огромные, а народу такое не нужно, проще сказать что "басовик не получится". Да, этот басовик и середину играть будет, а не только низа, но нормальный басовик, винтажного типа, для лампы, который не "утюг на покрышечной резине" всегда играет и середину. Просто потому что подвижка лёгкая позволяет.
Если народ для удобства лепит динамики с подвижкой 100 грамм, огромными МС и подключает их к мощным усилкам, то это не значит что нельзя двинуться другим путём: лёгкая подвижка, средней силы МС и мягкий подвес. Просто ящики будут большие.
у этих динов 4а32 и 35ГДН керн почти одного размера 1,5 " смысл переставлять эту МС 4а32 в дины с большим размером керна ?
6гд2 с заводской катушкой 25 и её на увеличение отверстия можно заменить, а если донор в дифе имеет имеет большее отверстие чем керн донорской МС нафига усложнять ещё заменой подвижки на новую с меньшим отверстием в дифе
разговор за конкретную МС 4а32, а не какие кто лепит на все возможные варианты замен и доработок
пысы сам рассматривал возможные варианты для доработок и МС 4а32 отлично подойдёт на 8" 10 ГД-36
Ага. Вместо дюймовой катушки вставить катушку на 45 мм. И каким мхом всё это дело покроется?
