25ГДН-3-4 катушка в три провода.
С одним магнитом (тоже взятым наугад)
Судя по фото, противомагниты 50...60 мм.
Туда бы попробовать приложить противомагнит диаметром 85.
Или несколько мелких, например сильных, от микроволновки, по кругу заднего фланца.
Пусть даже они частично будут свисать с края фланца.
Чисто для сравнения эффективности. У многих мелких колец прорва. Если будут лучше поднимать индукцию в зазоре, чем один более дефицитный 85, то и они пойдут в дело.
Туда бы попробовать приложить противомагнит диаметром 85, или мелкие, от микроволновки, по кругу заднего фланца.
На фото выше # 108 Все магниты в стопке с микроволновок. Могу попробовать прилепить диаметром побольше. Если время будет. И попробовать надо с голым кругляшом из железа.
Честно сказать, я просто не могу вспомнить и понять, почему я тогда, на трёхслойной индукцию зазора не измерил.
И опять же честно скажу, что никак не ожидал индукцию всех четырёх зазоров выше 1 Теслы.
И надо ли её поднимать выше на такой малявке-подвижке.
Естественно, индукцию надо поднимать. Тем более такому мелкому и малочувствительному.
Попробовал бы и противо-кольцо 110 мм. Гулять так гулять.
Еще вариант - мелкие ферритовые кольца по кругу, а на выход керна неодимовую таблетку.
Еще момент - на керне всех 25ГДН-3 есть пукля, хвост от токарной обработки. Что мешает установке таблетки на керн возле зазора. Механически ее можно разровнять. Или применить тонкую подкладку под неодим.
Ну да. Я хотел измерить индукцию с таблеткой, однако она родимая!
Какие-то варианты с противомагнитами попробую.
Железо там мягкое. Механически осторожно расклепывал, без повреждений МС.
Устанавливать надо на наковальню, чтобы керн не сместился а запрессовке, или не был выбит.
Там же две разные катушки, но вплетённые друг в друга. Как измерить T/S ума не дам. На разных катушках - разные показатели.
При подключении разделительных фильтров к каждой из катушек своего - как измерить T/S? Когда на основную катушку обычный второго порядка ограничивающий верх, а на второстепенную полосовой работающий в очень узкой полосе. Вот фильтр "тех" пионеров...
Уверяли, что оригинальный.
По такому же "сценарию" будет строится и для изготовленных головок на базе 25ГДН-3-4.
Да, теперь я понял. Почитал вашу ссылку. Я в ужасе! Все эти навороты только затем, чтобы избавиться от частотной коррекции в усилителе. Других фич, кроме частотной коррекции пока не вижу. Ох уж эти японцы!. Причем сами то НЧ не любят. Вот и издеваются. Можете на меня ругаться, но я эту конструкцию не одобряю. Потому что, во-первых, до конца не понимаю, как она работает и в чем преимущества перед обычными фильтрами, а во-вторых, как вы ее настраивать то будете? Причем без микрофона, без измерений, чисто на слух???!!! Все эти элементы надо как-то расчитать. У вас есть методика, как все это расчитывается? Тихий ужас!
