Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,863
- 15,941
- 395
Не во всем согласен с вами насчет жесткой подвижки ВСЕХ МС-шек , хотя, недавно вляпался с такой именно башкой от известной Танцевальной линейки Ортофона- Танго. (Были еще Самба и Сальса, где Самба -клон MC20 , круть)Они правльно поют, но с неправильным диагнозом. Главное отличие ММ от МС не в том, что у МС якобы меньше масса подвижной системы (как всем доверчивым домохозяйкам впаривают марекетолухи), - на самом деле и масса, и особенно жесткость МС тупо хуже, чем у ММ шек. Вот пример по массе:
0.059mg Yamaha MC-2000 (MC, beryllium pipe, special elliptical)
0.055mg Technics EPC-(P)100CMK4 (MM, boron pipe, 0.2x0.7mil)
т.е. топовая ММшка по массе меньше топовой МСшки. Но! У любой МСшки иглодержатель-кантилевер соединён с корпусом четырьмя тонкими, но сцуко жесткими проводочками, чего нет у ММшек. Поэтому подвеска МСшки жёстче, чем ММшки и потому все МСщки работатют с бОльшей прижимной силой, чем ММшки. Поэтому преимущество по подвестке как раз за ММ, а не МС. НО! На самом деле ММшки действительно звучат хуже МСшек, только причина не в массе и жесткости подвески, а в гистерезисных искажениях, формируемых магнтопроводом ММшки при прохорждении через катушку ММшки звукового тока. Вот тут МС и звучит лучше, потому что у неё катушка без магнитопровода и поэтому не гистерезит. Самое интересное, что и c ММшками гистерезис примерно в 3 раза снижается, если их грузить не "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм (+150 пик), а моим "патентованным" 150 кОм (+25 пик). Просто по закону Ома, ток через 150 кОм в 3 раза меньше, чем ток через 47 кОм, поэтому моя фирменная "пассивная охлажденка" в фонокорах Cy-XXI убивает сразу трех зайцев = меньше (примерно на 2 дБА) шумы, лучше (типово вмеcто 17 кГц -> 45 кГц [ https://youtu.be/UcyYvhkvKro ] ) АЧХ, и втрое меньше гистерезисные искажения. Потому все слухачи и балдеют от совершенно поразительного скачка качества звучания - читайте вот тут [ https://www.*******.com/posts/93731535 ] и тут [ https://imrad.com.ua/ru/fonokorrekt...vukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ], цитирую "Стало интересно, тем более был готовый и макет. Два корректора делаю идентичных по деталям и провожу интересовавший эксперимент, перевожу макет по цепям коррекции как в Кенвуде9100, с учетом кабеля емкость по входу нужную для головки. И все.... верх как у обычного корректора нет хрустального звона, хорошо звучит слов нет, но не то. С апериодической коррекцией Сухова звук сразу более разборчивый, реалистичный, это как очки запотевшие протереть. Считаю данная схема актуальна и в XXI веке."
Редкое по идиотизму сочетание куриной массы бошки в пластиковом корпусе и жесткой подвижки выдавало странный высушенный звук, искаженный на треках у самого яблока. Резонанс тонарма улетел под 20 Герц, пришлось утяжелять противовес и шелл одновременно. С трудом вогнал резонанс в ворота рамок, звук появился.
Но он все равно остался странным , лишенным полета и свободы середняком.
Полная противоположность этому дубью- золотая тушка , красотка Денон DL-304 , у той прижим менее грамма, резонанс уезжает на другой край дозволенных частот, возникают траблы на тяжелом тонарме. Знакомый попал на них со своей Ямахой .
Убедил его сменить бошку на что-то попроще, ту же Аудиотехнику AT vm 740 .
А Денона -304 переставили на SME 309 с шеллом типа "алюминиевый дуршлаг" .Резонансу полегчало.
По Галахову смотри аттач и читай вот тут [ https://www.*******.com/posts/7-pokazatelnykh-142715774 ], цитирую последний обзац "В связи с тем, что в некоторых кругах циркулируют дифирамбы УВ Орель-101 и схемам УВ и фоника Галахова, то должен заметить, что эти схемы только на первый взгляд могут показаться похожими на Наковский MB-150. Ибо и у Галахова, и в Орели-101 входные транзисторы загнаны в дико нелинейный режим с нулевыми напряжениями база-коллектор. А у Наковцев (посмотрите сами на их схеме) напряжение база-коллектор около 8 вольт, т.е. в середине линейного участка ВАХ. Вроде как и там, и там по 4 колеса, но у Нака это мерс, а у Галахова с Орелью - запор."
. В смысле он и ты десятки килогерц слышите
