33tooth
- 15 Авг 2024
- 667
- 44
- 12
- Россия
- Глазов
- Александр
Ну так для чего они понадобятся?Вот завтра они понадобятся.
Нарисуйте схему соединения УН и ВК и поймете.Ну так для чего они понадобятся?
Ага. Поймет он....Нарисует и примчится сюда. Чтобы ему все подробно разжевали, а он потом подробно пять раз по второму кругу переспросил. Уже давно бы вытрусил душу из того автора, Гапоненко, вместо этого трусит тутошних, как Петька с Василь Иванычем пальму в анекдоте.Нарисуйте схему соединения УН и ВК и поймете.
где то так?Всматриваемся в входной каскад, как там с базами поступили. И переносим это решение в выходной каскад.
Именно так.где то так?
тогда не понял с этим:Именно так.
У меня резисторы 82к стоят.
то что так нетрудно понять, непонятно назначение резисторов 82к если создана виртуальная земля?У меня так.
Используя эти резисторы можно и нужно корректировать симметричность ограничения синусоиды особенно это важно если усилитель тока будет использоваться на полную мощность также изменяя соотношения этих резисторов добиваются наилучшего спектра.непонятно назначение резисторов 82к
А накрутить режим лампы по симметричному ограничению ?Всем привет, вот дошло дело до фанерных экспериментов. Попробовал из того что есть в загашнике. Результат как то опечалил.
попробовал 6п14п, питание 290в, на аноде 160в, катод 4,6в
при увеличении выхода спектр очень портится, нагрузка 50к, снято на на выходе УН без подключения ВК
с УН не так страшно, наладилось а вот с ВК спектр опа, т.е. на входе ВК триодный спектр а на выходе вот это, лезут нечетные гармоники по страшному, крутил базовые резисторы, выставлял полный ноль на выходе, плавающее питание и со средней точкой транса, результат один, спектр не меняется, не уж то фанерный расклад так влияетА накрутить режим лампы по симметричному ограничению ?
Для питания в 300 вольт на аноде побольше надо, чем 160.
попробую 6н6п, где то была, погляжу с ней что нарисуетсяЭто с каким напряжением на выходе? Первое, что приходит в голову, слишком высокое выходное сопротивление усилителя напряжения. Для примера, мой гибридник при мощности 1 Вт на 8 Ом, транзисторы самые банальные советские КТ 8101-8102 предвыход КТ850-851. Но есть один нюанс, выходной каскад питается от катодного повторителя с низким выходным сопротивлением. 6н23п или 6н1п не помню точно. Когда-то был гибридник с SRPP на 6н24п спектры были похуже, звучал ярко и имел излишнюю чувствительность. Гармоники сетевого - от земляной петли при подаче и приёме сигнала от одной звуковой картыПосмотреть вложение 172000
Я вам уже говорилс УН не так страшно, наладилось а вот с ВК спектр опа, т.е.
отличный выбор SRPPпопробую 6н6п
хех, 6н6п SRPP результат хуже или не лучше чем 6п14п, вернул 6п14п, еще раз глянул спектрыЯ вам уже говорилдля гибрида нужен драйвер с низким выходнымне наступайте на грабли. Вы как насчет 6п14п. Бокарев не нарадуется на ней в драйвере. Бокарев тертый калач он знает куда и что ставить.
отличный выбор SRPP
Я конечно не знаю что у вас там за 6н6п, разброс у них жуткий особенно у 80...90-х годов но у меня картина на 6н6п красивей.хех, 6н6п SRPP результат хуже или не лучше чем 6п14п, вернул 6п14п
кроме этого пробовал 6н7с,6н8с, спектр примерно одинаковый, я понять не могу в чем причинаЯ конечно не знаю что у вас там за 6н6п, разброс у них жуткий особенно у 80...90-х годов но у меня картина на 6н6п красивей.
, почему такой спектр после ВК?
1М средний вывод на базы, крайние на питание. ноль выставляем без лампы.пробовал отключать/подключать резистор нагрузочный на входе ВК 100к (82к по факту), при подключении резистора падает выходное напряжение немного на 0,2-0,3в но спектр не меняется абсолютно, т.е. получается нагрузка при подключении резистора увеличивается на УН а изменений в спектре нет, мож УН таки тянет ВК? мож дело все-таки в ВК? хотя транзисторы подбирал не на миллиамперах, не пойму куды копать![]()
выше писал, хоть с нолем хоть без, спектр не меняется!1М средний вывод на базы, крайние на питание. ноль выставляем без лампы.
1М для полевиков нормально, биполярам многовато.1М средний вывод на базы, крайние на питание. ноль выставляем без лампы.
Может, это собственные искажения измерительной схемы?спектр не меняется совсем!
НеаМожет, это собственные искажения измерительной схемы?
пардоньте, что значит хорошие?А транзисторы точно хорошие? А то даже на советских должно лучше быть
ток покоя ок 230 мА, как ОООС организовать к примеру с 6п14п?Чтобы повторитель не срал в выходной сигнал. ему нужно ток покоя задать приличный и ООС охватить.
Это тройной ток покоя, там три параллельные ветки по 80 ма. А мой латералыч - 250 мА через одну пару выходников. Позволят радиаторы - дал бы 400ма.пардоньте, что значит хорошие?
я считал входное даймонда на тошибах. потом выбирал режим лампы по второй гармонике.выше писал, хоть с нолем хоть без, спектр не меняется!
Мне хватает на тошибах ноль поставить без ущерба...1М для полевиков нормально, биполярам многовато.
