Германиевые УНЧ
Картинка такая...
P.S. А в журнале гораздо интереснее
шпиЁнская схема аппарата прослушки,
спрятанная в загубленной варварски книжке.:cool:
    193.8 KB · Просмотры: 142
Это схема (пост 7502) очень звучного ,но малоизвестного Philips 22RH590 .Это последний их германиевый УНЧ. Играет лучше Лика 30.У последнего проблема с ВЧ(их мало и они грязные ,сказывается низкочастотность выходников. У Фили всё здорово.Звук очннь плотный .Послушайте на Ютьюбе.
Да, я Leak 30 назвал ,,мутный лик,, А как Худа включил, то решил продать его нафик
А у всех германцев так. Возможно, толтко у Перепёлкина лучше. Остальные - явный шлак, даже против кремния плохой схемотехники - и то не тянет.
2 первых транзистора - кремниевые, немного хуже наших кт3102/07
Раскачиватели ВК - аналог нашим гт402/404, даже чуточку похуже
Ну а в ВК - германивые, несколько лучше наших П215, конкретно 27 ватт, частоты указаны 500 кГц и 10 кГц.
У П215 соответственно 150/200 кГц (это кто как их в разных справочниках увидит) и примерно 5,5 кГц.
для улучшения вч с нч выходниками ставьте в эмитер и коллектор драйверов резисторы небольшой величины (всего 20....30ом) гт402\404 это позволяют,для еще лучшего эффекта буфер перед ВК на п609 с ОК ,как в моих схемах,УН при этом делаем на кт3102 или каскоде гт311И+кп303е
попробуйте не пожалеете,можно готовые схемы так доработать
    31.6 KB · Просмотры: 78
1Т806 и 1Т813 не в счёт.
Только непонятно, что у этого Philips 22RH590 с выходом на динамик намудрёно?
Ну вот зачем так кулёмить ?
П213-214 от этого быстрее выключаться не станет.
Так местные германисты способны из любого П605, 1Т806, 1Т813 получить П210.
...ещё можно корпус в жёлтый цвет покрасить. Идей много, если не понимаешь, что 4 кГц - предел.
Да глянуть хоть на АБ-1 кокарева. Я просто прозрел. Он получил П210 из латерала.
1Т - это ж не германий, до. Настоящий германий - тот, что создатель АБ-1 назначил: чтоб фт не более 4 кГц.
Транзисторы 1Т813 и 1Т806 германиевые диффузионно-сплавные.
Юра, ты их в источники питания ставь, а в усилители что нибудь высокочастотное.
я говорю тем кто не хочет менять выходники на аккорде,я давал и на гт806 и на п605 варианты
разряжать паразитную емкость на 22ом лучше чем на 100ом поэтому смысл есть,гт40х достаточно мощные и надо использовать их по полной
по мне или лампа или тошиба 5198\1941 лучше всего,а сейчас и Д-шник в биампе очень нравится,акустика гораздо важнее
одиссей и амфитон шлак по сравнению с моим Д-шником за 1000р)))) сравнивал,вч у него шелковые на мое удивление,а первые два противно слушать
лампу делаю потихоньку,трансы мотаю не спешно нет настроения вот и долго делаю,один слой через день)))))),если бы мир наступил за пару дней бы сделал)
три пары трансов ,на разном железе,одну себе выберу остальные продам
Пойми. Ты сейчас - ровно Шариков. Сам ничего не понимаешь, другим вредишь. Усилитель, это комплекс. Нельзя в Запорожце поменять колесо на камазье, и думать, что вырастет мощность/проходимость. Уже одно то, что в усилителе где-то притаился транзистор с фт=1М, означает, что звучать усь не будет, или как радиоточка с чёрным картонным динамиком времён диктора Левитана.
Больше скажу. Сухов слепил ВВ-89 на КТ502/503...818/819 с фт 3М, и это был приговор усилителю. Варианты Ридико и мой перепели его начисто.
Так что сделай себе услугу: не умри идиотом, не применяй ни разу в жизни транзисторы с фт 100к, или 1М, или 3М.
так я и не применяю))))))))))))))))))))))
это лики и Аккорды дорабатывать советую таким образом
Он испаскудился до Д.
да нормально Д в биампе работает ВЧ канал на 18ом нагрузку (через резисторы 10ом) шелково играют
я даже к лампе охладел тк все устраивает,вот и делаю без настроения.....
Они не дорабатываемые никак, кроме полной замены плат усей. Или отдайте себе отчёт, что это - раритет, восстановите по мере сил и оставьте в исходном виде - как референсный усь, опорный.
Бррр. Что-то на хипстерском.
да ладно,разницы большой нет ,не бррркай,акустика всех уравнивает и комната
ну лампа чуть по ярче и живее конечно,а остальное,,, по мне не стоит корячиться,мозг быстро привыкает
да и слушать нечего,все надоело....
лучше нутрициологией заняться,,,,,или кулинарией
У Фили всё здорово
Выходные транзисторы AD149 запираются дополнительными резисторами R681, R683 и источниками напряжения. Были отечественные публикации с подобным решением.
Если перевернуть TS409, получим знакомую схему Мелодии)))
я сейчас только ютуб смотрю
Палитесь)))
ГТ308\П609/ГТ806 (побетистей или составные с П605) или 813.
При наличии больших радиаторов одним резистором переводится в А или АВ.
Вместо первых двух транзисторов можно прикрутить опер...На выход можно поставить латералы или "логические" мосфеты.
Питание +40в, 25вт\4 ом (но лучше 8 или 15).
Подскажите, равноценна ли замена транзисторов в этой схеме
я ж вам дал нормальную схему,зачем велосипед изобретаете?
этой схеме нужны отдельные блоки питания в каждый канал,опять резисторов в эмиттеры -коллекторы напихали......... рука_лицо
вот просто и эффективно дублирую
    12.8 KB · Просмотры: 74
Эта схема у меня на заметке. Просто хочу попробовать на двухполярном питании, БП уже есть, сделаю, сравню и успокоюсь. (Товарищ галдит, что на двухполярном динамика заметно лучше)
Как Вы советовали в старой схеме уменьшил эмитерные резисторы - результат заметен в лучшую сторону.
Схему придумал Акулиничев, я решился немного подправить под наличие транзисторов. П25 больше номинал напряжения чем МП40, поэтому советуюсь.
Александр Биняковский
