Германиевые УНЧ
Это страницы из статьи
вам для наушников? зачем она для наушников????????????????????????????????????????????77
вот вам,регулятор громкости конский не нужен,хватит 10....50к
ПОС R2C2 R6 R7 тоже можно выбросить
короче вот так,С3 лучше увеличить до 220....470мкф
С4 С5 можно взять 10вольтовые лучше на 4700...10000мкф не меньше
С1лучше не полярный полипропилен или бумага,хватит 2мкф
если на динамик включать,то поставьте в эмиттеры по 1ом
вместо подстроечника R8 лучше впаять два постоянных резистора ,Ку более 3х не нужен ,значит 100ом и 200ом примерно,параллельно верхнему 200ом кондер коррекции пикушек 200р,тогда миллера можно снизить до 50р
Схему придумал Акулиничев
Эта схема узко специализирована под 10МАС-1- пищалка включается через конденсатор, а НЧ-головка 10ГД-30 включается в схему "псевдоЭМОС"...
Если выбросить дополнительные элементы, получим схему 1974 г. (с стабилитроном балансировки "0")))
Усилитель магнитофона "Весна-202", может кому нужные мысли навеет search_smile
Усилитель магнитофона "Весна-210" , может кого на нужные мысли навеет search_smile
Посмотреть вложение 171296 Посмотреть вложение 171300
На нижней схеме эмиттер опирается сразу на половину питания (выход унч) без всякого резистора. На верхней схеме через 1.3 кОм
гт 705 пожалели и кт3102е в УН,был бы нормальный усилитель
автотранс тогда был проще моста,в весне -306 тоже автотранс стоял и схема интереснее
для того времени звучала не плохо
    528.7 KB · Просмотры: 139
Это классика. Самое главное, что отличает эту схему от всех вышеперечисленных - выходные транзисторы по постоянному току включены параллельно, а не последовательно. Поэтому сквозной ток на ВЧ исключён. Что особенно актуально для германия. С качественно выполненными трансформаторами на хорошем железе и другими транзисторами эта схема может уделать вообще все бестрансформаторные "германские".
Возился с импортным и нашим германием, нормальные по частотным свойствам транзисторы не замечены в росте сквозного тока с частотой. Бегут до 50-100кгц. В отличие от тормозов типа П214. С трансформаторной раскачкой получается идеальный выходной каскад , симметричный даже без ООС , на удивление. И без всякой квази комплементарщины.
Но сам трансформатор такого накидывает в сигнал, -глаза б не видели той дряни.
Промежуточный? Так он в этой схеме работает от источника с высоким выходным сопротивлением, т.е. не как трансформатор напряжения, а как трансформатор тока. Входные ВАХ нелинейные, поэтому и напряжение на обмотках кривое. А ток базы - линейный, что транзистору и нужно. Видел схемы, где этот трансформатор раскачивается эмиттерным повторителем. Это грубая ошибка. Не нужно транзистору в базу напряжение, ему нужен ток.
почему тогда с повторителем перед ВК искажения меньше? на порядок
хотя в этой схеме вохможно Вы правы тк ВК с ОЭ а не ОК,хотя..... надо проверить имхо повторитель кашу не испортит,да и сам транс от источника напряжения меньше искажает и шире полосу имеет
Имеете ввиду классические кремниевые схемы с выходным каскадом в виде эмиттерного повторителя? Так они всегда раскачиваются от генератора тока с максимально возможным выходным сопротивлением. Классический усилитель напряжения - ОЭ или каскод, нагруженный на источник тока. А тройка или двойка - это просто Дарлингтон, но тот же самый ОК.
шире полосу имеет
Вниз, но не вверх. Вверх - как раз наоборот.
Трансформатор , обслуживающий выходные транзисторы, не имеет права работать от источника тока, а токмо от генератора с нулевым выхсопром. Иначе он быстренько возомнит о себе и заживет своей жизнью, обвешанный как Жучка блохами, своими личными паразитами. А способа заставить низкоомные вторички превратить в источник тока, я пока не знаю. И другого способа передернуть заряды , накопленные в базе выходного германия, лучше. чем это делает трансформатор, пока не придумано. Разве что комплементарный транзисторный каскад, наподобие КМОПа.
Равно, как не встретил еще схемы драйверного каскада к такому трансу, не охваченную глубокой ООС.
Трансформатор тока, как и трансформатор напряжения, может быть и повышающим и понижающим. В данном случае имеем повышающий трансформатор тока - ток вторички ровно в N раз превышает ток первички. Мощность та же. Напряжение в N раз меньше. Принципиальная разница трансформатора напряжения от трансформатора тока - первый подключен к генератору напряжения с нулевым внутренним сопротивлением. Второй подключен к генератору тока с бесконечно большим выходным сопротивлением.
Вышесказанное справедливо для средних частот, там, где реактивные паразиты не влияют.
Добавлю, что трансформаторная схема раскачки выходных транзисторов применялась как идеально подходящая именно для германия. Именно она позволяет максимально использовать предельные параметры этих капризных приборов, по пути упрощая в разы согласование высокоомных пред каскадов с низкоомной базой германия.
Хотя, есть одна современная трансформаторная схема на кремнии, автор Григорьев.
Редкий случай предельно простой и продуманной в мелочах интересной схемы с высочайшими параметрами.
    36.7 KB · Просмотры: 118
Дабы не быть голословным, прилагаю картинки. Выходные транзисторы П214. Промежуточный трансформатор сделан из ТВЗ1-9 - намотана вторая обмотка 58 витков, сердечник собран без зазора (до величины постоянного тока через обмотку 20ма -нормально). Раскачка от генератора тока амплитудой 0.5мА 1кГц. На выходе - вполне себе синус около 6 ватт (верхняя картинка). Напряжение на первичке (нижняя картинка) - какая-то *опа. Но это напряжение, а ток базы у транзисторов линейный. Ток покоя 20мА.
Пусть после этого мне кто-то скажет, что транзистор управляется не током, а напряжением. Зассу и заморожу.
Искажения на мощности 6 ватт, 1 ватт, АЧХ. Так себе АЧХ, но транзисторы - П214. На входе высоковольтный кремний, потому что трансформатор такой и питание 30 вольт. С другим трансом можно и германий и питание 12.
Лампово-германский гибрид. Крутизна лампы (6Ж51П) меньше, чем у транзистора, поэтому глубина ООС меньше, искажения повыше.
Чуть не забыл. Количество витков во всех трёх обмотках выходного транса одинаковое, и он низковольтный, поэтому можно мотать в три провода.
попрбуйте вот такой с ОК
    20.5 KB · Просмотры: 116
Остается мелочь. сравнить ПХ транса, запитанного от генераторов напряжения и тока.
Пентод в раскачке трансом выхода на германии , да в схеме с ОЭ , да без ООС , еще тот мешок с дерьмом.
Забудь о ПХ всяк, кто с германием связался. Фраза "транзисторное звучание" появилась именно тогда, когда появились германиевые усилители. А остаётся и впрямь мелочь - заменить эти П214 на лампы, и всё будет норм.
грубо, фи. Истина где-то промежду. Связывать понятие транзисторного звучания на шедеврах AD 140 AD167 AL100 AD161 AD162 , в сравнении с мусором, родным и скрепным , типа П213, это моветон. Хотя, даже на этих отбросах получается вполне звучащее , с оговоркой. исключительно в режиме А.
ЭЭ разработчики где схемы не видно одно только передергивание.
Многократно обсуждалось: Биполярные транзисторы управляются током базы\эмиттера , обусловленным напряжением.
В Худе верхний транзистор управляется и по базе, и по эмиттеру. Что обуславливает возможность применения относительно низкочастотного транзистора.
нужные мысли навеет
Каскад Шиклаи (верхний) имеет начальное смещение для МП38 через резистор обратной связи на землю...
Осталось запереть нижний выходной транзистор от отдельного источника (как в Филлипсе и др.)
І всеж таки, що було спочатку курка, чи яйце?
Фізичні засади електронної техніки наполягають, що струм в колі колектор-емітер з'являється як слідство прикладання до переходу база-емітер напруги зміщення.
Напряжением. Ток базы - следствие технологических ограничений беты. Представь идеальный транзистор с бесконечно большой бетой: в базу ток не течёт.
Игорь.
