Анализ проектируемой схемы УНЧ в симуляторе ( оригинальная методика )
  • Автор темы Автор темы STTL
Проблема вирішена ще в доісторичні 70-ті роки минулого сторічча.
Аби осягнути, про що мова, потрібно менше писати та більше читати класиків. Зокрема. 6 і 12 розділи "Настільної книги.." Селфа. Читати доти, доки не просвітлішає.
Если схема может быть рабочей только с применением стабилизатора,смело её в отходы!
Его можно запустить вот в таком *колхозном* варианте, на скорую руку, он работает, но спектр пока мне не нравится
STTL,было бы хорошо если вы давали коментарий к схеме.Что ,зачем и для чего._offtop
Вопрос практический-будет-ли работать схема
MP150.jpgс биполярами на выходе и как прилепить стандартную тройку на выход?
Вопрос практический-будет-ли работать схема Посмотреть вложение 171605Посмотреть вложение 171605с биполярами на выходе и как прилепить стандартную тройку на выход?
нет никаких проблем заменить. а работать по идее должна но надо глядеть.
Опять пришёл Виталий и требует непонятного. Тут люди не знают, что транзистор напряжением управляется, именно потому, что книг не читают!
Будет. А зачем?
Вопрос в целеполагании работы столь худой схемы.
Будет. А зачем?
с той коррекцией как на ихней картинке выйдет верный генератор а так:
ну, не очень много усиления у схемы конечно, но работает в таком виде модель стабильно.
в итоге усилитель класса "громко не включай", на малых уровнях ещё более-менее работает. Ну а вообще.. Паять такое только время терять, как мне кажется.
размахивать картинками и мудро морщить лоб ещё не значит понимать (это я не о Вас)
Будет. А зачем?
На ОУ на входе я уже пробовал-работает нормально и звучит.Хочется попробовать что-нибудь с jfet на входе.Топология УНЧ50-8 тоже беспроблемная и звучная
Может есть готовое-проверенное с учетом требований сегодняшнего дня ?Эльбрус и Мастер мне кажутся слишком навороченными...
Сергей,спасибо за симуляцию,попробую разобраться.
А заменить ОУ на ОУ с JFET на входе не пробовали? _da
Да,все ,что паял,было с полевиками на входе...
Во-первых, там нет лишних деталей. Зато ликвидированы все искажения, которые можно ликвидировать, и о которых не знают даже Селф с Корделлом.
Потом можешь брать усилитель под мышку и ходить с ним в гости, спорить на сотню (требуй больше) долларов, что он переиграет любой аппарат. Всегда наличка на кармане.
А что до того, что кажется, а что правда: когда-то мне ВВ казался сложным.
Во-вторых, ты - человек. Ты сильнее любой материальной, духовной, интеллектуальной проблемы. Всякая из них бьётся на части, части решаются по очереди, кроме доктрины внезапного просветления патриарха Хуэйнэна. Когда я паял ВВ, а времени не было особо, я придумал: закрываю часть схемы большим пальцем и говорю: спаяю то, что накрыл палец, и пойду спать.
А нам потом читай, да? В этом замысел?
Крутил несколько раз, по ностальгии. Проклял, закопал и лопатой сверху прихлопал.
Уж как не хвалили эту схему но каждый второй усь был в ремонте Р 101 . Всяко я их наслушался и даже на оконечник сигнал подавал напрямую но даже Гумеля поздний звучал гораздо лучше !
Главное - ввязаться в бой, а снаряды подвезут потом.
Не для кого лепить серьезные аппараты,а себя надо чем-то занять,чтоб мозги не ржавели.Я уже в том возрасте,что мне не до понтов...
Понты это Миллениум с кучей пар транзюлей на выходе и куча таких же без и полу оосных поделок с дурной мощёй и примитивным конструктивом годным только для сабвуферов .
Дело даже не в надёжности.
1. Токовая защита вносит 0,03% гармоник. Подрабатывает на микротоках. Вот почему от неё Сухов и Зуев отказались.
2. Резистивная нагрузка каскадов - не шутка, а потеря их исходной линейности. Такой же МАСТЕР линейнее децибел на 40...50.
3. Слежения нет. Без него усилитель вносит искажения при работе от РГ.
4. Коррекция худо хранит и без того маленькое, сморщенное усиление.
Да и вообще. Покажу, как-нить, модели. Не фонтан, ВВС лучше на голову.
Согласен,собирал в свое время.Собрал также Вашу версию-ВВС-24,последнее,что сейчас слушаю-это СЕРХИО.По звуку понравился больше всего...
Естественно,защита убрана.Конечно,линейности там поменьше,однако последняя инстанция для меня-слух,хоть и основательно подсевший.А слушаю я прямо со звуковухи встроенной М-audio 24-96 напрямую на вход УМ и на одни и те же колонки,поэтому условия прослушки уже давно постоянные..
Вот поэтому мне интересно послушать более короткий тракт с jfet на входе и биполярами на выходе-нормальных выходных полевиков давно уже нету.
Василий , зря вы так на счёт полёвиков что их нормальных нет . Латералы и всякие джифеты относительно маломощные по току и вместо их двух пар отлично подходят ирфп 240 9240 . Стабилизировать ток для ирф проблем нет и соотношение ёмкость переходов на мощность практически одинаково с латералами к примеру . Ну а так если нечем занять руки на остаток лет то вам лучше знать чем заняться .
Toshiba 2SK1530 и 2SJ201 в этом усилителе MP150 тоже не латеральные, кстати, хотя и формально "for audio".
Вместо обычной токовой защиты, где сигнал снимается, с резисторов в эмиттерах транзисторов ВК можно снимать сигнал с высокоомного делителя на выходе УНЧ. Можно анализировать сигнал и по постоянному и по переменному напряжению. И формировать совместно с пиковым детектором сигнал защиты в виде ограничения (отключения) сигнала по входу УНЧ. Или можно отключать питание УНЧ на некоторое время с помощью реле задержки включения и отключения АС.
Такой способ не дает дополнительных искажений и может быть полезен также (на всякий пожарный) при эксплуатации глубокоосников и композитных УНЧ, работающих в режиме близком к самовозбуждению.
Блок может иметь несколько пороговых значений срабатывания защиты по мощности ( условно 10/50/ 200/ 1000 Вт), например под разные АС, чтобы не спалить маломощные АС на мощном УНЧ.
А защиту по току проще всего сделать при использовании ИБП, питающих каждый свой канал или УНЧ. В них есть резисторы задающие срабатывание защиты по (нужному) току. Есть относительно дешевые ИБП, которые можно использовать практически без настройки, например на 24-36-48 В/2/4/6/9 А. Они сейчас стоят примерно от 250 до 1000 руб.
Не знаю, делаете ли вы платы самостоятельно или предпочитаете собирать и дорабатывать готовые. Вариант, похожий концептуально на тот, который вы выложили, есть на али - Accuphase E405-MOD, с полевиками на входе и двойкой биполяров на выходе. Ценник небольшой, при желании можно поэкспериментировать.
Входные СМД полевики, пишут, залиты компаундом. Схемы этого мода в паблике не нашел, но в сети есть паршивого качества от предшественника, с 4 парами на выходе. Думаю, в моде просто на 2 пары выходников меньше.
Постройка усилителей для меня-не самоцель,а просто хобби,поэтому при наличии деталей(роазобранная винтажная техника в качестве доноров)паяю все с нуля включительно с платами.В схемотехнике не очень силен,поэтому всегда интересно мнение более искушенных.Вот,пытаюсь пристроить с пользой LSK389-отсюда и интерес ..
Обычно 35-40v для дома хватает,тем более-аккустика довольно чувствительная-отсюда и мощность.
отсюда и мощность.
Можно попробовать повторить по мотивам Kenwood KA-900/KA-1000 с пониженным напряжением. Петлевое >70dB @20kHz. Если интересно.
Спасибо,очень интересно.Есть с чего выбирать,еще вот такое попалось Sansui -BA-F1Sansui_BA-F1.JPG
Что лучше по параметрам и схемотехнике?
На наш амфитончик-50ум-104.
Кенвуд получше, кмк. Этот Сансуй, хоть и с трехкаскадным УН, усиления имеет с гулькин нос. Смотрите сами - второй каскад нагрузка 820 Ом, а в эмиттерах по 150. Усиление третьего каскада нивелируют R30, R31. Петлевого вряд ли хотя бы 40 дБ @20кГц будет (больше искажений). И двухкаскадный проще скорректировать. _da
Хотя нет, наврал. Нашел у себя модель оконечника Sansui AU-D5, похож на ваш. Усиление 50 дБ @20кГц.
JohnMayhem
