Tectonic Elements TEBM35C10-4
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Такий випадок характерний для закорочених кількох витків котушки.
Омічний опір може і не змінитись
Вот и имеется теперь законный повод перемотать на 4 Ома (оба для симметрии) чтобы состыковать с покупными 2", что Сириус (если не путаю) советовал.
Я уже их получил и даже успел замерить и уже делаю для них объемчик, не знаю правда сколько им (милли)литров надо, и даже успел немного разачароваться, но это все наверное не в этой теме...
Чувствительность не устраивает?
Я их чуть модернизировал, добавил неодимовую таблетку 18"3мм на керн, +1,5Дб.
И ставил по два в 250-280 грамм объем.
Не забудьте вкинути готові котушки в зазор МС 25ГДН-3. В закороченому і не закороченому вигляді.
Не закорочена впаде зразу, закорочена підвисне.
Витконута котушка, з КЗ, теж трохи тормозне при падінні.
До речі, зняту з підозрою на дефект котушку, теж можете кинути в зазор. Для порівняння.
Т. е. вы их полностью разбирали? Снимали всю подвижку? Отрывали и верхний подвес и ц. шайбу? В таких крохотулях? Чем размачивали? И пластик не расплавился? Непостижимо! Я на такое не способен.
Тем более, что чутье меня как раз не сильно волнует. Я не фанат ламповых однотактников с 2Вт выходной мощности. АЧХовина больше интересует. Замерял в руках, как есть, наблюдал явные мощные 3 горба по 7-8дБ, начиная с 3-4кГц и выше. Причем на всех динамиках примерно одинаково. Ставил в картонный щит, горбы на тех же местах по частоте, но сгладились до 2-3дБ. Решил, надо установить штатно, а уж потом измерять и делать выводы. По верхушкам доигрывает где-то до 13кГц. Дальше - резкий спад. Я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет в том, что от таких игрушечных динамиков по 300 рублей требовать супер-параметров несерьезно! Сделаю стакан, поставлю в ящики, измерю, и конечно о результатах доложу. Но наверное создам новую тему.
Вот это средство растворяет практически любой клей:
Сама головка разбирается элементарно. Проливаешь средством ЦШ, подвес из шприца и в кулек на 10-25 минут. Чуть поддев ножем подвижка снимается без всякого усилия.
Изначальная индукция в заводской МС 0.8-0.85Тл.
После приклеивания неодимовой шайбы получается около 1.05Тл.
Что было и что получилось:
изображение_viber_2026-02-14_23-47-19-057.jpgизображение_viber_2026-02-14_23-47-19-102.jpgизображение_viber_2026-02-14_23-47-19-230.jpgизображение_viber_2026-02-14_23-47-19-311.jpgизображение_viber_2026-02-14_23-47-19-379.jpgизображение_viber_2026-02-14_23-47-19-437.jpgизображение_viber_2026-02-14_23-47-19-484.jpgизображение_viber_2026-02-14_23-47-19-571.jpgизображение_viber_2026-02-14_23-47-19-588.jpgизображение_viber_2026-02-14_23-47-19-699.jpg
Супер. Спасибо за совет с растворителем и фото.
Я так понимаю, там катушка 25 мм?
Никого не агитирую, но почему то в последнее время склоняюсь к пластиковым диффузорам.
Хммм... В последнее время, разньіми зельями довожу некоторьі дифьі до почти "пластикового" состояния. Долго, муторно, трудоемко, но ухи с микрофоном и плиборами не противятся.
эти поводки на каких-нибудь частотах жужжать начинают, если растрепались, и гармоники на этих частотах всегда резко повышенные. Как жужжание услышите, попробуйте эти поводки пальцем поприжимать. Если звук будет меняться, значит - они!
Герленом/ПИБом/рез.клеем "Минутка" подводящие мазюкнуть (задемпфировать).
*) Рез.клеем в желтьіх тубах на основе натур. или синт. каучука, в самом деле резину не клят, а пользуют в кач-ве временного контрика при "примерке" склеиваемого.
А вот как демпфер в нашем деле, таки зашибись.
До полупластикового состояния бумажный диффузор мне понравилось пропитывать вот такой химией. Вес добавляется незаметный даже для совсем лёгких динамиков, доли грамма. Звонкости потом нет никакой, бумага не каменеет, остаётся упругой. Но полимеризуется не один день и первые дни сильно воняет. После полного высыхания клеится отлично, хоть БФ-2, хоть эпоксидка, хоть подвес моментом.
Отвердитель АК-1301 для акриловой автоэмали VIKA (0,212л) Vika
Подкинуть что ли вам дровишек для пи...больства? Как вам частота раздела двухполоски 500Гц? Сюжет? Нет? Да и хрен с ней с чувствительностью! Кто там боялся , что чутье низкое? Кто нам мешает, тот нам и поможет! На фоне низкого чутья широкополосничка басы звучат - просто прелесть!
А копеечный широкополосничек типа BMR оказался великолепной находкой! Надо бы еще купить, пока все не разобрали. Кстати это не точная копия TECTONICа, но вполне достойная.
Печатаю вот такой стаканчик. Из двух частей. Одна часть - фланец- точно в размер 3ГД-2. Другая часть - собственно стакан. Вставляю крепежные гайки и склеиваю.
Забиваю стакашку синтепоном.Приворачиваю динамик, вывожу провода.
Ну и на штатное место в колонку.
С оценками потом... Надо же интригу создать... Да и поздно уже...
Чтобы не мучиться с печатаньем стакана, можно в хоз. отделе супермаркета купить полукруглую миску из пластика цена доступная - порядка 100 р. Крепится саморезами, через герметик изнутри АС на переднюю фанерную панель и обклеивается карпетом или войлоком.
По цене выигрыша нет. А конструктив из хозмага заведомо проигрышный.
Тем более, что стакан не просто труба, а слегка конусный. По крайней мере при взгляде на фото именно таким и видится.
А Миска - пол шара.
Соединяешь две таких миски и получаешь супер корпус АС, практически в виде шара, под ширик или коаксиальный динамик. За 200 р. можно купить миски размером с тазик. АС получится примерно на 20-25 л.;)
Так "стакан" всего лишь оформление пищалки, ну или изоляция от воздействия НЧ. Корпус-то родной остался.
Объём небольшой занимает. Посчитал, сделал. А миску, нужного размера, ещё найти надо. Ноги или шины бить в поиске.
А тут сказал принтеру:
- Надо!!!
И получил то, что задумал.
Каждый творец своего счастья. Тем более, что:
- Надо!!!
А поисковик включить? https://www.ozon.ru/category/miska-kruglaya-plastik/ https://www.ozon.ru/product/miska-g...8IOQNxnr&from_sku=2528016163&oos_search=false https://www.ozon.ru/search/?text=тазик+-++круглая+пластик+7+литра&from_global=true https://www.ozon.ru/product/prozrac...-akvarium-s-zashchitoy-ot-padeniy-3081697240/
Как Вы не поймёте? В данном случае чашка, миска, полу-миска не нужны!
Всё уже сделано для того, что задумано. И 100%, отступления не будет ни на шаг.
Если бы речь хоть краем касалась полусфер, тогда да. И упоминание магазинов, Озонов, Али и прочая были бы к месту.
Остаётся только ждать, что же это за интрига такая будет озвучена... Тем более, что опять же 100% "концепция" опробована и будет рекомендована.
Просто самому стало интересно, по чем шары для небольших корпусов под мини АС https://www.ozon.ru/product/eksklyu...=Z8tXg1L36UZ8mk8QiQxQzp1H0NZ0kyHk3yGDwImYxqPx
Тут не в миске дело... Надо было динамик присобачить на штатное место. В любом случае надо было делать какой-то фланец-переходник. Как его делать? Вручную выпиливать из какого-то материала? Так почему не напечатать? Ну а стакан? Крепить миску изнутри колонки? Занятие не для слабонервных. Особенно, когда ящик глухой и к внутренней поверхности доступа нет, только через дырки... Так что все продумано.
А миски? Когда-то на заре своего хобби тоже миски использовал. Давно это было.
Да и собственно не в технологии изготовления тут идея. Идея, в низкой частоте раздела 400-500Гц. (Полка динамика в этом оформлении уже с 200Гц.).Нужен подъем баса? Как это сделать? Завалить все, оставив бас! Поэтому низкая чуйка тут не помеха, а наоборот.
Какое совпадение... И мне тоже! Пока только АЧХ мелкого динамика. Состыковывать буду позже. Выложу конечно.
Покажите кривульку мелкого ширика, очень интересно. Возможно повторю. У меня у самого пара S-30 лежит, пользовал их лет 6, сейчас стоят без дела, может и занялся бы так-же)
2.5 полосы. Второй динамик на тыловую панель.
Человек- он чем интересен: если захочет себе устроить геморрой- непременно устроит, назло советчикам. Довести готовое до ума -примитивно, банально. Нужно непременно все с нуля, круто и дорого. Потом зевнуть, глянуть на устроенный погром и утихнуть до следующего умственного бурления.
Да вещь интересная стоит попробовать даже если будет мимо деньги не большие. Почитал отзывы на али, пишут встречается брак в виде опилок в зазоре. Есть версия 2", 4".
Картинки с али от покупателей.
Пока не понятно в характеристиках указано 8Ом на фото везде 4Ом.
А Ваш экземпляр сколько Ом?
Чё-то на волне этого "обсуждения" захотелось прикупить таких динамиков. На "Озоне" нашлись. За полтора рубля четыре штуки - нормально....
Вот дождусь результата от Zandy и вперёд за покупками!
Плоский излучатель - и направленности практически никакой. Даже при угле 45 градусов.
При том, что уверенно тянет до 20 кГц.
Идеально подошёл бы на 5" с утяжеленной подвижкой, и чуйкой 78..82 дБ.
Дюймовая низкочастотная звуковая катушка и больше спокойно выдержит.
Вопрос кто и как ее сделал.
90 дБ в ближнем поле более чем.
Oshin
