Aleph
- 31 Дек 2019
- 3,330
- 3,140
- 129
- Возраст
- 40
- ДНР
- Макеевка
- Сергей
Я уже их получил и даже успел замерить и уже делаю для них объемчик, не знаю правда сколько им (милли)литров надо, и даже успел немного разачароваться, но это все наверное не в этой теме...чтобы состыковать с покупными 2"
Чувствительность не устраивает?Я уже их получил и даже успел замерить и уже делаю для них объемчик, не знаю правда сколько им (милли)литров надо, и даже успел немного разачароваться, но это все наверное не в этой теме...
Не забудьте вкинути готові котушки в зазор МС 25ГДН-3. В закороченому і не закороченому вигляді.Вот и имеется теперь законный повод перемотать на 4 Ома (оба для симметрии) чтобы состыковать с покупными 2", что Сириус (если не путаю) советовал.
Я их чуть модернизировал, добавил неодимовую таблетку 18"3мм на керн, +1,5Дб.
И ставил по два в 250-280 грамм объем.
Вот это средство растворяет практически любой клей:Т. е. вы их полностью разбирали? Снимали всю подвижку? Отрывали и верхний подвес и ц. шайбу? В таких крохотулях? Чем размачивали? И пластик не расплавился? Непостижимо! Я на такое не способен.
Тем более, что чутье меня как раз не сильно волнует. Я не фанат ламповых однотактников с 2Вт выходной мощности. АЧХовина больше интересует. Замерял в руках, как есть, наблюдал явные мощные 3 горба по 7-8дБ, начиная с 3-4кГц и выше. Причем на всех динамиках примерно одинаково. Ставил в картонный щит, горбы на тех же местах по частоте, но сгладились до 2-3дБ. Решил, надо установить штатно, а уж потом измерять и делать выводы. По верхушкам доигрывает где-то до 13кГц. Дальше - резкий спад. Я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет в том, что от таких игрушечных динамиков по 300 рублей требовать супер-параметров несерьезно! Сделаю стакан, поставлю в ящики, измерю, и конечно о результатах доложу. Но наверное создам новую тему.
Что было и что получилось:Т. е. вы их полностью разбирали? Снимали всю подвижку?
Катушка 20ммСупер. Спасибо за совет с растворителем и фото.
Я так понимаю, там катушка 25 мм?
Хммм... В последнее время, разньіми зельями довожу некоторьі дифьі до почти "пластикового" состояния. Долго, муторно, трудоемко, но ухи с микрофоном и плиборами не противятся.Никого не агитирую, но почему то в последнее время склоняюсь к пластиковым диффузорам.
Герленом/ПИБом/рез.клеем "Минутка" подводящие мазюкнуть (задемпфировать).эти поводки на каких-нибудь частотах жужжать начинают, если растрепались, и гармоники на этих частотах всегда резко повышенные. Как жужжание услышите, попробуйте эти поводки пальцем поприжимать. Если звук будет меняться, значит - они!
По цене выигрыша нет. А конструктив из хозмага заведомо проигрышный.Чтобы не мучиться с печатаньем стакана, можно в хоз. отделе супермаркета купить полукруглую миску из пластика цена доступная - порядка 100 р. Крепится саморезами, через герметик изнутри АС на переднюю фанерную панель и обклеивается карпетом или войлоком.
Надо же интригу создать...
А поисковик включить? https://www.ozon.ru/category/miska-kruglaya-plastik/ https://www.ozon.ru/product/miska-g...8IOQNxnr&from_sku=2528016163&oos_search=false https://www.ozon.ru/search/?text=тазик+-++круглая+пластик+7+литра&from_global=true https://www.ozon.ru/product/prozrac...-akvarium-s-zashchitoy-ot-padeniy-3081697240/Так "стакан" всего лишь оформление пищалки, ну или изоляция от воздействия НЧ. Корпус-то родной остался.
Объём небольшой занимает. Посчитал, сделал. А миску, нужного размера, ещё найти надо. Ноги или шины бить в поиске.
А тут сказал принтеру:
- Надо!!!
И получил то, что задумал.
Каждый творец своего счастья. Тем более, что:
Просто самому стало интересно, по чем шары для небольших корпусов под мини АС https://www.ozon.ru/product/eksklyu...=Z8tXg1L36UZ8mk8QiQxQzp1H0NZ0kyHk3yGDwImYxqPxКак Вы не поймёте? В данном случае чашка, миска, полу-миска не нужны!
Всё уже сделано для того, что задумано. И 100%, отступления не будет ни на шаг.
Если бы речь хоть краем касалась полусфер, тогда да. И упоминание магазинов, Озонов, Али и прочая были бы к месту.
Остаётся только ждать, что же это за интрига такая будет озвучена... Тем более, что опять же 100% "концепция" опробована и будет рекомендована.
А хочется увидеть АЧХу))Когда покажете?![]()
Ну и на штатное место в колонку.
С оценками потом... Надо же интригу создать... Да и поздно уже...
Какое совпадение... И мне тоже! Пока только АЧХ мелкого динамика. Состыковывать буду позже. Выложу конечно.А хочется увидеть АЧХу))Когда покажете?
Покажите кривульку мелкого ширика, очень интересно. Возможно повторю. У меня у самого пара S-30 лежит, пользовал их лет 6, сейчас стоят без дела, может и занялся бы так-же)Какое совпадение... И мне тоже! Пока только АЧХ мелкого динамика. Состыковывать буду позже. Выложу конечно.
Человек- он чем интересен: если захочет себе устроить геморрой- непременно устроит, назло советчикам. Довести готовое до ума -примитивно, банально. Нужно непременно все с нуля, круто и дорого. Потом зевнуть, глянуть на устроенный погром и утихнуть до следующего умственного бурления.2.5 полосы. Второй динамик на тыловую панель.
Да вещь интересная стоит попробовать даже если будет мимо деньги не большие. Почитал отзывы на али, пишут встречается брак в виде опилок в зазоре. Есть версия 2", 4".копеечный широкополосничек типа BMR оказался великолепной находкой!
Картинки с али от покупателей.Покажите кривульку мелкого ширика
А Ваш экземпляр сколько Ом?А копеечный широкополосничек типа BMR оказался великолепной находкой!
На озоне китайцы с катушек слетели. Разброс цен в 30 раз от 400 до 12000 р.На "Озоне" нашлись.
И всего-то 90дБ/м при мощности 20Вт на куриной катушке (если она еще выдержит столько).Идеально подошёл бы на 5" с утяжеленной подвижкой, и чуйкой 78..82 дБ.
