Винил-корректор Сигма без общей ООС
То есть, в одной петле у тебя делитель, и больше ничего.
В другой петле - усилитель с Ку миллион.
может что не так понял,но для сары тоже делитель присутствует.
Самому не смешно, что ты тут выкладываешь?
Так и Петров щас подпишется: усилитель ГРААЛЬ Петрова, автор - Жуковский.
Этот спектр - с подавлением основного тона на 20 дБ.
А что там тебе сказал Гейтсс?
Серёга, он не понимает, что глубина ООС набрана прошедшим через заведомо шумящий и искажающий ОУ сигналом.
Серёга, ты сам-то хоть понимаешь, что "заведомо шумящий" на 5 nV/√Hz и искажающий аж до THD+N=0.00008% ОУ в режиме с входным напряжением в несколько вольт и САРовской АЧХ со срезом на десятке Гц даже если б сильно постарался, то ничего б не добавил ни к шумам, ни к клирам фонокора в целом? Даже если б оксан присобачил не ОРА192, а К553УД1. Ты оксану об этом расскажи плиз, а то он же ж в бреду.
Ты посмотри, что он пишет, умалишённый: если снять конденсаторы сервы, петлевого будет море.
Смысл написанного дойдёт до него даже не в этом году.
Это ж ты конденсаторы сервы снимаешь, тебе ж завсегда петлевого не хватает, ты ж еще антиклип в фонокоры не присобачил. Впрочем, смысл до тебя не дойдет никогда.
Да, есть такое. 56к/0,18к.
Если колька думаить, что серво - это благодать Господня, пусть этот делитель сделает 1к/0,18к. Там и посмеёмся.
На деле, делитель видно, а вот усиления в ОУ - не видно: автор - ложнозрячий. Но мы-то можем всё это проанализировать?
Кд делителя - 50 дБ. А вот усиление ОУ, включенного перед ним - 134 дБ.
На постоянке это приводит к полному доминированию сигнала через серво и подавлению любого сигнала от РИАА-петли. Собственно, ради этого доминирования серву и применяют. Тогда как РИАА-петля работает на звуке.
Проблема ложнозрячих в том, что оба этих факта поодиночке они понимают:
да, РИАА-петлю мы применяем для усиления и коррекции звука.
да, серву мы применяем для балансировки по постоянке, чтобы дыхание корректора подавлялось серво-петлёй.
Оба факта они понимают, а то, что есть граница меж постоянкой и звуком - не понимают, что серво начинает работать сильно загодя до этой границы, им вообще понять не дано.
А зачем им понимать? - у них есть горло и они им орут всякий параноидальный бред.
Даже если б оксан
Да ты влюблён. Хорошо он тебе соли на х насыпала. smile_1
Ты или дурак, или под дурака косишь. Если ты делаешь серву, а корректор - нахер не нужен, то делай серву, не делац нам мозги. А если ты мух жрёшь вместо котлет, то надо знать: когда растёт ток по серво-петле, полезный - падает:
И АЧХ петлевого показывает, где он падает и насколько:
Десятый раз повторяю: петлевое тебе нужно РИАА, чтобы соблюдать РИАА. А петлевое сервы тебе не надо, оно ухудшает полезное для звука петлевое и следование РИАА-АЧХ.
А он мне талдычит, что у него ОУ великолепный:
Ну и лупень ты, колька. Как ты до своих годов дожил?
Ты что, ОУ выслушивать корректор сделал?
Вы пишите много лишнего, а графики не подписываете - исправиться.
Это кокс несвежий.
Плакать надо: у тебя петлевого на НЧ нету.
Дай определение петлевого усиления, например в УНЧ, и народ потянется только к тебе, а не к Кольке! smile_1
Колька, у тебя есть последний шанс - дай своё определение петлевого усиления в УНЧ, а мы эти определения рассмотрим! _molitva
Не сваливай с больной головы на здоровую жопу. Это же твой скрин тупорылый:
Ты сам хоть понял мозжечком, что это значит?
Я тебе растолкую: если снять конденаторы серво-привода, ты получишь самый лучший во Вселенной корректор.
Мля, ну и лупень, прости, Господи.
Ещё скажи про ВВС-2011 (Сухова) автора Жуковского, пародия на человека.
Витька, обосрался со своими "отдельными петлями", то так и признай, а не пытайся лепить хорошую мину при плохой игре. А то я еще в один чан с г@%$ом тебя макну.
Так и есть. Не дошёл. А потом - покатушки: тогда, тем более, не дойдёт.
Люди часто пишут странное, смысл которого до них самих не доходит.
Снимай конденсаторы, дурик. Делай людям шедевр.
Только берегись, а то тебя 700 вольт влупит.
Ых, макаю болезного в чан с говной, и буду макать, пока всем не дойдёт.
Я тебе растолкую:
толк тут в том, что то "резкое падение практически до нуля" петлевого на НЧ, которое с перепугу примерещилось оксану вкупе со смершем изза введения САРы в нижнюю часть звукового диапазона, охватываемого RIAAшной веткой ООС, на самом деле оказалось не резким падением, а нормальным подъёмом. Или это я намедни в месаге 181 и раньше в 173, и еще на туевой хуче, утверждал, что "интегратор у тебя внизу чтото отгрыз" ? - выкручивайся теперь, только у нас все ваши ходы записаны, в аттаче. А я тебя предупреждал, кончай корчить из себя умника. С твоими "раздельными петлями" типір капец, но в следующий раз я так же прибью и ... сам догадайся что.
    102.2 KB · Просмотры: 53
    64.4 KB · Просмотры: 60
орое с перепугу
Или это я намедни
Коля, это всё - лютый бессистемный порнографический бред.
Ты не можешь, согласно этому зелёному реактивному поносу, проектировать усилители, что мы и видим.
По совету поехавшего (в Европу, на педалях) снимем петлевое по-суховски: с суммированием петлевых усилений двух петель.
Но с целью получения выдающегося шыдерва винилостроения заменим конденсаторы серво-привода с 1 мкФ на 1 нан:
А резистору меж серво-ОУ и -входом придадим два значения, 56к и 100хх МОм, что равносильно обрыву.
Вот что вышло:
Пока резистор мал, петлевого много - но только ниже 200 Гц. Когда он огромен - петлевое ложится в своё обосранное стойло: не положено сухову петлевого, тут знания нужны - нету их у него.
Так, или иначе, видим влияние серво-привода на усиление в петле. Сухов считает, что оно положительное: добавляет ненавидимого им петлевого до 700...900 вольт, но кого интересует, что он считает? Он и считать-то толком не умеет.
я так то спорить не очень люблю, но ты эти свои искажения и шум приложишь к самой чувствительной точке усилка.
И вообще я тебе давно уже показывал как улучшить интегратор, ты решил наоборот тау ему уменьшить чтоб тип то постоянную времени "бесплатно" получить, но тут бесплатный сыр в мышеловке только бывает, и на нч ты скорее всего линейность посеешь.
Я знал. А я - Виктор Александрович.
Ты просто не умеешь пользоваться симулятором, ещё и лазишь по форумам, хвастаешь этим. Практически, с тобой надо делать, что Дядя Федя, Матроскин и Шарик - с почтальоном Печкиным делали.
Про Тиана вот тут почитай
Слушай, очковтиратель, а где ты там видишь про вложенные ООС? Ты дал бесполезную рандомную ссылку на таких же бестолковых нубов, как сам.
Демонстрацыя добывания кучи ноликов,-там где их нет.
Это жирны намек товарищю выложившему скрин на коректность его изьмерений.
Понятно, что сейчас можно измерить, с помощью современных методик, гармоники сигнала на низком уровне, которые находятся глубоко в шумах (примерно на 25-30 дБ в Rew). Но эти условия искусственные и не имеют практического значения для человека - слушателя, потому, что человек не машина и не может работать по таким изощренным программам. Поэтому все измерения искажений нужно делать в реальном времени - примерно также как это может сделать человек, но естественно с уровнем своих возможностей в плане регистрации различных искажений..
Все правльно, пока ты САРу не выкинул, петлевого на НЧ много, как у меня и видно в левом скриншоте месаги 183. И это просто противоположно твоему поносу из глупых скриншотов месаги 173, в которых петлевое с понижением частоты с перепугу падает :) . Признайся наконец, что САРа по постоянке не уменьшает, а увеличивает петлевое на низких частотах. То есть ты гнал пургу про свои "вложенные петли САРы, снижающие петлевое" все последние годы, во всех форумах, где речь шла про САРы по постоянке в усилках мощности и фонокорах. Или хрен с тобой, боишься признать свои заблуждения, то укажи одно из двух слов - "уменьшает" или "увеличивает". И чтоб еще и не было у нас офтопика, то заодно признайся, есть ли у тебя в сабжевом корректоре коррекция с постоянной 7950 мкс ? - Если нет, то ты нарушаешь требование стандарта IEC60098:2020, стр.14, 15, fig4, п.8.2.1 и п.8.2.2 , а "нарушение стандарта преследуется по закону". Где там у тебя в Старгарде полиция smile_7 https://rosgosts.ru/blog/gost-nesoblyudenie-standartov-presleduetsya-po-zakonu/ . То не жужжи попусту, а ховайся smile_4
    280.7 KB · Просмотры: 40
    262.2 KB · Просмотры: 49
С какого перепугу, если у меня петлевое на НЧ с САРой больше, чем без неё? Ща ссакитриггерус тебя уволит.
А ты уверен что больше? Хошь бесплатный совет от опытного специалиста по симуляциям?
Не хошь а всё равно получишь.
Итак. Берёшь копируешь модель ещё раз на листе.
В одной делаешь интегратор по твоим убогим лекалам, во второй - с нормальной тау.
Подаёшь на вход НЧ сигнал , снимаешь искажения и сравниваешь.
И да, модель ОУ лучше взять поэлементную какую нибудь.
И не забудь точки выхода по разному назвать. аут1 и аут2, например.
Инсинуации оставьте себе. Методика измерения и онлайн съёмка доступны вот тут [ https://www.*******.com/posts/realnoe-thd-xxi-104245180 ], вам из Литвы патреон доступен.
Бесплатный втык за пернеебрежение к петелевому тебе щас Витька пропишет. А для тебя приведу отзыв реальной прослушки , цитирую "
Сегодня наконец скрутил фонокор 14.2 в свой Denon DP-47F с головой DL-60 (кстати покупал специально для экспериментов с фонокорром).
У меня на одном канале головки 580 ом, на другом - 565, но тем не менее вроде фонкорр адаптировался.
Хотел снять АЧХ своим новомодным Fnirsi DPOS350P - там вроде заявлена такая функция, но что-то он порет дичь какую-то.
Решил пока что отложить, и ограничиться аналоговыми впечатлениями.
По сравнению с версией 7 фонокорра субъективно заметил следующее:
- Чуть меньше верхних частот
- На низких громкостях качество в разы приятнее.
- Меньше греется (по тепловизору - максимум 37 цельсия в версии 14, против 62 цельсия в версии 7).
Сразу выбрал случайно из миллиарда своих дисков:
"Пикник - Родом ниоткуда" - угашенная плита - слушаешь, будто Шклярский рядом с тобою гундосит - эффект потрясный.
Мрачная частушечка "Carcass - Death Certificate" - на радостях соседям - спектр проверяется отлично :)
И мегапозитивная - "Katrina & The Waves - Que Te Quiero" - звучит просто супер, у меня аж попугаи в клетке воспряли.
В общем и целом: ни на секунду не пожалел, что взял версию 14. Но и 7ю на старый денон какой-нибудь припаяю.
Конец цитаты. Можешь почитать подробнее, вот тут [ https://www.*******.com/posts/otzyv-pro-cy-xxi-150159458 ], но ты ж щас начнёшь стонать, что тебя гулять без мамы не пускают, а впном ты пользоваться не умеешь, да и денег у тебя нет. Ладно, дам хинт для понимания: версия v.14 - это с САРой 100 нФ, а версия v.7 - с САРой 1 мкФ.
Оно компенсирует в синфазе полезный зелёный входной возмущающий сигнал корректора от головки звукоснимателя с тем, чтобы этот сигнал не усилился и на выход не попал.
И только теперь мой довольно старый друх сухов готов понять силу завершающего удара схемотехники:
Чем больше усиления у ОУ сервоинтегратора, тем сильнее он давит, компенсирует своим током возмущающие (для него) полезные (для Сухова) сигналы, усиливая их подавление в сторону низких частот:
При этом петлевое усиление собственно подООСного корректора падает, так как уменьшается ток по Главной петле ООС.
А ведь это петлевое должно было соблюдать сухову АЧХ по нормам РИАА.
Не смогло. Сухов его победил и хвастается передо мной своей победой.
Нашёл самого беззащитного в схемотехнике человека и решил над ним безнаказанно поглумиться.
Процентное содержание говна в борще - как и прежде, по нормам сверхлинейности: 1% искажений - 10% говна.
С учетом этого, вношу рацуху - смотреть петлевое через обратный фильтр RIAA, рассматривая корректор как "черный ящик", а не как, сложноустроенную кастрюлю из под борща.
ДмитрийО
