Sergei_S
- 4 Мар 2024
- 498
- 188
- 17
- г.Клин
- Предупреждений
- 1
Что, что - то! _daА что там тебе сказал Гейтсс?
Серёга, он не понимает, что глубина ООС набрана прошедшим через заведомо шумящий и искажающий ОУ сигналом.
Это ж ты конденсаторы сервы снимаешь, тебе ж завсегда петлевого не хватает, ты ж еще антиклип в фонокоры не присобачил. Впрочем, смысл до тебя не дойдет никогда.Ты посмотри, что он пишет, умалишённый: если снять конденсаторы сервы, петлевого будет море.
Смысл написанного дойдёт до него даже не в этом году.
Да, есть такое. 56к/0,18к.для сары тоже делитель присутствует
Я со всех твоих постов просто непрерывно ржу. Иначе б и не отвечалСамому не смешно, что ты тут выкладываешь?
Да ты влюблён. Хорошо он тебе соли на х насыпала.Даже если б оксан
Ты или дурак, или под дурака косишь. Если ты делаешь серву, а корректор - нахер не нужен, то делай серву, не делац нам мозги. А если ты мух жрёшь вместо котлет, то надо знать: когда растёт ток по серво-петле, полезный - падает:ничего б не добавил ни к шумам, ни к клирам фонокора в целом
Ну и лупень ты, колька. Как ты до своих годов дожил?шумящий" на 5 nV/√Hz и искажающий аж до THD+N=0.00008%
Это кокс несвежий.непрерывно ржу
Дай определение петлевого усиления, например в УНЧ, и народ потянется только к тебе, а не к Кольке!Это кокс несвежий.
Плакать надо: у тебя петлевого на НЧ нету.
Не сваливай с больной головы на здоровую жопу. Это же твой скрин тупорылый:Это ж ты конденсаторы сервы снимаешь
Витька, обосрался со своими "отдельными петлями", то так и признай, а не пытайся лепить хорошую мину при плохой игре. А то я еще в один чан с г@%$ом тебя макну.Оба факта они понимают, а то, что есть граница меж постоянкой и звуком - не понимают, что серво начинает работать сильно загодя до этой границы, им вообще понять не дано
Так и есть. Не дошёл. А потом - покатушки: тогда, тем более, не дойдёт.Смысл написанного дойдёт до него даже не в этом году.
Оба факта они понимают, а то, что есть граница меж постоянкой и звуком - не понимают, что серво начинает работать сильно загодя до этой границы, им вообще понять не дано.
толк тут в том, что то "резкое падение практически до нуля" петлевого на НЧ, которое с перепугу примерещилось оксану вкупе со смершем изза введения САРы в нижнюю часть звукового диапазона, охватываемого RIAAшной веткой ООС, на самом деле оказалось не резким падением, а нормальным подъёмом. Или это я намедни в месаге 181 и раньше в 173, и еще на туевой хуче, утверждал, что "интегратор у тебя внизу чтото отгрыз" ? - выкручивайся теперь, только у нас все ваши ходы записаны, в аттаче. А я тебя предупреждал, кончай корчить из себя умника. С твоими "раздельными петлями" типір капец, но в следующий раз я так же прибью и ... сам догадайся что.Не сваливай с больной головы на здоровую жопу. Это же твой скрин тупорылый:
Ты сам хоть понял мозжечком, что это значит?
Я тебе растолкую:
орое с перепугу
Коля, это всё - лютый бессистемный порнографический бред.Или это я намедни
я так то спорить не очень люблю, но ты эти свои искажения и шум приложишь к самой чувствительной точке усилка.Серёга, ты сам-то хоть понимаешь, что "заведомо шумящий" на 5 nV/√Hz и искажающий аж до THD+N=0.00008% ОУ в режиме с входным напряжением в несколько вольт и САРовской АЧХ со срезом на десятке Гц даже если б сильно постарался, то ничего б не добавил ни к шумам, ни к клирам фонокора в целом?
Я вам тоже приложу один скриншот , сделал специально для вас несколько минут назад.приложу в аттаче один скриншот.
А что это?Я вам тоже приложу один скриншот , сделал специально для вас несколько минут назад.
Демонстрацыя добывания кучи ноликов,-там где их нет.А что это?
Что, что - то!А что это?
Я знал. А я - Виктор Александрович.шизик.
Слушай, очковтиратель, а где ты там видишь про вложенные ООС? Ты дал бесполезную рандомную ссылку на таких же бестолковых нубов, как сам.Про Тиана вот тут почитай
Понятно, что сейчас можно измерить, с помощью современных методик, гармоники сигнала на низком уровне, которые находятся глубоко в шумах (примерно на 25-30 дБ в Rew). Но эти условия искусственные и не имеют практического значения для человека - слушателя, потому, что человек не машина и не может работать по таким изощренным программам. Поэтому все измерения искажений нужно делать в реальном времени - примерно также как это может сделать человек, но естественно с уровнем своих возможностей в плане регистрации различных искажений..Демонстрацыя добывания кучи ноликов,-там где их нет.
Это жирны намек товарищю выложившему скрин на коректность его изьмерений.
Все правльно, пока ты САРу не выкинул, петлевого на НЧ много, как у меня и видно в левом скриншоте месаги 183. И это просто противоположно твоему поносу из глупых скриншотов месаги 173, в которых петлевое с понижением частоты с перепугу падаетПока резистор мал, петлевого много - но только ниже 200 Гц. Когда он огромен - петлевое ложится
. Признайся наконец, что САРа по постоянке не уменьшает, а увеличивает петлевое на низких частотах. То есть ты гнал пургу про свои "вложенные петли САРы, снижающие петлевое" все последние годы, во всех форумах, где речь шла про САРы по постоянке в усилках мощности и фонокорах. Или хрен с тобой, боишься признать свои заблуждения, то укажи одно из двух слов - "уменьшает" или "увеличивает". И чтоб еще и не было у нас офтопика, то заодно признайся, есть ли у тебя в сабжевом корректоре коррекция с постоянной 7950 мкс ? - Если нет, то ты нарушаешь требование стандарта IEC60098:2020, стр.14, 15, fig4, п.8.2.1 и п.8.2.2 , а "нарушение стандарта преследуется по закону". Где там у тебя в Старгарде полиция
https://rosgosts.ru/blog/gost-nesoblyudenie-standartov-presleduetsya-po-zakonu/ . То не жужжи попусту, а ховайся
С какого перепугу, если у меня петлевое на НЧ с САРой больше, чем без неё? Ща ссакитриггерус тебя уволит.и на нч ты скорее всего линейность посеешь.
А ты уверен что больше? Хошь бесплатный совет от опытного специалиста по симуляциям?С какого перепугу, если у меня петлевое на НЧ с САРой больше, чем без неё? Ща ссакитриггерус тебя уволит.
Инсинуации оставьте себе. Методика измерения и онлайн съёмка доступны вот тут [ https://www.*******.com/posts/realnoe-thd-xxi-104245180 ], вам из Литвы патреон доступен.Это жирны намек товарищю выложившему скрин на коректность его изьмерений.
Бесплатный втык за пернеебрежение к петелевому тебе щас Витька пропишет. А для тебя приведу отзыв реальной прослушки , цитирую "Хошь бесплатный совет
И только теперь мой довольно старый друх сухов готов понять силу завершающего удара схемотехники:Оно компенсирует в синфазе полезный зелёный входной возмущающий сигнал корректора от головки звукоснимателя с тем, чтобы этот сигнал не усилился и на выход не попал.
С учетом этого, вношу рацуху - смотреть петлевое через обратный фильтр RIAA, рассматривая корректор как "черный ящик", а не как, сложноустроенную кастрюлю из под борща.Процентное содержание говна в борще - как и прежде, по нормам сверхлинейности: 1% искажений - 10% говна.
