35ГДН (25ГД-26Б) с цепью и катушкой от 75ГДН
  • Автор темы Автор темы aleкs
Для кривого нет, а для удачного динамика, просто излишне низкодобротного
Удачность вашего динамика в чём конкретно проявляется ?
Власник має лампові підсилювачі. А там набрати потрібний вихідний опір не є непереборною проблемою.
Пусть набирает
Этого ни в чём. У другой пары плюсов побольше: МС от КИНАП с медью на керне, диффузоры от 10гд-30е старые не картонные, мягкие ЦШ, подвесы в пути мягкие ППУ. Только с катушкой я не рассчитал, сделал в 4 слоя. Вот их я после приклейки подвесов измерю и буду решать подстраивать усилитель под получившуюся добротность, или разобрать и сделать катушку в 2 слоя.
У меня лежит МС такая же в запасе (когда-то думал сделать по 2 КИНАПа в колонке, когда в гигантоманию ударился, купил 3, а четвертого не успел найти). Вот возможно сделаю опытный экземпляр с такой же подвижкой и катушкой в 2 слоя. Чтоб готовые не трогать лишний раз.
Суддя-власник ще не сказав свій вердикт.
Да вроде сказал. На органы. И главный повод это огромный вес подвижки
У стільникових 8" вага рухомої системи не менша.
Взяти той же 50ГДН-1-8, з магнітом на два кільця 135 мм, як у 75ГДН-1
Тут треба дивитись на еквівалентний об'єм. А він не маленький, як для 8".
Моей душе комфортно если будет подвижка ≈30 грамм ))
Думаю действительно надо делать опытный образец и по результатам измерений уже решать какие с ними получатся АС и как с ними стыкуются мои хотелки.
Собственно сейчас мои полочники стоят на подставках и занимают место как напольные. Поэтому ничего страшного не будет если ящики вырастут в высоту если динамики с лёгкой подвижкой потребуют больше объем.
С точки зрения дизайна и удобства размещения столбики с меньшей глубиной будут удобнее чем довольно глубокие полочники.
Это лишь размышления, до готовых измерений ничего пилить я не буду. Тем более что в гараже холодно и не факт что хватит ДСП и фанеры.
Який треба буде об'єм АС, якщо 8" НЧ має еквівалентний об'єм 30 л?
При тому, що повна добротність при роботі від певного підсилювача буде 1,03.
Електрична 0,17, механічна 6,3.
Повну дивіться, а не електричну. А вона 1,03
И откуда она взялась та полная добротность 1.03?
Я смотрю Вас не напрягает тот факт, что Сергей и так в испытательном стенде последовательно с головкой применил резистор 36Ом, будь у него там резистор 1кОм как из ГОСТ, результат получился бы абсолютно аналогичный.
Господа, что вы уцепились за эту добротность? Я же написал, эти головки идут на органы. Нет смысла их обсуждать. Выводы я сделал и буду пробовать 8" с адекватными параметрами. То есть по предварительным хотелкам 0,35 добротность и низкий резонанс. С учётом лампы и сопротивления фильтров эта добротность немного подрастёт и станет нормальной для ЗЯ. А низкий резонанс просто потому что нравится звук компрессионных НЧ. Я 2 раза с разными НЧ пытался использовать ФИ оформление и мне не понравилось. Лабиринт лучше, но ЗЯ нравится больше всего.
Если у вас есть предложения отойти от моих новых прикидок в более разумную сторону, буду только благодарен.
Нравится не нравится, это скорее возможность достать комплектующие (подвес/шайба) которые позволят получить низкий резонанс при массе подвижной части 30г.
На JBL 8" я смог получить только 40Гц при массе подвижной части 30г
Fs = 40.25 Hz
Re = 5.37 ohm[dc]
Le = 302.92 uH
L2 = 738.79 uH
R2 = 20.37 ohm
Qt = 0.35
Qes = 0.37
Qms = 7.78
(Любые попытки понизить резонанс изменяя гибкость подвесов, приводила к дрожи на кривой импеданса, при том, что механически катушка ничего не задевала)
Видимо всё равно есть баланс между гибкими характеристиками подвесов и массой. Может получится как у рутковского, где у 12" головки при вращении её в пространстве, подвижная часть могла под собственным весом смещаться на приличное расстояние, где по итогу заказчик оказался виноват в этом.
Согласен. ЦШ у меня старые и прилично мягкие. Да, это не совсем корректно, разумно конечно ЦШ жёстче подвеса, но как есть. А подвесы я заказал из ППУ 10. Надеюсь они разрабатываются. Продавец сказал что эти подвесы по мягкости практически идентичны их резиновым. Обещают 24 доставить тогда и скажу какие они.
Можно сделать самому, но это форму городить, ткань потоньше искать. Старый стал, ленивый...
Есть такое. С предыдущими резиновыми, что порвались, у того динамика, что с резонансом 20 Гц дрожи почти не было, а вот у 17 Гц вся кривая дрожала. Вот глядя на эти измерения я чуть поубавил хотелки и уже не 20 Гц хочу резонанса, а 25 хватит. Собственно получится 30, придется смириться и с этим.
Да. Даже у фирм, что у истоков "воздушного подвеса", про НЧ которых часто писали что подвижки провисают от мягкости с годами, и то 12" с резонансом 18-20, у 10" резонанс 25-27 и 8" с резонансом 30 Гц. Видать ниже стабильно не сделать. Разве что для мощности в пару ватт
Я бы вам посоветовал купить BG20 , либо поробовать скопировать конструкцыю -,если хочетса обязательно свойми руками делать .
По параметрам очень достойны динамик , для лампового уся самое то.
Було б добре залишити котушку двохшаровою, а рухому систему взяти з того ж 10 ГД-30.
Ви не зрозуміли, що опір джерела сигналу змінює повну добротність?
Змінюють її і елементи фільтра.
А що після того резистора залишається на головці? Майже нічого.
Це не "струмовий" підсилювач, вихідний струм якого обмежений лише величиною напруги живлення, і невеликим падінням на вихідних ланках.
У Сергея выходное сопротивление измерительного комплекса 36Ом, итого электрическая добротность 0.17, что и куда ему еще добавить для полной добротности 1 ?
К меня есть два 10ГД-30Е с ну очень мягкими подвесами - один 27.5Гц, второй 32.7Гц, описывал их тут:
Масса подвижки 27г, индукция в зазоре 1.1Тл и 1Тл, у первого Qt 0.29(большая индукция+ мягче подвижка), у второго 0.4.
Для низкодобротного экземпляра расчёт ЗЯ 21-23л (корпус 25АС-109\25АС-126) даёт f3 - 75Гц, f6 - 52Гц, а для второго экземпляра f3 - 62Гц, f6 - 48Гц.
Можно сделать выводы - что стандартного мотора достаточно, чтобы получить низкую добротность, и то что мягкая подвижка (даже чрезмерно мягкая)
может вкупе с другими параметрами хуже подходить чем чуть более жёсткая.
В мене баластний резистор при вимірюванні параметрів Т-С 10 кОм.
Методика теж покаже ту електичну, яка там буде, 0,17 так 0,17.
Але яка повна добротність динаміка буде, коли він працюватиме від джерела з опором 10 кОм?
Буде майже дорівнювати механічній добротності.
Для більш-менш достовірних результатів баластний резистор при вимірюванні динаміка повинен бути більш ніж в 200 разів перевищувати його номінальний опір.
В момент измерений параметров Т/С головка уже: працюватиме від джерела з опором 10 кОм
Хотите, страдайте с высоким выходным сопротивлением усилителя, ваше право, я проверил и результат откровенно говно, но если динамик изначально тухлый из-за полной добротности ~0.15-0.25 ему место в СЧ или в мусорнике, для НЧ он не пригоден.
Вона не працюватиме, а буде вимірюватись в режимі генератора струму на вході.
Не страждаю, а роблю комплекси з високим опором, на радість слухачам.
Тут є мої теми з кількома конкретними прикладами.
Ви ж нічого подібного ніколи не перевіряли. І перевіряти не будете.
Бо або не розумієте, або не хочете розуміти, як змінюється повна добротність динаміка в залежності від опору джерела сигналу. Але це ваші хибні упередження, вам з ними жити.
Сопротивление источника сигнала 36Ом полная добротность 0.16, єлектическая 0.17, куда еще задирать выходное сопротивление?
Ну не ганьбіться так, чи просто на тролінг скотились?
Я привів результат обчислень. А де ваші?
Эх, посчитал какой провод подойдёт для 8 Ом чтоб по запасу хода нормально было, посмотрел на свои запасы и понял что не будет опыта, нет тех диаметров в наличии. Может в гараже найдется, но вряд ли.
В КИНАП зазор высотой 9,5 мм и шириной 1,7мм поэтому повторить катушку 10гд-30 не получится, короткая.
Скажете не морочь голову, бери родную МС от 10гд-30е и успокойся. Неее, в КИНАП другой уровень. Там железо точёное, фаски ровные, не рублено как вышло, колпачок медный. Пусть и НЧ, но колпачок во вред никогда не будет.
По измерениям. Давайте уточним. Вот у нас схема измериловка Арта/Лимп. Нижний вариант. Резистор на схеме 27 Ом после усилителя. В моём случае он стоит 36 Ом. В остальном всё по схеме. Усилок на тда2030а
А слушаю я с двухтактом на 6п14п с выходным сопровотивлением 4,5 Ом. Когда там стояли 6п1п, выходное было 8 Ом.
Есть практический результат? с замером итоговой АЧХ в заведомо известном объёме условно 15л АО где видна разница с полной добротностью Qb = 0.29 как на иллюстрации:
Где АЧХ в объёме 15л бы показала завал по уровню -3дБ на частоте уже ~130Гц
И собственно Ваш результат результат с АЧХ и:
Так от, при опорі джерела сигналу 36 Ом по розрахункам для цього динаміка виходить Qts=1,03.
Так підставте в розрахунок повну добротність 1,03 в цих 15 л, чи 60 л.
І покажіть, що вийде.
Змінена вже повна, забудьте про 0,16.
Мідні ковпаки стояли як у більшості 2А-9. так і у всіх 2А-12, та 25ГДН-5 "Кінап"
І чомусь вони там нікому не заважали.
Еще раз задам вопрос, Qt - 1.03 получено каким практическим путем?
Розрахунком роботи від джерела з опором 36 Ом.
Звісно, розрахунок чітко співпадає з реальністю
З яким підсилювачем звук був кращим на одній і тій же АС, на середніх частотах?
Зможу обчислити повну добротність динаміка від обох цих підсилювачів.
По результатам порекомендую варіант оформлення.
С динамиками на МС от 25гдн-5 на 6п1п подгуживало в моей комнате, а вот с 6п14п было в самый раз. Но те подвесы порвались, теперь не сказать как оно было правильнее, ближе к полной добротности 0.7
На днях уже будут новые, тогда всё узнаем.
Если с новыми подвесами на кривой сопротивления не будет дребезга, то есть подвижка будет стабильной, то ничего переделывать в них не буду. Там нормальные катушки в 4 слоя. Не помню уже подробностей. Конечно вышло впритирочку, но вроде получается нормально центровать.
А до правильной добротности, чем разбирать хорошо склеенные головки, лучше с помощью ООС подогнать.
Коли є параметри динаміка та підсилювача, то можна вже вибирати і обчислювати вид акустичного оформлення, і параметри корпусу.
Можливо, вони будуть різні, під різні вихідні опори.
А зворотній зв'язок краще не використовувати для підгонки.
Дуже добре, коли механічна добротність теж низька, в кілька одиниць.
Це робить динамік менш чутливим до Rg.
Заради цікавості обчислю параметри того нещасного обпльованого динаміка, для роботи від підсилювача на 6П1П без зворотнього зв'язку.
Дані для обчислень:
Re=6,26 Ом
Qms=6,33
Qes=0,17
Rg=8 Ом,
Vas=34,1 л,
Fs=23,4 Гц.
Результат: Qts=0,36. Майже ідеально підходить під ФІ.
Обчислимо оформлення ФІ. Для чого виберемо діаграму від Виноградової з невеликими втратами в корпусі, Qb=10.
Отже,чистий внутрішній об'єм корпусу V=Vas/1,7=34,1/1.7=20 л.
Налаштування труби ФІ буде на частоту Fb=Fs x1,1= 23,4х1,1=25,7 Гц
В результаті спад полиці АЧХ по рівню - 3 дБ буде на частоті F-3=Fs x1,2=28 Гц.
Так поганий динамік, чи ні?
З рівною роботою від 28 Гц в об'ємі всього 20 л?
Робота без всяких горбів і гудіння.
Хіба що кімнатні стояки можуть завестись.
Трубу теж потрібно буде розрахувати під добротність ФІ рівною Qb=10.
Хтось там писав, що ФІ під лампу не підходить?
Результат Сергея с резистором 36Ом источник с выходным сопротивлением Rg 36Ом:
Выглядит так:
В ЗЯ 15л полная добротность 0.29, о каких 1.03 идет речь?
