Ультралинейный винил-корректор на композитных усилителях.
По входу сейчас стоит 43 к. Но, думаю, это не принципиально.
Завтра попробую снижать усиление. Если вылезет и 6 ноль на EMU-0202, то можно подавать заявку на нобелевку.
Крутизну наклона АЧХ можно слегка менять RC цепочкой в фильтре между ОУ. С емкостью ( 3н3) - синий график, без этой емкости - просто делитель - красный график. Думаю, что 3н3 не совсем оптимальный номинал, Надо попробовать 470-1н5. Эта емкость позволяет также несколько снижать ИМИ.
А точку перегиба АЧХ легко определить ( и двигать по частоте и как бы вверх вниз по амплитуде) с помощью подстрочного резистора (в моем варианте 330к) под конкретные конденсаторы. а они определяют частотный сдвиг этих наклонных АЧХ. Тут задача поиска точной АЧХ корректора резко упрощается - проще подобрать два резистора после поиска оптимальных их значений, чем подбирать два конденсатора и два резистора.)))
С симулятором коррекция подбирается легко, когда понимаешь, что ты хочешь.
Ваш вариант тоже заработал, но есть момент.
АЧХ воспроизведения я поправил плюс / минус, но стабильность - это проблема.
Обе коррекции отъедают усиления на 20 кГц примерно 14 дб. (это я уже посмотрел в программе), остаток - на графике - 53 дб. Итого: 53+14 и делим на две микросхемы - получаем усиление одной
Причем запас по фазе совсем не большой.
Эта конфигурация коррекции стабильна, когда усиление самих микросхем не велико на частоте 20 кГц, в районе 30-35 дб.
Потому эта схема работоспособна у меня на LM358.
Уверенность в оригинальности ваших микрух есть?
Не уверен в оригинальности микросхем, но работают примерно как и другие аналоги +- штук сто...
Думаю, что еще уменьшить усиление на 5-10 дБ и эта схема засвистит, хотя по началу эту коррекцию поставил в параллель к 30 к в ООС ( под конденсатором, про который забыл) и все тоже как бы работало, хотя по НЧ была срезанной макушка в графике АЧХ._poka
Завтра проверю... запишу, чтобы не забыть - поставить туда 4580 и 5532 из Китая и снизить усиление поставив вместо 2 к в ООС 10 к - подстроечник.)))
Я тут просто пошутить хотел на счет 6 нуля на EMU от этих микросхем как бы из США. _hm_ думаю, что еще уменьшить усиление на 5-10 дБ и эта схема засвистит, хотя по началу эту коррекцию поставил в параллель к 30 к в ООС ( под конденсатором, про который забыл) и все тоже как бы работало, хотя по НЧ была срезанной макушка в графике АЧХ._poka
Надо разобраться.
Кстати, решил посмотреть самый сложный сигнал - импульсный типа мультитона, но в виде пачек гармоник от импульсов (привет Петрову с его бурстами и т.д.))).
Ну, как бы работает, естественно похуже, чем в линейном усилке, где отношение сигнал шум у таких сигналов может быть и под 70 - 75 дБ. Тут чуть поменьше, где-то под 60-65дБ. Это я для тех, кто сомневается, что играть будет офигенно классно музон с пластинки самых сложных - шумно- забойных рок забоев и опер с динамическим диапазоном максимум в 60 дБ - с пластинки на все компоненты по частотам от 20 до 20 000 Гц! _da
Это означает, что если бы на пластинке был записан такой сигнал с равными уровнями всех, грубо говоря 1000 компонентов от 30 до 22 000 кГц, то их уровень был бы примерно в 1000 раз ниже, грубо говоря, с уровнем в 1 дБ над шумами пластинки. А тут разрешение в 1000 - 2000 раз выше, чем возможности сигнала на пластинке. :cool:
Эти дополнительные 50-60 дБ берутся не с потолка, а за счет д.д. композитного усилителя и его способностей очень точно воспроизводить самые сложные сигналы с Д.Д под 100-110 ( а с более продвинутыми ОУ и под 125 дБ) дБ, которые на реальных пластинках были бы глубоко в её шумах.
Графики с разным уровнем сигнала.
    414.6 KB · Просмотры: 55
    416.4 KB · Просмотры: 58
    422.5 KB · Просмотры: 50
    360.6 KB · Просмотры: 56
_stopeМожно попробовать - позже. Не всё сразу..._poka Вы не забывайте, тут у нас композит, и поэтому уже не 50 дБ, а условно под 100 дБ (реально где-то 75 - 84).
И не будет звука.
Эта картинка для особо сомневающихся в качестве работы на ВЧ у такого фонокорректора. Вам только осталось найти хоть одну пластинку с такой же записью на ВЧ - с д.д под 40-50 дБ на ВЧ Всех этих гармоник. smile_1
    395.9 KB · Просмотры: 89
По графикам там 55 дб. в композите, чтобы не свистело с этой коррекцией.
Но, я могу ошибаться и ничего не навязываю.
В любом случае, творческих узбеков! smile_21
До новых встреч в прямом эфире. :)
lm833
op37 вообще 126 дб в этой схеме дает
ни один операционник с биполярными входами для ММ фонокора негадидзе. Єто будет не сверхлинейчатник, а сверхшиповник по причине лошадиных входных токов. Особенно у лм833 (0.3 мкА). Выбирай лучше тут [ https://www.*******.com/posts/139003105 ], чтоб потом локти не кусать.
А какой смысл? Тут и так на 20 кГц отношение сигнал шум 90 дБ. А на 1 кГц 112 дБ. Зачем больше для пластинок?
Поигрался с усилением в плане получения минимальных искажений. Почти угадал с резистором. Оптимальное значение где-то в районе 1,5к. а усиление на 30 Гц 343к (показания сопротивления тестером)/1,5к = 341,5. Примерно 51дБ. Ниже 0,000004% EMU-0202 не показывает. _poka
Да, слегка ошибся. Забыл про низкий входной уровень сигнала с головки и, что еще будет хотя бы один композит с усилением в 20 дБ. Так, что нужно смотреть C/Ш на всем корректоре. _hm_
Отношение сигнал\шум не бывает ни "на 20 кГц", ни "на 1 кГц". Почитайте стандартную методику, и учитывайте 500 мГн + 1 кОм на входе, относительно 5 мВ @ 1 кГц. А то, что вы привели, это профанация.
Это когда выходное сопротивление источника приближается к 0 Ом, а у нас на входе (картридж ММ) примерно 1кОм и пол Генри индуктивности, импеданс доходит до 47кОм.
Шум - вещь коварная!
На двух композитах он будет еще меньше. Так говорят святые писания.
Да, и смотреть надо на номинальном входном при номинальном выходном напряжении.
В Вашем случае 5мВ входного.
А еще есть взвешивание, спектральная плотность шума...
Николай Евгеньевич трактат писал в свое время.
Пользуясь случаем, Поздравляю Евгеньевича с ДР!
Желаю семейного благоухания, здоровья и достатка!
Будь! +like
Совсем вылетело из головы, что тема-то про корректоры с малыми сигналами на входе. И сколько можно ожидать выигрыша в C/Ш при использовании другой микросхемы вместо 833?
Будь! +like
Уровень шума, в основном, будет определяться шумовыми свойствами первого каскада. В данном случае это композитный усилитель с RIAA коррекцией.
от 9 до 14 дБ , смотрите тут https://www.*******.com/posts/9-db-obmana-ot-i-90332386 и тут https://www.*******.com/posts/68014370 . Там фишка в том, что токовые шумы базы биполярников, проходя через лошадиную индуктивность ММ бошек (а на высших звуковых частотах её импеданс достигает десятка кОм), создают на ней шумовое напряжение, чуть ли не порядок больше, чем ЭДС шума короткозакнутой на землю базы. Об этом очень подробно и в мелких деталях, с формулами и примерами, я писал еще в своей книге 1985 года, её пдф тут [ https://www.*******.com/posts/razdaiu-i-chto-67628599 ] , на стр.62-77, пару страниц прилагаю в аттаче. А вообще рекомендую мой мастеркласс по корректному измерению шумов в аудиосхемах https://www.*******.com/posts/kak-pravilno-119970256
Я согласен, что есть общепризнанные методики и стандарты измерения, но мне удобней ориентироваться по уровню шумовой полки к сигналу (например свип-тону) и уровням сетевых гармоник и прочих помех в энергетическом спектре сигнала. Так я сразу вижу всю картину, и понимаю, что в качестве шума и помех будет слышно в первую очередь. А параметр C/Ш, измеряемый по традиционной методике, как бы интегральный по всем частотам и помехам. Мне этот параметр мене информативен. И честно говоря не очень нравится. Это как средняя температура по больнице.
Но, естественно, я не собираюсь оспаривать полезность этого параметра и в ряде случаев удобства сравнения разных аппаратов по этому общепризнанному параметру и методике его измерения.
Лично я склонен использовать совсем другой параметр - СКО для анализа точности работы любого узла или всего устройства и даже системы. Это примерно то же самое, что и взвешенный с.шум, но предельно детальный до фазовых сдвигов на всех частотах в сигнале, например от 20 до 20 кГц. https://ldsound.club/threads/chisle...iskazhenii-akusticheskikh-signalov-v-kp.3240/
Этот параметр - СКО как раз и описывает предельно возможно полно уровень всевозможных искажений в усилителе или ином устройстве, как во временной области, так и в частотной. К сожалению тут многие этого так ещё и не поняли, например, Петров. Он ищет методику сравнения, которая уже как лет 50, если не 100 известна и в математике и в радиотехнике.
Назад вернул этот композит в режим линейного усилителя с К порядка 26 дБ. Но тема не о том сейчас. Хочу просто показать какие искажения дают керамические, бескорпусные конденсаторы ( 0,22 мкФ на входе различных усилителей - фонокорректра и допустим УНЧ). Не обращайте внимание на высокие искажения фонокорректора. Это произошло из-за кривой АЧХ и заниженного примерно на 40 дБ уровня ВЧ сигнала на выходе винил корректора и подъема графика вверх по шкале искажений примерно на эти же 40 дБ. Для корректных измерений нужен обратный RIAA фильтр с очень низкими искажениями его конденсаторов. Где такой взять я не знаю.smile_11
Кто этого еще не знает, то эта информация может быть полезной.
Вот именно по этому, все бытовые устройства типа компьютерных колонок с сабами, домашние муз. центры и кинотеатры бюджетного уровня имеют нелинейные искажения не выше 0,05-0,1%. А при замене керамических конденсаторов на металлопленку могут давать графики по искажениям, примерно на порядок, с более низкими искажениями.
искажения керамических, бескорпусных конденсаторов (0,22) на нелинейные искажения при разных у...jpg
В опере есть встроенный экран от магнитных бурь.
Кстати, дарю бесплатный совет вам и Николаю. Пишите на всей своей (усилительной - УНЧ) продукции, что там используются только металлопленочные конденсаторы с низкими нелинейными искажениями.;)
Чтобы не забыть - сам себе запишу - на корочку, чтобы не забыть при случае провести эксперимент - поменять керамику в типовых китайских эквалайзерах на металлопленку))) ( ага уже старею, память не та, как пол века назад, а когда в голове сразу крутятся десять проектов - лучше сразу записывать умные мысли - на корочку....)))
Информация для размышления...очень интересный канал и чувак - не дурак - интеллигент, как ни странно - без борща - рекомендую для просмотра.+like
Хочу показать какие искажения дают керамические, бескорпусные конденсаторы ( 0,22 мкФ на входе различных усилителей - фонокорректра и допустим УНЧ).
Это у вас керамика X7R X5R или не дай бог Y5 Z5. Для наших целей из керамики годидзе только C0G. И еще схемотехнический хинт - последовательно с кондером прикручивать последовательно резистор значительного сопротивления (как R18 R19 в первом аттаче ) , типа не менее нескольких килоом. Тогда клир будет незначительным, как во втором аттаче, с C0G керамикой, как в третьем аттаче. А вообще у меня по поводу искажений конденсаторов в прошлом году было аж 2 больших публикации "Конь-денсаторы для Hi-Fi" [ https://www.*******.com/posts/kon-densatory-hi-122028742 ] [ https://www.*******.com/posts/kon-densatory-2-145269749 ], там больше полсотни рисунков-скриншотов [ https://c10.patreonusercontent.com/4/*******-media/p/post/145269749/853440f50f8b4579ab16b07987c068b3/eyJxIjoxMDAsIndlYnAiOjB9/1.jpg?token-hash=kXfVi3Q-cNGQelo1rcf6H1TpqVHQuQoXLivJCgQybAU=&token-time=1773187200 ] , после которых 100% ознакомившихся бегут выбрасывать все разделительные электролиты. И вам в этом же желаю удачи!
    179.4 KB · Просмотры: 141
    83.3 KB · Просмотры: 102
    1.2 MB · Просмотры: 129
Это у вас керамика X7R X5R или не дай бог Y5 Z5. Для наших целей из керамики годидзе только C0G. И еще схемотехнический хинт - последовательно с кондером прикручивать последовательно резистор значительного сопротивления (как R18 R19 в первом аттаче ) , типа не менее нескольких килоом. Тогда клир будет незначительным, как во втором аттаче. А вообще у меня по поводу искажений конденсаторов в прошлом году было аж 2 больших публикации "Конь-денсаторы для Hi-Fi" [ https://www.*******.com/posts/kon-densatory-hi-122028742 ] [ https://www.*******.com/posts/kon-densatory-2-145269749 ], там больше полсотни рисунков-скриншотов [ https://c10.patreonusercontent.com/4/*******-media/p/post/145269749/853440f50f8b4579ab16b07987c068b3/eyJxIjoxMDAsIndlYnAiOjB9/1.jpg?token-hash=kXfVi3Q-cNGQelo1rcf6H1TpqVHQuQoXLivJCgQybAU=&token-time=1773187200 ] , после которых 100% ознакомившихся бегут выбрасывать все разделительные электролиты. И вам в этом же желаю удачи!
Вы наконец-то догадались вместо ссылок и долгих дискуссий, просто показать пару графиков и спектрограмм. +like
Но, возвращаясь к моим предыдущим графикам - в вашем графике искажения на уровне с.ш порядка 60 дБ. а на моих графиках этих сигналов с таким д.д аж 1200 гармоник.
Правильно, в моем варианте уже сразу, формально -60 дБ по искажениям хотя бы по уровню шумовой полки. Карта уже не измеряет и тут нельзя точно сказать сколько выигрыша в искажениях из этих 60 дБ - 40 или 20 дБ. ;)
Я это к чему - если вы начнете повышать уровень сигнала ( да еще и с широким спектром как в моем примере - импульсного сигнала), то и искажения начнут расти.
Ну, хорошо, если устали - приходите завтра с новыми идеями, формулами и графиками...
    419.7 KB · Просмотры: 68
    453.3 KB · Просмотры: 49
Ну, у меня в более чем 600 патреонских публикаций - десятки тысяч графиков и спектрограмм, + сотни видеомастерклассов, - немыслимо все их сюда копировать.
На моём графике искажения на уровне ниже -110 дБ (они обозначены цифрами 2, 3, 4, 5, 6 ... - по номеру гармоники частоты 1 кГц). А палка под -70 дБ - это сетевой фон 50 Гц, т.к. при этих измерениях печатная плата не была спрятана в экран.
не начну. Я чту общепринятые метрологические стандарты еще с тех пор, как в 1980х был старшим научным сотрудником отдела Главного метролога НИИ ЭМП КНПО Маяк [ https://youtu.be/vFNMWLS8lZQ ]
А OPA1642 не рассматривали? Шустрее чем 2134 и чемпион по входным синфазным искажениям. Есть счетверённая OPA1644. Сейчас пытаюсь на ней композит по статье Гронера запилить.
OPA192/2192/4192 примерно в 200 раз лучше _da. Позволяет собрать полноценный фонокор на одном корпусе [ https://www.*******.com/posts/riaa-pre-2192-v-128347692 ]
    92.4 KB · Просмотры: 100
    305.8 KB · Просмотры: 100
Где её взять (2192....) нормальную. Я уже покупал у "саранчи лихозубой" с хитрыми глазами, не свезло.
А играть в лотерею не охота.
Да хватает всяких контор. Не все же в ЧиД покупать.
Смысл определенно есть.
Модель от TI весьма оптимистична. 5n% на 20кГц
Где-то накосячил, но где? _hm_
Покупал я их для серво, 5 штук. Вместо микровольтах на выходе выскочило аж 500мв.
Попробую вставить в звуковой тракт, посмотрю что будет.
А вообще-то я их брал для пред мс Дугласа Селфа, нехорошая схема. Возбуждение на мегагерцах и на инфранизких частотах порядка нескольких герц.
Эксперимент не удался.
Видимо схема не была автором сделана в железе. А только на бумаге (туалетной).
Брал 197, их вроде не палят пока.
Чтоб не было лотереи, покупай там, где есть входной контроль, например, вот тут все компоненты 100% проверены до того, как попадают в мой КИТ [ https://imrad.com.ua/ua/fonokorekto...vok-zvukoznimacha-z-ruhomim-magnitom-mm-50452 ], а вот тут [ https://imrad.com.ua/ua/fonokorrektor-sy-xxi-v-14-2-25832 ] вообще веь фонокор в сборе проверен по основным параметрам. У 40 сериалнумберов АЧХ укладывается в пол децибела (см. аттач).
    132.2 KB · Просмотры: 64
    289.1 KB · Просмотры: 61
    211.5 KB · Просмотры: 60
Не стоит, у тебя 100% палёнка. У меня тоже такое было, правда, давно, когда я еще покупал чтото на алиэксе [ https://www.*******.com/posts/k-voprosu-po-ic-59705353 ]. Это два скриншота слева. С тех пор закон = покупаю только в штатах, и 100% входной контроль.
Ага. У нас такой же пример тоже есть. Правый скриншот.
Для САРы OPA192 в 10 раз лучше (офсет 5 мкВ против 50 мкВ) и в 6 раз дешевле, 2 уя вместо 12. т.е. в 10х6=60 раз эффективнее "чемпиона" ;)
    387 KB · Просмотры: 119
    197.7 KB · Просмотры: 115
    78.8 KB · Просмотры: 131
VladVlad
