Германиевые УНЧ
Так, тут у нас кертинг 748
Выбросили из схемы темброблок
Поставили свой выпрямитель
И как видно сделали всё на ручку громкости.
При этом после всех манипуляций ни один рыбка конденсатор не поменян.
Спрашивается зачем вы сюда лазили?
Как вернуть темброблок взад?
    338.9 KB · Просмотры: 143
    306.2 KB · Просмотры: 142
    387 KB · Просмотры: 125
    298.9 KB · Просмотры: 121
    394.9 KB · Просмотры: 145
До заду буде боляче. _da
Нехай залишається на своєму місці.
Схема у вкладенні. Трохи руками попрацюєте і повернете.
Нашелся секретный германиевый ОУ, точнее, дифкаскад Р12-2 (ИС серии 102.)
Во они там плевались.
К 1963 году руководители отрасли осознали бесперспективность германия и открыто советовали рижанам «гнать в шею этих ленинградцев с завода»; ленинградцы и рижане опасались, что программа может быть закрыта в приказном порядке и не могли рисковать. Осокин, несмотря на давление Москвы и заводского начальства, всегда поддерживал производство германиевых схем — даже тогда, когда интересы завода требовали перевода работниц на выпуск более выгодной (кремниевой) продукции.
(с) Вики
Так и есть: сознание наших германцев находится во временах до 63-го года.
Воодушевлённые успехом рижане продолжали делать ставки на германий. В Риге построили новый завод, рассчитанный на установку пятнадцати автоматизированных линий для производства Р12-2 и Р12-5. Одну такую линию, спроектированную конструкторами РЗПП, удалось довести до опытной эксплуатации, но было уже поздно: кремний бесповоротно вытеснил германий. Новейшее оборудование ушло в металлолом, а производство Р12-2, Р12-5 и модулей «Квант» продолжилось по-старому, вручную, «на столах» до 1995 года.
По 748 му кертингу ещё вопросы
Есть некопанный усилок 1 канал тихий и мало нч какие конкретно конденсаторы смотреть ёмкость и менять в первую очередь в канале
  • Screenshot_2026-02-18-16-58-26-429_com.document.office.docx.viewer.pdfreader.free.jpg
    185.5 KB · Просмотры: 116
    232.6 KB · Просмотры: 117
    275.5 KB · Просмотры: 121
необходимо начиная от входа проверить сигнальные конденсаторы,
(выделенные красными стрелками) путем замены
либо подпаивать заведомо исправные параллельно....
об этом вам Витамир уже ранее писал.
    280.2 KB · Просмотры: 100
можно от трансформатора ко входу посигналить, если есть чем...
Ну в итоге всего 4 конденсатора на канал
1 канал ведь плохой
Для меня лично больше проблем, в том что схема на плате не размечена
Тот дедок лëнин в Европах в костюме троечке с котелочком дефилировал, как местный буржуин. 😆 Это уже здесь, по прибытию, по совету Тр0цкого сменил костюмчик на брючки, курточку и пролетарскую кепочку, чтоб перед аборигенами "своим" выглядеть на выступлениях. А в ссылке, при царе, тоже не бедствовал – жрал в три хари, но слушал только германиевые граммофоны...
Э, тут просматривается абсолютное НЕпонимание целесообразности.
Вот ежелибы Ленин в ОЙропах ходил в кепке, и пристроил её, снятую, на каком нибудь углу....
Таки ить НИКТО ему в оную кепку милостыню бы не отсыпал.
А вот в котелок.... Да если оный Ленин устал со своим знаменитым жестом (как с броневика) указующим на перевёрнутый котеллок. И другой рукой покащывающей жест шевеления купюр большим и указующем пальцами....
Вот тады и не бы авторам 13 стульев напрягаться - сочинять
Питание\фильтры пока не в счет. Межкаскадные (их 5 шт.) , один выходной на трансформатор 100 мкф. и блокировочные 1 шт. 100 мкф.. Полярность (в конечном счёте) имеет значение.
Коллеги, ранее здесь выкладывалась вот эта схема усилителя на германиевых транзисторах. Я развел для нее плату и собрал ее. Не ожидал такого приятного звука от этой старой схемы. Теперь хочу собрать на ее основе полный усилитель, с фонокорректором и темброблоком. Можно ли как-то узнать, чья эта схема, от какого изделия, кто фирма-производитель? Буду рад, если поможете. Заранее спасибо!
    81.5 KB · Просмотры: 203
Не надо повторять то, что вам не посоветовали местные спецы - лучшие в этой вселенной - с искажениями до 0,000004% на EMU-0202. smile_18
Назад в будущее шестидесятые (дальше Линя 1956 г. машина времени не едет)
Теперь хочу собрать на ее основе полный усилитель, с фонокорректором и....
Ваша схема просто из книги.Схема Лина.По ней многие фирмы собирали с немного разными компонентами. Вот Филипс последний вышедший на германии .Но в предваре уже кремний. По звуку нахлобучил нескольколько очень дорогих именитых усилков в сравнении на Ютюбе и огазался лучшим.Ролик был лет 15 назад.
1771922768806-png.173447
    982.5 KB · Просмотры: 963
. Вы не поверите. На шляпке у 321-го есть другая изящная шляпка -радиатор, черненый алюминий. Но и без радиатора транзистор чуть теплый. Режим держится уверенно, главная проблема схемы Худа на германии- нестабильность - убрана двумя решениями, лишь недавно собранными в одной схеме , в итоге схема заработала как надо.
Вчера снял спектры на разной мощности и нагрузке. Они симпатично-триодно-однотактные.
ПС. С транзистором 1Т321 знаком с 70-х, по схеме Сергея Давидовича Батя. Крепкие транзисторы.
Именно так все и есть, вторым этажом (повторителем) в схеме JLH на германии что П215 что ASZ1016 бегут до 50 кгц , хотя, с ростом частоты синус и меандр заметно меняют форму. Но до 20 килогерц спокойно работают. Ситуация хужеет , если оба выходных транзистора одинаковые по частотным свойствам и оба они неважные.
Эту схема откровением стала в те годы. Одна проблема была -- 2000,0 мкф .Но ) , работал тогда после школы одной лаборатории. С неограниченным доступом(!) к транзисторам , емкостям и прочему. Половина лаборатории и завлаб -ярые радиолюбители. Помню , присылали список того , что можно было заказать , собирались --и заказывали .) До сих пор есть детали из тех годов. А было всё , включая экспериментальное. Лаба была тоже не простая , обеспечение питанием долгосрочных космических полётов. Хлорелла и всё такое. Поэтому и было всё)
Ну, так скажем, не совсем 1 прОцент, в массе - около 0,4 :) .
Как и не было задачи вылизывать нули . Нужна простая стабильная схема . Такая есть, звать ее Singleton , известна давно. Проще некуда, звук приличный.И можно перевести как в АВ так и в А режим.
Все спектры сняты в режиме далеком от двухстороннего ограничения, поэтому спадают по-триодному, оч симпатично. Срач от ограниченного синуса нет смысла выкладывать .
Посмотреть вложение 169398Посмотреть вложение 169399Посмотреть вложение 169400Посмотреть вложение 169401Посмотреть вложение 169402Посмотреть вложение 169403
Интересные наблюдения о звучании германия прислал один человек, интересующийся темой Ge- Ашников .
Цитирую.
П214А -глухо, каша. П4БЭ понравился, чисто но низко.П605А звонко, по-детски. ГТ806а по-взрослому. Понравилось П605 и ГТ806А вместе.
Пара гт806 - п210 ( после исправления своего косяка) -- есть звук , не "глухой" , но на мой субъективный слух - тяжеловат. 806-167 --от это и тепло и лампово , 217 и тд пока не ставил .Да и 910-м не пробовал , увы болячки , но сделаю.
Ваша схема имеет весьма низкое сопротивление по входу и взять как есть и включить ее на выход чего угодно-ерунда получится.
Оставляйте 806-167. Наверх 167й. Запаску вышлю, одна есть.
На вход нужно добавить одиночный каскад усиления
ОЭ или эмиттерный повторитель (двойной на транзисторах разной проводимости) или сложный ЭП. Можно повторитель на ОУ).
Схема усилителя Линя 1956 г. (см. Википедию) с некоторыми полезными улучшениями: охват ООС выходного конденсатора, УН на высокочастотном кремниевом транзисторе, улучшенная схема смещения выходных транзисторов, высокочастотные транзисторы на выходе.
При сложности с подбором Т2, можно использовать н-п-н кремниевый транзистор средней мощности (отечественный или импортный) с подстройкой смещения. Фирмы так и поступали))).
Похож на dual cv 20 первых выпусков с небольшими отличиями (dual cv 40 был уже на кремнии))).
На германии был Аккорд-001, Вега 101, Аккорд-стерео....
    308.4 KB · Просмотры: 109
DUAL CV 20 -полностью кремниевый усилитель.Правда с хорошим звуком,лучше чем CV 40,хотя последний мощнее.
Тоже самое.
    290.1 KB · Просмотры: 118
Спасибо за информацию!
Собирал.Звук чудесный,но!НЧ заметно мало.И это ни как не побороть.Это не только моё мнение.
grushar
