Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Собранные по схеме Телефункена-Зеннхайзера- Лабутина усилители на 6П14П с общим усилением 15-16 и трансами типа ТВЗ1-6 и круче обеспечивают выходное в районе 1, 3 -1. 5 Ома . Для 6- 8-омной колонки самое то.
твз-1-6 транс гавно имхо и даже с ним нормально это хорошо
Простая, хорошая схема.
Довелось отслушать настоящий Зеннхайзер на EL95 с куриной мощностью 2, 5 ватта в канале. Но звучание отшибло все снобские понятия про мощность - тоже.
Платки отправил в изготовление. Комплектация уже в России, скоро доберется и до нас. Отслушаем)
Достал советский мультиметр, подал на усилок 200 Гц. Подключал по очереди два резистора. При нагрузке 9,7 Ом показало 5,9 вольт, а при нагрузке 5,2 Ома показало 4,1 вольт.
Надеюсь правильно делал.
По формуле получается 9,57 Ом внутреннего. Что-то многовато для КО плюс УЛ.
Попробовал другой канал.
9,7 Ом - 5 вольт
5.2 Ом - 3.6 вольт
По формуле сопровождение выходит 8 Ом. Лампы наверное немного разные.
Похоже надо вводить общую ООС. А я то думал чего это мои низкодобротные НЧ дают бас без завала.
Так бас же без завала - может 8 Ом выходного пошло во благо?
Еще и нечетные слегка поддавились во всей полосе
Именно что "ха". Так как спектр вообще выпал из рассуждений.
так надо ведь еще и Ктр менять это ведь пентод,и у него острое согласование,выходное реально чуть меньше у Вас
я бы убрал УЛ а добавил общую оос ,чтобы был пентод с КО и общей оос,выше кпд и мощность
Вроде бы и в правильной позиции - без ооос, или с малой ее глубиной. Но не могут выпасть с транзисторного глубокооосного мышления. Пол шага осталось, но там барьер в Эверест.
Мне в частной беседе задали вопрос о покрытии "вермахт" на радиолампах.
Это случайно не то золотистое покрытие на старых лампах?
Вроде бы его роль антистатическая, стекло было еще не совершенно, и одновременно экран?
Или только экран?
Или только экран?
Было покрытие бронзовой пудрой , -"настоящее 24-каратное золото", было покрытие алюминиевой пудрой- "настоящее самородное серебро из итальянского рудника" , а было и Железным Суриком , его берегли для особо звучных EF37, без молитвы- название не произносить.
Имеющий зрение усмотрит по верхнему краю карболитового цоколя проволочку, замазанную этой бронзовой краской , и уходящую вглубь цоколя на ногу экрана.
Бедняцкий экран, проводимость у краски, даже с трижды металлической пудрой такая себе.
Насколько помню, начиная с 50-х был уже внутренний экран.
А вот интересно, если у кого есть такие лампы, тыкнуть тестером в краску на верху баллона, и на вывод экрана.
Ой, я сильно сомневаюсь в том тестере.... Мегаомметр на 2500в реальнее
Отож бо.
Проводящий клей на пудре разве что антистатичный.
Но может кто измерит.
Нет таких ламп под рукой.
Отож бо.
Лет эдак 60 смог бы вам помочь, да в те годы лампы были, мешок , а вот с тестером напруга....
    210.1 KB · Просмотры: 67
  • AF7_Telefunken.pdf
    AF7_Telefunken.pdf
    151.9 KB · Просмотры: 37
Во как!
Значит не єкран, скорее антистатичекое покрытие. Для этого и гигаомов достаточно.
Ну не зря же они там с этой проволочкой морочились, на краску тратились.
Экран не может иметь мегомы сопротивления обкладки.
Если вторая сетка на аноде - это псевдотриод, на питании - пентод. А если и вторая сетка запитаны одинаковым напряжением, но от разных стабилизаторов? Я считаю, что это пентод. Но мне пытаются доказать, что это триод.
И кто прав?
И кто прав?
Пентод, это когда независимо от напряжения и источника питания сетка на питании, а не аноде. То есть колебания анода не влияют на сетку.
Ну вот что то не могу палтергейста выгнать со своего унч на лампах 6н23п-6п13с,один канал тише другого.
Лампы местами поменяй. Если в другом станет тише значит одна из ламп подсевшая.
Хорошо, когда третья сетка имеет отдельный вывод.
Заметил, что подключение и ее к аноду увеличивает линейность, особенно правого нижнего угла ВАХ.
Можно сказать что-либо хорошее о лампе 6Ж1Б-В для звукового применения?
Здравствуйте! Всем всего самого Доброго! Творческих успехов!
Так получилось купил б/у электролитические конденсаторы, вроде как сняты с компьютерных серверов. Как по Вашему.. Наверное это не очень хорошая идея вновь применить их для SE усилителя. Особенно если не для себя, делаешь усилитель..
HOlg
