Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Делать отдельное повышенное напряжение питания для драйвера, или грузить на ГСТ, МКТ.
Но иногда резистор с в сочетании с повышенным питанием может быть лучше ГСТ.
В принципе это известный факт. Как ляжет нагрузочная линия, и что будет со спектром.
Мой РР УЛ без ооос имеет под 40 Ом выходного. АС 8 Ом. Сделал фильтр под работу от ИТУН.
Да можно что угодно предпринять, но предпринимать надо обязательно. Я вот пришел к окончательному выводу, что по входу нужны пентоды, если речь о двухтактах. В этом смысле, усилитель на 6П14П-ЕВ очень благодарная конструкция, с ее высоким, под 400В питанием. Драйверу хватает, при мизерных нечетных искажениях. В теории. Практику отложим до весны.
Много чего отложил до весны. Первым по ходу октальный однотакт с ГСТ в драйвере.
Буду к нему сватать ГСТ и на выходной каскад. Он уже готов.
Еще бы посмотреть есть ли вычитание гармоник, и что будет со спектром при совместной работе драйвера и выходной лампы. Теория предсказывает, но практического исследования в этом вопросе не встречал.
Однотакт, если с ГСТ я бы делал еще и с повторителем, вот по типу такого:
Это просто прикидка, можно упростить сильно и даже сделать однокаскадный, на чем-то типа 417 лампы или подобной.
У меня драйвер с ГСТ с очень низким выходным сам по себе.
Повторитель хорош тем, что сеточные токи "обслуживает" без проблем. Емкости то нет между каскадами.
А у меня есть емкость межкаскадная. Ее вредное влияние, надеюсь, компенсирует ГСТ в катоде выходной лампы.
По крайней мере до +10 В захода в положительное смещение. А это уже много.
Хотя выходная лампа рассчитана и на +40 В.
С местными ООС и КО в частности, нужно использовать на выходе чувствительные пентоды с высокой крутизной. Потому что крутизна сильно влияет на выходное сопротивление. С 6п14п что с КО что с Покемоном всё получается замечательно, не надо делать местную ООС глубокой и обычный драйвер нормально справляется. Получить 35 вольт амплитуды сигнала на 6п14п с катодной 10% не сложно, почти каждый триод просит не меньше.
Жалею что у ГУ-29 катод общий, с ней бы двухтакт с КО круто получился бы. Можно даже для эксперимента забабахать в АБ2. Лампа позволяет уходить глубоко в положительные значения на 1 сетке.
Лежит у меня "заготовка" для ГУ-29/ГМИ-6. Корпус, ТВЗ, ТАН... Если будет вдохновение, сделаю с общей и довольно глубокой ООС специально для сравнения с КО. По крайней мере на слух и внутреннему сопровождению. А там может и со Спектрой подружусь
А кто пробовал на выходе СРПП на чем-то вроде 6п3с? Как я понимаю, мощность там в итоге как от одной лампы, вторая лишь нагрузка?
Да тут дело как раз в цифрах, с другой стороны, вых. лампа с низкой крутизной с КО должна получить бОльшую ОООС, которая попутно и драйвер линеаризует.
Шо то тут напутано, если промежуточный между пентодом и триодом вариант имеет выходное сопротивление в разы ниже триодного включения.
возможно,но это симуляторные данные,вот другое сравнение в железе,тут УЛ с КО всех обыграл
я планирую 6п15п или 6п14п так что с драйвером проблем не будет,как вариант две 6п15п впараллельSE ,что больше понравится
    138.2 KB · Просмотры: 0
Сопротивление каскада тетрода с КО может быть сильно меньше его же в триодном включении, надо нарисовать ВАХи просто, в зависимости от %КО. Но без ОООС потребуется здоровенная железка. Так что КО+небольшая ОООС - оптимальный вариант, имхо.
небольшая общая оос будет ,тк транс без перегородки и оос хорошо подправит не симметрию плеч
слышал что такая намотка по Маршалу красиво звучит в двухтакте даже без КО
Исключительно ради эксперимента, не более
Эти рассуждения отражают классический скептический взгляд на использование местных обратных связей (таких как КО — катодная обмотка) в ламповых усилителях. В них есть доля правды, но они содержат и несколько спорных моментов.
Давайте разберем аргументы по пунктам:
1. Проблема драйвера (верно, но решаемо)​
Суть: Автор утверждает, что КО увеличивает требования к амплитуде напряжения, которое должен выдать драйвер, что ведет к росту искажений самого драйвера.
  • Правда: Это чистая физика. Катодная обмотка создает последовательную ООС по напряжению. Чтобы «прокачать» лампу, драйвер теперь должен выдать: Напряжение раскачки сетки + Напряжение на КО. Если КО глубокая, амплитуда может вырасти в 2–4 раза.
  • Контраргумент: В тексте из вашего первого вопроса упоминалась лампа 6П14П. У неё очень высокая крутизна, и ей нужно всего около 6–8 вольт смещения. Даже с КО драйверу нужно выдать 15–20 вольт, что для большинства драйверных ламп (6Н2П, 6Н1П, 6Н9С) — легкий режим с минимумом искажений. Проблема становится острой только при использовании низкочувствительных ламп (типа 300B или ГУ-50).
2. Выходное сопротивление (спорно)​
Суть: «Оптимальное вых. сопр. мы все равно не получим без ОООС».
  • Правда: Общая обратная связь (ОООС) сильнее снижает выходное сопротивление, так как берет сигнал с самого выхода (вторичной обмотки).
  • Контраргумент: КО — это тоже способ снижения выходного сопротивления. Усилитель с КО без ОООС будет звучать гораздо собраннее на басу, чем чистый пентод без ОООС. Для многих «безОООСников» КО — это единственный способ заставить пентод работать с нормальным демпфированием, не вводя петлю общей связи, которая, по мнению некоторых аудиофилов, «портит звук».
3. ОООС хуже давит искажения драйвера (техническая ошибка в логике)​
Суть: Автор говорит, что ОООС будет меньше в варианте с КО, поэтому она хуже подавит выросшие искажения драйвера.
  • Контраргумент: Здесь кроется логическая ловушка. Да, глубина ОООС уменьшается, потому что часть усиления уже «съела» КО. Но КО уже сама по себе линеаризует выходной каскад.
  • Суммарные искажения усилителя зависят от того, где возникает нелинейность. Если драйвер спроектирован с запасом (что несложно), то КО сделает работу выходного трансформатора и ламп более линейной еще до того, как вступит в дело общая петля.
4. «Звучать будет хуже» (субъективно)​
Суть: Вероятность того, что с КО будет хуже — почти 100%.
  • Это типичный «инженерный» подход, основанный только на цифрах КНИ (коэффициента нелинейных искажений).
  • Реальность: В ламповом звуке КО ценится за то, что она дает «триодный» характер звучания пентоду, сохраняя его высокую выходную мощность. Звук становится более динамичным и детальным. Часто усилитель с 1% искажений, достигнутых через местную связь (КО), звучит для уха приятнее, чем усилитель с 0,1%, достигнутых глубокой ОООС (которая может порождать интермодуляционные искажения и «плоский» звук).
Итог:​
Рассуждения верны в том смысле, что КО — это не бесплатный сыр. За неё нужно платить:
  1. Более мощным и качественным драйвером.
  2. Более сложным выходным трансформатором (нужна дополнительная обмотка с хорошей изоляцией и секционированием).
Если вы просто добавите КО в плохой усилитель с драйвером «на пределе», звук действительно может стать хуже. Но если усилитель изначально проектируется под КО (как упоминалось в первом тексте про 6П14П), результат обычно превосходит стандартную пентодную схему.
более того КО можно выполнить более тонким проводом,что займет меньше места в окне
Придется мне на будущее более грамотно мысли излагать. ИИ не понимает, точнее понимает не все. С другой стороны, можно напрямую теперь общаться с ИИ, без "прокладок".
Ещё раз. Катодная обмотка часть первички. По ней протекает тот же ток. Поэтому никаких "тоньше, или толще провод". Просто мотаем отдельными секциями.
Ещё вопрос к имеющим опыт сравнения. Вот имеем двухтакт с общей ООС. Что на ваш слух лучше звучит, с триколор на входе, или с пентодом? С пентодом как бы можно при той же итоговой чувствительности сделать глубже ООС.
Мне тоже это предстоит выбрать, сделать как в Кводе ФИ каскад на пентодах, или классические триод плюс ФИРН (пентод плюс ФИРН).
Да нет, на мой взгляд, в усилителях с КО максимальное внимание нужно уделять драйверу. Это очень не просто, особенно при низком питании.
Довелось как-то биться с одной забавной лампой. Ее как-то вознесли на одном форуме тамошние пикейные жилеты. Тонкость момента была в том, что в триодном включении выходное было выше , чем в пентодном с ООС по первой сетке. Пришлось мудрить с драйвером на основе межкаскадника , заводить ООС анод-управсетка, изворачиваться , в итоге справился, усилитель заработал. Не понял одного, что там в этой лампе такого священно-сакрального, чтобы платить за нее дуровые деньги и молиться на ее звук. Тогда как обычная нормальная трехсотка выдала настоящий триодный звук безо всяких брачных танцев с ООС и тетродом .
Звали эту намоленную фифу F443 .
Каскад в Кводе не сильно хорош, делайте дифф на пентодах с ИТ внизу. По симуляциям это лучший вариант. Кводовский каскад НЕ полностью компенсирует четные, на выходе двойка будет весьма высока.
Вот прикидка на E180F (6Ж9П), 380 Вольт анодного, 15 кОм нагрузка, 12 мА ток и 150 Вольт второй сетки. В диффкаскаде трешка 0,01% на 10 Вольтах. Вторая уже как получится с балансом. С таким усилением и искажениями альтернативы я не смог найти. Это для 6П14П-ЕВ с 10% КО.
Многие воспринимают его как кладезь абсолютных истин, хотя внизу и написано "can make mistakes". Но кто ж читает мелкий шрифт.
Но если пользоваться аккуратно и правильно задавать вопросы (там чже чат и он помнит всю тему, можно задавать дополнительные вопросы), то инструмент вполне полезный.
Тем более для таких как я, не разработчиков и не схемотехников.
Триодное включение выходного пентода (пентодов в РР) само по себе исключает общую ООС. Пентодное включение автоматически ее включает в схему. Ультралинейное заведомо выше по выхсопру, чем триодное, в районе 5-10 Ом. И ООС туда ставится чаще по вкусу или по понятиям.
КО может превратить выходной каскад в повторитель с усилением 1 и нижайшим выхсопром, но нужно дать на вход пару сотен вольт от драйвера. Что запросто, учитывая высоченное входное сопротивление такого мощника.
в катоде все равно автосмещение зачем делать провод как в аноде?достаточно чтобы по току проходил
зато в слой войдет больше витков
Но с большим % КО мы начнем мощность терять. Попросить бы Олега, что бы просимулировал. Заманчиво сделать пентодник без ОООС с приличным КД. Но у меня большие сомнения. Но интересно.
По формуле каскад на 6п14п с КО 10% имеет внутреннее 0.89к. В триоде 6п14п имеет внутреннее 1.43к. Это при питании 250 вольт.
То есть двухтактник на 6п14п с КО 10% имеет выходное в полтора раза ниже чем на ней же в триоде.
    108.7 KB · Просмотры: 0
Допустим имеем транс 8 кОм, значит нам надо иметь 400 Ом на лампу и ниже, если пытаться обойтись без ОООС. Но транс нужен большой,, иначе огребем от сопротивления собственно обмоток.
Собранные по схеме Телефункена-Зеннхайзера- Лабутина усилители на 6П14П с общим усилением 15-16 и трансами типа ТВЗ1-6 и круче обеспечивают выходное в районе 1, 3 -1. 5 Ома . Для 6- 8-омной колонки самое то. А само звучание отшибает всякое желание что-то там улучшить. усложнить, дифкаскады с ИТ напихать и прочие кунштюки .
Единственная проблема была в сетевом питании, завышенное было, а силовик на это не рассчитан, заворчал. Разрулили проблему.
    384 KB · Просмотры: 0
    411.6 KB · Просмотры: 0
Мои знания очень обрывочные поэтому часто мои вопросы могут быть как у совсем новичка.
Вот мы привычно говорим про КО в её процентах от первички. А это переводится "одним движением" в глубину ООС в децибеллах? А то про все остальные ООС мы говорим "введена ОС глубиной..", а с катодной обмоткой иначе
Простая, хорошая схема.
