Ну еще на соплю приклей,только через кт-8 посту к радиатору можно пластину согнуть под размер и прижать.Мне предлагают на силиконовый герметик приклеить к радиатору, уверяя что он шибко теплопроводный..
Пишу: стеклотекстолит, не самый тонкий, его дрянной теплопроводности хватает отслеживать нагрев радиатора и убавлять ток. равно , как отслеживать забортную температуру. Паялом наступаем на термодатчик- ток покоя по амперметру шустро бежит вниз.Мне предлагают на силиконовый герметик приклеить к радиатору, уверяя что он шибко теплопроводный..
Я использовал плату Мелодии 104 для ушника. #7437 . До этого ипользовал пару лет плату УС от BBK MA-800S, превратил ее в 2.1Кремний на выходе. Консепсия не та. Я уже решил - соберу Перепёлкина (его первая схема в Храме). И узбагоюсь. Наверно..
Пы.Сы. Кстати, мои ГТ404/402 как раз с Мелодии-103М. Хорошо играла в своё время...
В компьютерных блоках питания к радиатору крепят так, с термопастой.Дисковый, с дыркой внутри удобно крепить к радиатору скобой. А если такие капельки, как на фото?
С ней много непоняток и цоколёвка другая-входы поменяли местами...старша сестра, к174УН9 має кращі параметри...
Это как?(или стабилитрон)
Селен 7ГЕ задает исходное смещение, стоит на плате и чует температуру воздуха, а термик уже на радиаторе следит за нагревом.Это как?
Как-то так (для нестабилизированного питания) https://ldsound.club/threads/germaniyevyye-unch.170/post-472242Это как?
Есть (плавали- знаем))) Походу, там и кристаллы разные((( Поздняя похожа на УН14...много непоняток и цоколёвка другая
при изменении ГОСТа , там одна засада вышла - а именно с изменением счета выводов...Есть (плавали- знаем)))
К174УН9 (ТУ 1986г.) и есть ТУ 1989
Тоже сносило крышу в попытке посчитать выводы у этимх перепончатокрылых микросхем.при изменении ГОСТа , там одна засада вышла - а именно с изменением счета выводов...
если ранее крылья были не в счет, то теперь идет одно крыло как два вывода!
в итоге два крыла то еще 4 вывода в общем кол -ве, было 12 а стало 16)))
а цоколевка фактически осталась прежняя.
Если так, то стабилитроны с напряжением стабилизации около 6 вольт имеют околонулевой температурный коэффициент и минимальное динамическое сопротивление, а так же минимальные шумы. Для термостабилизации они совершенно непригодны, а для стабилизации напряжения - зе бест.
в ней поменяли местами выводы вход - обратная связь относительно 174ун7 ,можно убедиться прозвонкойС ней много непоняток и цоколёвка другая-входы поменяли местами...
Это другая ИМС (по прототипу -УН14? Импортный аналог: TCA940, Telefunken Источник: https://eandc.ru/catalog/k174un9/) в корпусе, как у УН7. К174УН7 является популярным аналогом TBA810ASв ней поменяли местами выводы вход - обратная связь
Ремонтировал как -то магнитолу ,надо было заменить 174ун7 , была в наличии ун9 (год не запоминал).По справочнику вроде выводы совпадали. После замены схема не заработала. Напряжения на входах сигнала и ОС оказались зеркально изменены .Вытащил ноги входов из платы ,проводками перекинул - заработала.Отдал а разбираться некогда былоЭто другая ИМС (по прототипу -УН14? Импортный аналог: TCA940, Telefunken Источник: https://eandc.ru/catalog/k174un9/) в корпусе, как у УН7. К174УН7 является популярным аналогом TBA810AS
К174УН9 выпускалась до 1989 года в корпусе 238.12-1, а с 1989 года в корпусе 238.16-2.
Напрямую не взаимозамк
Не.Они обе - двухкаскадные ,как и TDA2030,2003Я не тримав УН9 в руках, але, дивлячись на наведені схеми, бачу у неї на один інвертуючий каскад підсилення напруги більше. Це підтверджує вище наведений практичний досвід. Тому, якщо ці мікросхеми і сестри, то виключно двоюрідні![]()
В усилителе с нестабилизированным питанием он стабилизирует основную цепь термокомпенсации.Для термостабилизации они совершенно непригодны, а для стабилизации напряжения - зе бест.
Надо поставить после выходного конденсатора резистор на землю, килоом десять.В УНЧ лен-б 1 Вт 8 ом может вообще можно напрямую 250 ом наушники включать?
Или через резистор 10-100 ом + кондёр?
Тут конечно будет 2 моно усилка
коллектор AD162 , нижний вывод динамика и клемма 10 - ЭТО ОБЩИЙ МИНУС. А выход на динамик - 1в кружке. Он же минус кондера С6. Вот, между ними двумами- и нуна впаять рекомендованный умным человеком резистор.Посмотреть вложение 175325плохо соображаю где тут будет общий минус на два канала для двух усилителей и плюсовой сигнальный
100 ом)килоом десять.
В этой дряни щелчки динамика - самая меньшая из проблем. Даже индикатор работоспособности девайса.Надо поставить после выходного конденсатора резистор на землю, килоом десять.
Чтобы не было щелчков при подключении наушников.
