тимвал
- 28 Апр 2020
- 173
- 75
- 19
- Возраст
- 59
- Россия
- Валерий
Собираюсь получить ШП с превосходным звуком.
ШП с отличным звуком уже есть, трёхслойки на обычной МС.
Самое важное в ШП это "кольцо Фарадея". Разумеется точить колпак из цельной меди, стачивать керн (увеличивая немагнитный зазор) что бы насадить колпачек, я не стану. Это глупо. Хотя Дмитрий Б так делал....
Я сделал проще. Взял медную ленту 0,1 мм толщиной, свернул кольцо, пропаял стык припоем с серебром и установил кольцо в зазор. Для верности закрепил его клеем, хотя засовывал и так с натягом.
Не сомневайтесь, кольцо работает и такое. Некоторые производители так делают.
Крепежные винты на МС 25ГДН расположены "треугольником", а на 10ГДШ клёпки "квадратом". Весьма не удобно крепить но вроде справился.
Магниты наместе.
Стал выбор какую мотать катушку. При высоте зазора в 7 мм. сильно не размахнёшся. Тем более с "андерханг". Между 3 и 5 мм. выбираю 4мм.
А что, Xmax в 3 мм. вполне "стандартное" решение для ШП, как мне кажется.
Сопротивление динамика 8 ом. У меня всё заточено под такие дины..
Магниты наместе.
А что, Xmax в 3 мм. вполне "стандартное" решение для ШП, как мне кажется.Сопротивление динамика 8 ом. У меня всё заточено под такие дины..
